BMW F11 2010 520D Blad napedu - pompa prosba o pomoc
Od kilku dni wyskakuje mi blad napedu w moim BMW 520D 2010 modelowo 184 koniki.
Po podlaczeniu wyskakuja bledy P2448 oraz P2449 a to wskazuje na pomocnicza pompe powietrza (SAI pump po nagielsku, Seconday Air pump, niestety nie znam poprawnej nazywy po polsku
I teraz prosba, probuje zlokalizowac ta pompe czy jest ktos w stanie pomoc i podac mi numer czesci lub zdjecie ze schematu gdzie to sie znajduje?
Ewentualnie chyba warto sprawdzic bezpiecznik od tej pompy?
Troche czytalem i one lubia sobie przestac dzialac w autach z duzym przebiegiem, a taki wlasnie mam.
koncowka VIN: C399176
Bardzo dziekuje z gory za pomoc
https://bmwfault.codes/
Wpisz sobie podane przez ciebie nr kodów
244800
244900
Jaki masz przebieg auta
Wychodzi na to , że jest to problem z filtrem DPF. Ten temat był już wielokrotnie poruszany....
Czyli jednak DPF, jechac go przepalic?
Edytowane przez ostrom
Brat podpowiedzial mi ze wystarczy w soft zresetowac DPF?
Prawda?
Czy jakas inna podpowiedz?
262000 km
Pewnie przebieg w samochodzie masz ponad 250 kkm stąd te błędy. To jest tylko informacja żeby wymienić filtr ale nie jest powiązana z faktycznym stanem dpf-a dlatego wystarczy podpiąć kompa lub aplikację Btool expert i powiadomić sterownik o wymianie filtra i błędy znikną. Ja u siebie mam 225 kkm i jak na razie mam tylko ten 244800.
Zrób tak jak kolega radzi ci powyżej.
A tu masz lekturę gdybyś miał problem z wypaleniem DPF-a....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-520d-tou/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics2/exhaust-re-treatment/system-diesel-particulate-filter/EZjPC6cq
Powodzenia...
Zrobione wszystko ISTA i znowu pieknie dziala.
