Treść opublikowana przez guzior2
[F11] 525d Problem z DPF?
To bardziej wygląda na nie autentyczny przebieg ponieważ błąd 244800 pojawia się w każdym modelu F które przekroczy 200 kkm i nie świadczy on o jakimś problemie tylko informuje że zbliża się termin wymiany filtra i to samo pokazuje ilość udanych procesów regeneracji który jest nie adekwatny do przebiegu z licznika.
Tu masz wszystko czego potrzebujesz: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=359493&p=2629867&hilit=business#p2629867
Jaka wersję silnika wybrać w e90 2.0d
Przede wszystkim na klapki w kolektorze ssącym które się urywały i robiły spustoszenie w silniku i turbinie, następnie termostaty (główny i EGR) które się psuły i przez to DPF się zapychał bo procedura wypalania się nie uruchamiała poniżej 75 stopni cieczy chłodzącej.
163 KM
[e90] Jaki olej?
Tak, będzie ok.
[e90] Jaki olej?
Przecież te testy są nic nie warte, w silniku panują zupełnie inne warunki i olej krąży pod ciśnieniem. Jak byś użył do tego pseudo testu olej kujawski lub chociażby miód to wynik był by porównywalny z niektórymi olejami silnikowymi.
E90 funkcja Start/Stop raz dziala raz nie dziala
To jest ogólny komunikat o awarii systemu, jak podłączysz kompa to dowiesz się szczegółów. Ja też kiedyś miałem taką awarię i jak odczytałem błąd aplikacją to pokazało na zepsuty czujnik ciśnienia który był umiejscowiony w serwie, po wymianie wszystko wróciło do normy.
[e90] Jaki olej?
Ten który posiada specyfikację BMW LL01 lub 04
podłącz kompa i odczytaj błędy.
BMW F11 2010 520D Blad napedu - pompa prosba o pomoc
Pewnie przebieg w samochodzie masz ponad 250 kkm stąd te błędy. To jest tylko informacja żeby wymienić filtr ale nie jest powiązana z faktycznym stanem dpf-a dlatego wystarczy podpiąć kompa lub aplikację Btool expert i powiadomić sterownik o wymianie filtra i błędy znikną. Ja u siebie mam 225 kkm i jak na razie mam tylko ten 244800.
E60 - Increased battery discharge
No ale wg. regulaminu powinieneś swój problem opisać już w istniejącym temacie a nie tworzyć nowy. Pierw trzeba być pewnym czy faktycznie któryś moduł się nie usypia, najłatwiej użyć programu Ista, jeśli nie masz to zwykłym miernikiem.
Pewnie bateria już kończy swój żywot, też tak kiedyś miałem w E60 ale warto sprawdzić czy wszystkie moduły usypiają się po 30 minutach. Sprawdź też czy masz akumulator zwykły czy w technologii AGM. PS. A tak w ogóle to jakbyś wpisał to co jest w tytule do szukajki to byś znalazł wiele tematów z przeszłości z tym samym problemem.
Rozrząd w n47d20a
Do braci masz ok. 200 km, po co szukać i kombinować skoro oni mają dobre opinie i robią to w kilka godzin.
Jaki olej do n47d20a
Ważne aby miał aprobatę BMW LL04 a markę wybierz wg. uznania.
W takim razie wystarczy że wejdziesz w btool w funkcje serwisowe, następnie Motor/silnik i tam znajdziesz tą opcję do rejestracji nowego akumulatora.
jakie opony zimowe do E90?
Nie możesz kupić za miękkich bo będzie efekt pływania w zakrętach, najlepiej wzmacniane (XL) np. https://www.oponeo.pl/dane-opony/kormoran-snow-225-45-r17-94-v-xl#262548456 https://www.oponeo.pl/dane-opony/nexen-winguard-sport-2-225-45-r17-94-v-xl/239247386
Jeśli wymienisz na nowy taki sam jak miałeś to wystarczy rejestracja btoolem ale jeśli zamontujesz akumulator w technologii AGM który ma większy prąd rozruchowy przy tej samej pojemności AH to już trzeba zakodować inny rodzaj akumulatora i btoolem tego nie zrobisz.
Nowy olej do BMW w ASO - już nie leją 5w30
BMW od 2015 ma umowę z Shell dlatego nie wiem dlaczego piszesz o Castrolu.
Serwis olejowy
Wszystko możesz kupić w sklepie online z częściami tylko do bmw. https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11428583898-oryginal-bmw,11-11428583898-FOEBMW-0-0-11428583898.aspx
Tuner powinien się doszkolić. 0w30 ma mniejszą lepkość kinematyczną kiedy jest nie rozgrzany przez co zapewni lepszą ochronę przy porannym rozruchu, natomiast lepkość w 100 stopniach ma podobną do 5w30 dlatego w optymalnej temperaturze ochrona jest na podobnym poziomie, takie informacje podstawowe są w kartach charakterystyki olejów.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
- [N47 M47] aplikacja android diagnostyka, DPF i więcej
W modelach Fxx wypalanie uruchamia przy innych wartościach niż w Exx, u mnie też się uruchamia w okolicach 23g.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Wiesz jeśli skrócisz interwał olejowy przynajmniej o połowę to baza hc nie jest problemem. Dawniej przed valvo testowałem różne marki i taki Amsoil na bazie pao z świetnym noackiem potrafiło zniknąć 0,5 litra dlatego nie ma co przesadzać, ostatnio zobaczyłem fajne zmiany u Fuscha wraz z analizą świeżego jak i przepracowanego oleju dlatego postanowiłem go zalać i jak na razie nie mam zastrzeżeń a wymianę planuje zrobić max przy 12kkm- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
A ja obecnie testuje Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5W30 który jest na bazie hc z domieszką pao. W sierpniu zrobiłem w 3 tygodnie 7 kkm po europie full załadowany + temperatury w chorwacji ok. 35 stopni i również nie zauważyłem strat oleju na bagnecie.- BMW F10 520d M-Pakiet WBAFW12010C831918
guzior2 odpowiedział(a) na guzior2 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTakie ceny są w Irlandii gdzie brat mieszka, można znaleźć tańsze ale z większym przebiegiem i mniej zadbane. Dzięki za potwierdzenie :cool2: - [N47 M47] aplikacja android diagnostyka, DPF i więcej
