Pasek wielorowkowy N47
Hej!
Czy ktoś z Was wymieniał pasek wielorowkowy w N47? Czytałem na różnych grupach, że zdarza się mu strzelić, a wtedy czeka nas laweta... Ktoś zna mniej więcej termin lub przebieg kiedy warto go zmienić? Ja wiem, że BMW wszystko robi lifetime, ale bądźmy realistami :lol:
  • 3 miesiące temu...
Hej. Ja właśnie teraz to zrobiłem. Jeżeli chcesz to tylko oryginał z BMW. Inaczej będzie po jakimś czasie piszczał. Ja zmieniałem 2 razy w ciągu roku bo ciągle piszczał. Stwierdziłem że nie ma sensu znowu kupować zamiennika i kupiłem oryginał. Po założeniu jak ręka odjął. Zero pisku, wszystko pracuje jak powinno.
PS.
Jeżeli porównasz oryginał i zamiennik to są pewne różnice i własnie dlatego paski piszczą. Bynajmniej tak jest u mnie. Pozdrawiam
U mnie zaczyna przy 124tkm słychać napinacz.
Znalazłem komplet pasek i napinacz INA.
Czy ktoś to już zakładał ?
Jeśli chodzi o pasek to tak jak kolega wyżej napisał, nie próbuj zakładać innego niż ze znaczkiem BMW bo z czasem będzie popiskiwał.
Sam dzisiaj zakupiłem pasek w ASO.Koszt 220zl.Od spodu wygląda tak jak na foto
Ja założyłem ContiTech, póki co nie słychać pisków, ale dobrze wiedzieć jak się pojawią piski to wymienie na OE.
Ja kupiłem też z ASO, bo zamienniki podobno po czasie piszczą, a jest to spowodowane tym, że nie mają tej warstwy materiału widocznej na zdjęciu tylko gumę :cool2:
Dokładnie.Dodam tylko że te z ASO też robi Contitech
Bo wszystko zależy jakie zamienniki. Rok temu zmieniałem pasek, rolki i napinacz. Pasek Conti jak najbardziej ma tą warstwę i po roku dalej cicho, nic nie piszczy.
Pzdr.
  • 2 lata później...
Nie mogłem znaleźć podobnego tematu - chcę profilaktycznie wymienić koło pasowe - zamówiłem Corteco, Pasek OEM, ale też chciałbym może wymienić rolki, żeby komplet był - czy możecie polecić zamiennik czy lepiej OEM ? różnica to prawie 4 stówy.
