guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. guzior2 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Kup mniejszy i podjedź do kogoś kto go zakoduje.
  2. guzior2 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Nie musisz kupować w ASO, na allegro jest dużo akumulatorów w technologii AGM w dobrych cenach. Możesz kupic mniejszy ale pamiętaj że trzeba zakodować nową pojemność baterii. BMW już od 2007 r. wprowadziła ten system a zwykły akumulator nie nadaje się bo nie jest odporny na wysokie spadki i wzrosty napięcia dlatego będzie cały czas niszczony aż w końcu padnie po jakimś czasie. Pasuje żeby ktoś rozkodował twój VIN aby zobaczyć wyposażenie twojego samochodu. Ps: akumulatory żelowe nie są stosowane w samochodach z silnikiem spalinowym, AGM to inna technologia.
  3. guzior2 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Jest problem z rozkodowaniem twojego vinu. Trzeba sprawdzić czy masz na wyposażeniu odzysk energii z hamowania bo jeśli tak to musi być akumulator AGM.
  4. guzior2 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Podaj nr. vin
  5. Przeczytaj pierwszą stronę tego tematu.
  6. Zdemontować zbiornik i próbować wstrząsnąć, jeśli nie pomoże to potrzebny nowy ale wcześniej upewnij się czy reszta jest ok.
  7. guzior2 odpowiedział(a) na Radoo0103 temat w E60, E61
    Nie masz czujników ciśnienia jeśli samochód z europy, system korzysta z czujników ABS i zlicza ilość obrotową kół.
  8. jeśli czujniki są nienaruszone ani trochę to spróbuj odpiąć wtyczkę od czujników i po chwili podpiąć z powrotem i jeszcze raz wykonaj reset.
  9. Są chyba 3 rzeczy które mogą się tu popsuć, czujnik, zablokowany magnes w zbiorniczku lub uszkodzony kabelek od czujnika.
  10. guzior2 odpowiedział(a) na Maciek91 temat w F10, F11
    Nie, kluczyk (pilot) uruchomi samochód nawet bez baterii jak go przyłożysz do miejsca w którym zazwyczaj jest stacyjka w innych samochodach.
  11. Warto jeszcze dodać że fabryczna R17 od E60 ma 7,5 cali szerokości a od F10 8 cali i jak dodamy do tego ET30 to będzie tak jak kolega grzesio napisał.
  12. guzior2 odpowiedział(a) na Maciek91 temat w F10, F11
    Odczytaj błędy kompem.
  13. Ten sprzedawca jest sprawdzony: https://lejolej.pl/pl/p/RAVENOL-Turbo-VST-SAE-5W-40-USVO-5-L/452
  14. Jeśli chcesz cofnąć tylne tłoczki to możesz to zrobić manualnie tak jak na filmie:
  15. Ravenol a filtr mann lub knecht.
  16. Sprawdź jaki rodzaj akumulatora jest obecnie zakodowany bo takie ładowanie było by właściwe dla baterii w technologii AGM.
  17. Jakikolwiek 5w30 z specyfikacją BMW LL04 spełni swoją rolę jeśli będziesz wymieniał co 10 kkm.
  18. To zależy jakie się posiada zawieszenie, wcześniej miałem F10 z zawieszeniem M-pakietowym i było twardo na oponach RFT, teraz mam zawieszenie EDC i jest komfortowo na RunFlatch.
  19. Ten pierwszy chyba chce Cie naciągnąć, ori części ok. 2000 zł, zapytaj w tym sklepie: https://czescidobmw.pl podadzą ci cenę wszystkich częsci orginalnych jeakie są potrzebne przy wymianie, dobiorą na podstawie twojego numeru vin.
  20. guzior2 odpowiedział(a) na Gajtek temat w F10, F11
    Nie trzeba od razu kupować, są firmy które naprawiają takie rzeczy, wystarczy im wysłać.
  21. Może spróbuj wyciągnąć bezpiecznik od X-drive i pojedź przetestować tylko z napędem na jedną oś.
  22. Ja również miałem z filtrem Knecht/Mahle.
  23. To ze jest błąd świec nie oznacza że to tylko one, może być zepsuty sam sterownik, same świece lub to i to, podjedź do jakiegoś elektryka niech sprawdzi multimetrem. W BMW nie ma pompowtryskiwaczy.
  24. F30 tak ale E90/91 318d są wszystkie bez klapek co potwierdza oficjalna strona z częściami ASO BMW Sikora: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4102-instalacja-ssaca-agr-bez-sterowklapami/i51059/kL/sN/r2010/m12
  25. Tu już była by tragedia bo różnica to 17,5mm = 2,58%
