guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2 odpowiedział(a) na kosa666 temat w F10, F11
    U mnie właśnie przez nieprawidłowy kąt pochylenia huczy opona i na przodzie nie da się go wyregulować bo BMW tak zaprojektowało przednie zawieszenie w f10 że żeby przestawić kąt to trzeba kupić nowy wahacz z kątem zmienionym na minus lub plus w zależności w którą stronę potrzebujesz korekty, cena to ok. 1500 zł, jest jeszcze jedna opcja, można kupić zamiennik Meyle za 670 zł i on jest uniwersalny czyli można regulować go w obydwie strony: http://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produkt/2431720-wahacz-zawieszenie-kola-meyle-3160500044-hd/
  2. Zobacz do działu "Polecane warsztaty" tam ktoś na pewno polecał jakiś serwis i uzupełnij profil bo nawet nie wiadomo z jakich okolic jesteś.
  3. guzior2 odpowiedział(a) na kosa666 temat w F10, F11
    Też miałem podobny szum w przednim kole i myślałem że łożysko, wymieniłem na FAG i dalej to samo, okazało się że to przez oponę. Z tego co pamiętam to oryginalne łożysko było SKF.
  4. Kiedyś po wizycie na hamowni przestał mi działać aktywny układ kierowniczy, wszystkie błędy pokasowane a układ nadal nie działał, dopiero odłączenie głównej wtyczki od pompy wspomagania i ponowne podpięcie rozwiązało problem. Możesz spróbować to zrobić.
  5. Jeśli silnik jest w dobrej kondycji to możesz pozostać przy 5w30 ale z specyfikacją LL98 lub LL01 np. Valvoline synpower 5w30
  6. guzior2 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    A robia tam tak jak potrzeba bmke zrobic? PIM auto serwis robi geometrie tak jak powinno się robić w bmw ale każą zostawić samochód na kilka godzin bo tyle to trwa.
  7. Polecam 5w40 lub 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 5w40 lub Mobil1 new life 0w40
  8. guzior2 odpowiedział(a) na BLADE22 temat w F10, F11
    Dla silnika N47N 'łańcuch dolny' nr 1 - OE BMW 193 zł (13 52 8 589 971) nr 2 - OE BMW 129 zł (13 52 7 797 906) nr 3 - OE BMW 9,50 zł (13 52 7 800 395) nr 4 - OE BMW 116 zł (13 52 8 573 158) nr 5 - OE BMW 11 zł (13 52 7 797 908 ; wymagana ilość to 3 sztuki) nr 6 - OE BMW 82 zł (13 52 8 573 159) nr 7 - OE BMW 244 zł (13 52 7 797 905) nr 8 - OE BMW 2,75 zł (13 52 7 800 396 ; wymagana ilość to 3 sztuki) nr 9 - OE BMW 36 zł (13 52 7 797 909) 'łańcuch górny' nr 1 - OE BMW 420 zł (11 31 8 570 649) nr 2 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu nr 3 - 'zdublowana' część z poprzedniego schematu nr 4 - OE BMW 158 zł (11 31 8 509 926) nr 5 - OE BMW 3,60 zł (11 31 7 797 516 ; wymagana ilość to 3 sztuki) nr 6 - OE BMW 116 zł (11 31 7 797 899) nr 7 - OE BMW 13 zł (11 31 7 797 900 ; wymagana ilość to 2 sztuki) nr 8 - OE BMW 82 zł (11 31 7 797 898) nr 9 - OE BMW 11 zł (13 52 7 797 908) nr 10 - OE BMW 216 zł (11 31 8 576 201) Podczas wymiany rozrządu warto dodatkowo wymienić następujące części: - Łańcuch napędzający pompę oleju oraz koło zębate pompy oleju: łańcuch - OE BMW 168 zł (11 41 7 797 896) koło zębate - OE BMW 79 zł (11 41 7 798 019) śruba koła zębatego - OE BMW 11 zł (11 41 7 807 350) - Uszczelkę obudowy rozrządu: -uszczelka w płynie 83 19 0 404 517 - OE BMW 70 zł. - Uszczelniacz wału korbowego od strony rozrządu: - Uszczelki pokrywy zaworów:
  9. Do twojego silnika również polecam ten olej: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
  10. Na oficjalnej stronie carly masz napisane które funkcje kodowania są dostępne dla twojego modelu.
  11. X-max będzie lepszy w zimie podczas zimnego rozruchu, na rozgrzanym silniku obydwa zapewnią właściwą ochronę.
  12. Do obydwóch silników możesz wlać ten sam olej i polecam ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
  13. Obydwa są odpowiednie ale lepszy raczej C3 bo ten EE ma bardzo słabą temp. krzepnięcia.
  14. Tak jak kolega wyżej napisał. Stosowałem kiedyś motula i był ok ale trochę go ubywało co by świadczyło że łatwiej odparowuje, potem przeszedłem na valvo i nie zaobserwowałem ubytków oleju przez cały interwał. Ps: Sklep godny polecenia.
  15. LM to dobre oleje ale trochę drogie jak na HC, ja polecam Tobie ten olej: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
  16. Jeśli to nie będzie wina filtra to stawiam na czujnik wału korbowego, kilka osób miało z nim tak że komp nie pokazywał błędu a auto gasło co jakiś czas.
  17. 0w30 lub 5w30 z specyfikacją LL01 np. ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-01-fe-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~601~1FE-FOEBMW-0-0-83212405945.aspx lub https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-01-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405947.aspx Filtry najlepsze Knecht lub Mann
  18. Były problemy z filtrami paliwa niektórych firm, chodziło o słaby przepływ paliwa przez nie, MANN i chyba KNECHT były ok. PS. To co tobie robili mechanicy 2 dni, ja robię pod domem w ok. 1-2 godziny.
  19. Stosowałem kiedyś Motul 8100 x-clean+ 5w30 i był ok. ale troszkę go ubywało, później przeszedłem na Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 i przez cały interwał olejowy nic nie musiałem dolewać dlatego jego polecam.
  20. Nie stosowałem nigdy ale słyszałem pozytywne opinie. Cenowo wychodzi trochę drożej.
  21. Ten jest dedykowany dla twojego silnika: http://pro-choice.pl/8100-xpower-10w60-5l-p-1096.html A ten castrol? Też jest dedykowany do M. Ktoś z doświadczenia może się wypowiedzieć? Ten Castrol też jest do silników M-power ale ogólnie nie polecam tej marki.
  22. 5w40 lub 0w40 z specyfikacją LL01 Tak wiem a producent LM,Valvo,Millers?Co Proponujesz? Polecam Valvoline synpower 0w40
  23. Mialem Castrol Edge 0w30 zalany i straty byly mniejsze niz przy Shell AM-L 5w30. Jesli chodzi o Valvoline 0w40 to wydaje sie byc gestrzy niz AM-L. Jakie sa jego wartosci NOACK? Dla castrola to 10, shell - nie znalazlem. Patrzac na ceny AM-L to okolo 350pln za 5L mnie to wychodzi chwilowo. Jak wyglada sparaw olei Liqui Moly do N52 czy ktoregos z ponizszych? http://www.opieoils.co.uk/p-985-fuchs-titan-supersyn-longlife-0w-30-synthetic-fuel-economy-engine-oil.aspx http://www.opieoils.co.uk/p-68959-mobil-1-0w-40-new-life-fully-synthetic-engine-oil.aspx http://www.opieoils.co.uk/p-68993-motul-8100-x-max-0w-40-fully-synthetic-car-engine-oil.aspx http://www.opieoils.co.uk/p-79244-millers-oils-xf-longlife-0w-40-full-synthetic-engine-oil.aspx http://www.liquimoly.co.rs/e-shop/files/pdf_documentation/pdf_file/4291_1192-1193%20Special%20Tec%20LL%205W-30_EN.pdf Ogolnie to czytalem ten temat od poczatku i kiedys guzior2 polecales LL04 w EU a teraz LL01. Kiedy pojawila sie ta zmiana opini? Oczywiście 0w40 ma większą lepkość niż 5w30 i noack ma na poziomie 9% (im niższa wartość tym straty będą mniejsze) Nadal polecam LL04 ale to zalezy do jakiego silnika.
  24. Ten jest dedykowany dla twojego silnika: http://pro-choice.pl/8100-xpower-10w60-5l-p-1096.html
  25. 5w40 lub 0w40 z specyfikacją LL01
