Czy felgi z f10 będą pasować do e60 ?
Witam, pytanie jak wyżej. Felgi z F10 17 cali nr OEM: 6780720 będą pasować do e60 ?
tak beda tylko maja wieksze et do e60 powinno byc cos w granicy 20 o ile dobrze pamietam wiec felga bedzie bardziej schowana w nadkole :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Próbowałem założyć od f10 do mojej e60, tył był ok. przód amortyzator ze sprężyną oparł się na oponie. E60 jest ET20 , w F10 ET jest 30, bez dystansów się nie obejdzie.
Warto jeszcze dodać że fabryczna R17 od E60 ma 7,5 cali szerokości a od F10 8 cali i jak dodamy do tego ET30 to będzie tak jak kolega grzesio napisał.
Dzięki za odpowiedź. Czyli wystarczy że, kupie dystanse o grubości 1 cm i będzie ok, prawda ? Jakie opony na to wrzucić? Chodzi mi o rozmiar
