Treść opublikowana przez guzior2
BMW 540i olej silnikowy
Jeśli inżynierowie BMW zaprojektowali ten silnik pod olej o niskiej lepkości jak 0w20 to wybrałeś przeciwieństwo co nie koniecznie będzie najlepszym wyborem ale jeśli instrukcja obsługi dopuszcza lepkość 5w40 to ok.
Bmw 520 Zgasło i zapalić już nie chce.
Podłącz kompa i odczytaj zapisane błędy w ECU, będzie można coś w tedy podejrzewać.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
W cenie LM lub nawet taniej możesz kupić coś lepszego które będzie miało sporo bazy syntetycznej np. Ravenol VMP 5w30
Opony BMW F10 520D 245/45R18
Bo różnica w średnicy między przodem a tyłem będzie prawie 4% (2,7 cm) i wywali ci błędy związane ze spadkiem ciśnienia nie wspominając o systemach bezpieczeństwa (DTC) które będą działały nieprawidłowo.
Ale problem był i jest znany u większości posiadaczy M54, na tym forum i wielu zagranicznych jest sporo tematów z tym związanych dlatego większość po różnych próbach zmian lepkości powracała do 5w40, oczywiście niski NOACK pomoże przy stratach z odparowania ale jeśli ubytki są winą pierścieni olejowych to tylko remont pomoże. Kolega "lutan" podał że spalanie oleju jest na poziomie 0,5l/1000 km a to już świadczy o winie pierścieni.
BMW E90 JAKIE OPONY?
Przede wszystkim masz źle dobrane opony, tył ma większą średnicę od przodu. Jakie w ogóle masz felgi, mieszane czy wszystkie takie same ?
Olej do twojego silnika ma spełniać specyfikację BMW LL01 tak więc od 0w30 do 5w40 możesz stosować a z racji tego że w tym silniku są problemy z apetytem na olej przez wadliwe pierścienie dlatego lepszym wyborem będzie olej o większej lepkości (5W40).
Jak działa hamulec ręczny w czasie jazdy.
Z tego co się orientuje to nie da się zaciągnąć hamulca postojowego podczas jazdy, po prostu nie zadziała.
Ponieważ LPG szybko degraduje TBN, dlatego aby olej dłużej zachował swoje właściwości utrzymujące silnik w czystości to powinieneś wybrać taki który ma najwyższy TBN.
E91 320d [N47] - Problem z aku
Ewidentnie coś kradnie prąd. Po 30 minutach samochód powinien być uśpiony całkowicie a 0,3A to ogromny pobór.
Xdrive: opony homologacja
https://www.oponeo.pl/artykul/opony-z-pierwszego-wyposazenia-opony-z-homologacja
Do silnika M54 lepiej wlej 5w40 i jeśli jest LPG to wybierz olej który ma największy TBN.
BMW F10 2016r mała ilość napraw
Ja mam Hankook 275/40 ZR18 tak że jest w tym rozmiarze.
Słabo to będzie wyglądało bo przód będzie jaki jest a tył stanie się naciągnięty i nie wiem czy nie odbije się to na właściwościach jezdnych.
Lepiej będzie jak spuścisz ten nadmiar bo to nie jest zdrowe dla silnika.
5w40 nie znaczy lepszy, możesz wybrać Ravenol lub Amsoil które są w większości na bazie syntetycznej. No to w takim razie który wybrać ? Czemu nie 5w40 zamiast 5w30 w jednostce która pracuje w dość wysokich temperaturach powinien być lepszy w40... To zależy od tego w jaki sposób eksploatujesz samochód, jeśli więcej w mieście to lepiej sprawdzi się Xw30 natomiast jeśli robisz trasy to możesz lać Xw40 oczywiście z specyfikacją LL04.
Podaj vin. WC18805 5,25 L.
To radzę zmniejszyć interwał, przynajmniej o 3 kkm. W mieście olej najbardziej dostaje po tyłku dlatego szybciej traci swoje właściwości.
Podaj vin.
Ravenol to uznana marka tak że śmiało możesz zalać VMP 5w30 i jeśli ten przebieg nie będzie miastowy to możesz wymieniać co 15 kkm.
Jeśli właściciel nie ma problemu z samochodem to nie ma co naprawiać, moja f10 b47 z końca 2014r. ma już 232 kkm i przez 1,5 roku jak ją posiadam również nic się nie zepsuło.
BMW F10 n47 klapy wirowe
Nie masz klap.
Ravenol VMP 5w30 polecam.
Opony BMW x4 G02
Nie muszą być mieszane, najważniejsze żeby wszystkie 4 koła miały tą samą średnicę.
