Treść opublikowana przez guzior2
Nowa wersja map do nawigacji
Spróbuj wyłączyć program antywirusowy przy następnej próbie i jeśli mapa jest spakowana to użyj najnowszej wersji programu WinRar do rozpakowania. Ja formatowałem pendrive do ExFat i poszło.
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Do miasta lepiej spisze się olej o mniejszej lepkości np. RAVENOL USVO SSL 0W-40
G30 LCI
- BMW Road Map Europe EVO 2020-2
Dwa tematy niżej masz: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232- Nowa wersja map do nawigacji
Bo często w Connected Drive nowe mapy są później niż u nas na forum, tak że możesz czekać lub pobrać z forum.- JAKI ROZMIAR OPON
Jeśli z tyłu masz szersze felgi niż z przodu to musisz kupić takie same rozmiary jak obecnie.- Nowa wersja map do nawigacji
Pojawiła się ostatnio Evo 2020-3, jest w linku powyżej do pobrania.- Nowe opony wielosezonowe do xDrive
Wielosezonowe z homologacją dla BMW masz chyba tylko jeden model i są drogie ale jeśli posiadasz x-drive to bez homologacji bym raczej nie ryzykował. https://www.oponylider.pl/opony-samochodowe/pirelli/cinturato-p7-all-season/245-45-r18-100h-771145- Aktualizacja navi
Dla Premium można kupić kod nawet za 8 dolarów na Ebay natomiast dla Route 41 dolarów.- CIC błąd nawigacji po aktualizacji 2020-2 EAST PREMIUM
Może spróbuj zmienić program do rozpakowywania plików i zrób format pendrive do Fat32, wyłącz też antywirusa bo czasem lubi namieszać.- Nowa wersja map do nawigacji
Z czym masz konkretnie problem ?- Nowa wersja map do nawigacji
Na poprzedniej stronie napisałem jak sprawdzić, zapewne masz EVO- Nowa wersja map do nawigacji
Jak kupujesz mapę przez Connected Drive to też musisz ją pobrać i wgrać na pendrive tak że na to samo wychodzi. Czasem potrzebny jest kod FSC ale to wyjdzie kiedy włożysz pendrive do usb, pierw musisz pobrać mapę, rozpakować ją i wszystkie pliki luzem skopiować do sformatowanego (ExFat) pendrive 64 GB. Tu znajdziesz mapy: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232- Nowa wersja map do nawigacji
Wejdź w navigacje, naciśnij przycisk opcje obok pokrętła do idrive i poszukaj tam info. Mapy znajdziesz w dziale Nawigacja samochodowa.- Pasek wielorowkowy N47
Jeśli chodzi o pasek to tak jak kolega wyżej napisał, nie próbuj zakładać innego niż ze znaczkiem BMW bo z czasem będzie popiskiwał.- BMW Road Map EUROPE EAST i WEST Next 2020-1
Robiłem ostatnio aktualizację znajomemu w F10 z końca 2014 i bez problemu poszło na ExFat.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Ja nie potrzebowałem ale nie miałem wycieków, tobie by się przydała wymiana uszczelki + uszczelniacz ale pierw sprawdź skąd jest wyciek: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA51-EUR-09-2005-E90-BMW-318i&diagId=33_1251 Ps: wszystko możesz zamówić w tym sklepie: https://czescidobmw.pl- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Producent dopuszcza lepkości od 0wX do 5w40, dla twojego silnika musi być z specyfikacją LL04, najważniejsze dla skutecznej ochrony silnika to skrócenie interwału olejowego do 10kkm a maksymalnie 15kkm. Z tańszych olejów hc masz dobry Texaco Havoline, trochę lepsze na bazie GTL masz Shell i te droższe na bazie syntetycznej masz Ravenol lub Amsoil.- Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Ten olej mogę polecić do manuala, posiada wszystkie normy bmw i sam go kiedyś wlałem do skrzyni w E60. https://olejefuchs.pl/fuchs-titan-sintofluid-75w80.html- 843 Power reduction
https://pl-pl.facebook.com/GCSTuning- Opony zimowe do F34 - czy run flat?
W ostatnich latach jest dość sporo negatywnych opinii o Nokianach ze względu na mikropęknięcia (foto poniżej). Polecam wziąć pod uwagę opony Hankook, mają sporo dobrych opinii i są zakładane na pierwszy montaż do kilku modeli BMW. https://opony.rezulteo.pl/blog/nowosci-ze-swiata-opon/wiesci-od-producentow-opon/hankook-i-bmw-kontynuuja-wspolprace-partnerska-w-zakresie-oryginalnego-wyposazenia-8368- Opony zimowe do F34 - czy run flat?
Jeśli nie kupisz Run Flat to musisz wozić jakieś koło dojazdowe a w ostateczności zestaw naprawczy który nie zawsze zda egzamin po drugie zwykłe opony mają mniej sztywne ścianki boczne co w połączeniu z bardziej miękką mieszanką może dać nieprzyjemny efekt pływania w zakrętach dlatego jeśli chodzi o zimówki to szukał bym raczej Run Flat.- Znowu zawieszenie NIVO !!! Opad tył w czasie jazdy !!!
Może ten film pomoże:- Aktualizacja navi
FSC jest generowany na podstawie twojego numeru vin i rodzaju map tak że musi działać, najlepiej zapytaj sprzedawcę. Inna opcja to aktualizacja mapy przez Connected Drive, próbowałeś ? https://www.bmw-connecteddrive.pl/app/index.html#/portal- Aktualizacja navi
Tu możesz kupić kod FSC: https://oemcarmultimedia.com/products/bmw-mini-navigation-map-updates?variant=17353700343897 LUB https://allegro.pl/oferta/bmw-kod-fsc-onetime-jednorazowy-dla-map-route-8779039485 - BMW Road Map Europe EVO 2020-2
