guzior2
Treść opublikowana przez guzior2
  1. Kup sobie CTEK jest jeszcze lepszy niż Bosch C3. http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/test-ladowarek-do-akumulatorow/kgk1h http://www.ebay.co.uk/itm/New-CTEK-Multi-MXS-5-0-12V-Car-Marine-Battery-Smart-Charger-Conditioner-/191488608946?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c959c4ab2 Witam witam Prostownik odebrałem dzisiaj .Dzieki [bAD] produkt Aku ładuje sie już ponad 3 H i według wskazań prostownika niebawem ładowanie zostanie zakończone Żaden błąd nie wyskoczył wiec niby utrzymuje ładunek i jest ok Trochę szybko to poszło myślałem ze dłużej bedzie ładował tak z 8-12h ale widocznie z aku nie było aż tak zle Pozdrawiam i dzieki za pomoc Polecam wszystkim Ładowanie ustawiłeś na AGM (ikona śnieżynki) ?
  2. guzior2 odpowiedział(a) na IgroSS temat w E60, E61
    Oglądnij ten film:
  3. Kup sobie CTEK jest jeszcze lepszy niż Bosch C3. http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/test-ladowarek-do-akumulatorow/kgk1h http://www.ebay.co.uk/itm/New-CTEK-Multi-MXS-5-0-12V-Car-Marine-Battery-Smart-Charger-Conditioner-/191488608946?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c959c4ab2
  4. Wskazane jest aby ładować aku używając + pod maską ponieważ IBS sczytuje parametry baterii co kilkanaście sekund i tylko w ten sposób aku po naładowaniu prostownikiem będzie ładowany właściwym prądem przez alternator.
  5. Może spróbuj naładować akumulator prostownikiem obsługującym AGM, być może krótkie dystanse z biegiem lat rozładowały aku a alternator nigdy nie naładuje tak samo jak prostownik.
  6. Przeczytaj info o bateriach AGM : http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/technologia-agm-wzmocnione-c-12_74.html Na moim też nie było informacji że to AGM ale po otwarciu jednego wieczka oczom ukazały się białe maty szklane, poza tym zwykły aku kwasowo ołowiowy nie uzyska tak wysokiego prądu rozruchowego z tak małej pojemności.
  7. Jeśli masz DPF to musi być LL-04 i najlepiej Low-Saps np. Valvoline synpower Xtreme MST C3 5w30 a jeżeli auto bez filtra cząstek stałych to moze być LL-01
  8. Czemu uważasz że tani ? W ASO kosztuje 117 zł za 1 litr.
  9. Olej o lepkości 5w30 lub 5w40 z specyfikacją BMW LL-01 np. ten: http://www.najlepszeoleje.pl/pl_PL/p/VALVOLINE-SynPower-5W40-5L/66
  10. guzior2 odpowiedział(a) na tomekmax1 temat w E60, E61
    No to masz już potwierdzenie.
  11. Lepiej podjedź do fachowców np tu. http://kreatormocy.pl/
  12. guzior2 odpowiedział(a) na tomekmax1 temat w E60, E61
    Kolega chyba pozbył się DPF-a a nie wymieniał.
  13. guzior2 odpowiedział(a) na tomekmax1 temat w E60, E61
    zapchany DPF ?
  14. Do tego silnika zalecany jest olej o niskiej lepkości np. 0w30 lub ewentualnie 5w30 z specyfikacją BMW LL-01 lub 04
  15. viewtopic.php?f=88&t=195183&start=945
  16. guzior2 odpowiedział(a) na karelnati21 temat w E60, E61
    U mnie też uruchamiało się automatycznie poniżej +5 stopni i dzięki temu silnik osiągał szybciej optymalną temperaturę, tak że pewnie tak ma być.
  17. Na włączonym zapłonie a ostatnio nawet silnik uruchomiłem.
  18. Też uważam że w tym sklepie najtaniej wychodzą oryginalne części, pare razy porównywałem ceny do kilku ASO łącznie z bmwstore.pl i nigdzie nie znalazłem taniej.
  19. Możliwe że padł wzmacniacz antenowy który jest pod podsufitką przy tylnej szybie, były już podobne tematy tu tak że poszukaj.
  20. guzior2 odpowiedział(a) na Bachu temat w E60, E61
    Rozkoduj vin i bedziesz wiedział
  21. Prawdopodobnie aplikacja BMWhat obsłużysz obydwa te modele, chłopaki sprawdzili na F11 i odczyt + kasowanie błędów działa bez problemu. Możesz pobrać za free wersję testową i sprawdzić przed zakupem.
  22. guzior2 odpowiedział(a) na Blau temat w E60, E61
    To zobacz ten temat: viewtopic.php?f=73&t=181131&p=1314398&hilit=menu+serwisowego#p1314398
  23. guzior2 odpowiedział(a) na Blau temat w E60, E61
    Może masz jakiś przekroczony termin gdzie wskazuje wartość minusową ?
  24. guzior2 odpowiedział(a) na Blau temat w E60, E61
    Czy miałeś zamknięte drzwi i był włączony zapłon (pozycja 2) + widoczna data na wyświetlaczu pomiędzy zegarami ?
  25. Dzieki Tombo ale nie zdążyłem jeszcze zakupić kabelka K+Dcan :wink: Być może same led markery przyczyniają się do rozładowania aku, chyba że to zbieg okoliczności i problem jest gdzieś indziej. PS. Chyba znalazłem w aplikacji BMWhat jak wyłączyć te impulsy testowe na ringi, fotka poniżej. http://i60.tinypic.com/1037nte.jpg
