[E60] Czujnik poziomu płynu chłodniczego
Witam, mam pewien problem z BMW e60 530i M54B30 z poziomem płynu chłodniczego. To znaczy podczas jazdy wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie płynu natomiast przy sprawdzaniu pod maską poziom płynu jest w normie. Naturalną rzeczą wydaje mi się że pewnie padł czujnik poziomu płynu. https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/17137553919-oryginal-bmw,11-17137553919-FOEBMW-0-0-17137553919.aspx. Pytanie jak sprawdzić czy rzeczywiście jest to ten czujnik. Korzystał ktoś z zamienników czy tylko oryginał?? I jeśli chodzi o wymianę czy trzeba cały płyn zrzucać czy tylko ze zbiorniczka wyrównawczego? Pozdrawiam.
witam ja zamontowalem zamiennik firmy swag i jest ok
do demontażu nie trzeba wpuszczać płynu odkrecasz zbiorniczek i demontujesz czujnik nic nie wyleci
Po co się pakować w zamiennik jak oryginał kosztuje 57zł
Czujnik więc został wymieniony ale problem nie ustał. Jakieś sugestie co może być problemem ?? BMW e60 530i M54B30.
Sprawdź przewody elektryczne od czujnika.
Najgorsze jest to ze błąd pokazuje sie dopiero w czasie jazdy jak już silnik jest nagrzany a po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu znika.
  • 2 lata później...
I jak poradziłeś sobie z tym problemem ? Mam identyczny problem :wink:
Są chyba 3 rzeczy które mogą się tu popsuć, czujnik, zablokowany magnes w zbiorniczku lub uszkodzony kabelek od czujnika.
Jak sprawdzić ten zablokowany magnes ?
Zdemontować zbiornik i próbować wstrząsnąć, jeśli nie pomoże to potrzebny nowy ale wcześniej upewnij się czy reszta jest ok.
  • 7 miesięcy temu...
Od pewnego czasu zauważyłem to u siebie (e60 545i).
Jak jeżdżę spokojnie (bez gwałtownego przyśpieszania itd) to jest ok, jak przyśpieszam max 3tys obr. to wyskakuje błąd , że niski poziom płynu chłodzącego (a jest ok).
Po wyłączeniu auta i ponownym odpaleniu , błąd znika.
u mnie niestety był ten magnes w zbiorniczku kupiłem uzywke to samo więc kupiłem zamiennik w inter carsie chyba 170 zł i juz 4 lata smiga i wszystko ok ten magnes w zbiorniczku niestety nie do naprawienia
