guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Informacja w I-drive na temat dpf-a to zwykłe odliczanie które działa sobie cały czas nawet jak filtr zostanie usunięty, w modelach po lifcie zrezygnowano z tego gadżetu. Wymień odmę jeśli nie wiesz kiedy była zmieniana bo niesprawna doprowadzi do rozszczelnienia silnika.
  2. Dpf-a nie możesz mieć bo inaczej żadnego bąka byś nie zobaczył. Sprawdzales czy silnik suchy?, turbina, kompresja do sprawdzenia, odma kiedy ostatnio wymieniana ?
  3. Każda renomowanej firmy będzie ok, osobiście kupuję tą: http://czescidobmw.pl/dodatki-do-oleju-i-paliwa/srodek-do-przeplukiwania-silnika-liqui-moly,3966.html
  4. Do twojego silnika najlepiej olej lekko bieżny 0w30, ewentualnie 5w30, polecam amsoil european car 5w30 lub valvoline xtreme 5w30. Płukanka jak najbardziej. A płukanka nie zaszkodzi bardziej silnikowi jak jest teraz. Masz może namiar na kogoś sprawdzonego z olejami z okolic Rzeszowa (prosił bym info na Pw lub tutaj)? Płukanka nie szkodzi silnikowi pod warunkiem że stosuje się ją zgodnie z instrukcją. Olej najlepiej kup w sklepie internetowym (u dystrybutora) który posiada certyfikat. np. http://www.zmienolej.pl --- http://www.valvoline.sklep.pl lub tu: http://czescidobmw.pl/
  5. Może być ale te które wymieniałem wyżej bardziej odpowiadają twojemu silnikowi.
  6. Do twojego silnika najlepiej olej lekko bieżny 0w30, ewentualnie 5w30, polecam amsoil european car 5w30 lub valvoline xtreme 5w30. Płukanka jak najbardziej.
  7. Odradzam castrola, podobnie jak wyzej mobil1 newlife 0w40, valvoline synpower 0w40 lub motul x-max 0w40. Płukankę warto zastosować, polecam LM pro-line.
  8. Jesli silnik w dobrej kondycji to mobil1 newlife 0w40, valvoline synpower 0w40 lub motul x-max 0w40
  9. Jeśli chcesz aby samochód mniej zanieczyszczał środowisko to warto pod warunkiem że wszystko potrzebne do uruchomienia procesu wypalania masz sprawne bo inaczej nowy filtr się zapcha. Usuniecie jest sporo tańsze i potem się ma problem z głowy ale na niekorzyść dla ekologii. Ps. Pewny jesteś że obecny DPF nadaje się na złom ?
  10. Mobil1 lub Motul 0w40 z specyfikacją BMW LL-01
  11. Tu powinieneś dostać jeszcze taniej http://czescidobmw.pl/ tylko trzeba zamówić u sprzedawcy bo w katalogu nie znajdziesz tych części. Bezpośrednio w ASO będzie raczej drożej ale możesz podzwonić i popytać.
  12. Gdy odkręcisz wszystkie klapki to w kolektorze będzie 6 wielkich dziur tak że musisz je zamknąć bo inaczej silnik nie będzie działał. Masz dwie opcje które podaje niżej: http://www.klinika-bmw.pl/feat/usuniecie-klapek-usuwanie-klapek-kolektora-e39-e46-e53-e60-e90-e65-e70/ http://5series.net/forums/diy-do-yourself-14/removing-swirl-flaps-diesel-engine-70452/ Oczywiście ten pierwszy sposób jest lepszy, drugi to trochę większe druciarstwo.
  13. Z drugiej strony silnika, blisko rozrusznika.
  14. Fotki już nie są dostępne ale opis pozostał: viewtopic.php?f=15&t=140811
  15. Świece żarowe w tych modelach grzeją nawet w lecie aż temperatura cieczy chłodzącej nie osiągnie 30 stopni tak że jeśli masz błąd 4 świec to na 99 % uwalony sterownik i to się przyczynia do objawów które opisałeś wyżej, w szczególności w chłodniejsze dni.
  16. Mój kolega miał podobnie tylko że w E60 520d, urwał się wał korbowy i zblokował silnik.
  17. Możesz pozostać przy lepkości 5w30, natomiast markę polecam Amsoil lub Valvoline i olej zmieniaj po 15 tyś. km. lub co 1 rok. Jakiej firmy zalecacie płukanki, chcę ją zastosować przed zmianą na ten olej Amsoil czy Valvoline 5w30? Osobiście polecam płukankę LM z serii Pro-line lub Amsoil ale inne znanych firm też są ok. Olej wg. karty charakterystyki lepszy ams ale valvo też bdb.
  18. Możesz pozostać przy lepkości 5w30, natomiast markę polecam Amsoil lub Valvoline i olej zmieniaj po 15 tyś. km. lub co 1 rok.
  19. Chyba najlepszy spec od BMW w Wa-wie: Auto-Sew Krzysztof Seweryn Ul. Żyzna 5 Warszawa (22) 679-93-25
  20. Jeśli nie masz I-drive to zrób tak jak na filmie poniżej.
  21. Najlepiej 0w30 ale 5w30 też moze byc. Polecam Amsoil european car formula 5w30 lub Valvoline xtreme synpower 5w30
  22. Mozesz pokazac na realoem gdzie jest element ktory sie wymienia ? szukałem ale nie znalazlem, zresztą ktos kiedys pisał ze w ASO potwierdzili to co napisalem wyzej. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NX31&mospid=50464&btnr=11_4083&hg=11&fg=15
  23. Zmiana marki oleju to dobre posunięcie ale na 5w40 to bym nie przechodził, lepiej zostań przy 0w40 lub zalej 0w30 ewentualnie 5w30.
  24. Odmy w silniku N47 się nie wymienia ponieważ jest to jeden element z pokrywą zaworów, jeśli coś by się z nią stało to trzeba wymienić całą pokrywę zaworów i koszt nowej to ok. 1200 zł
