Majkii
Treść opublikowana przez Majkii
  1. Majkii odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Powiedzcie, jakie mogą być objawy sporadycznego błędu czujnika wału? Jest błąd i zazwyczaj na zimnym auto dłużej kręci, to od tego?
  2. Majkii odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    nie
  3. Majkii odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Czy to normalne, że INPA wiesza się, czasem nie komunikuje, ze starszymi sterownikami, np. m50, m42 itd.? Na początku w ogóle nie mogłem łączyć się z M42, połączyłem się DIS'em, potem INPA już się łączyła, to przypadek?
  4. Majkii odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Też byłbym chętny na taki kod ;)
  5. Majkii odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    Skąd tam ciśnienie może być? Jak to sprawdzić. pulanski wybij końcówkę i zobacz. Mi przeszło bez problemu, jak Ci się nie uda, to wykręć. Przy wykręcaniu zmierz długość końcówki z drążkiem i potem przykręć tak samo, sprawdź zbieżność. Albo odkręć przy przekładni, tak jak ktoś wyżej pisał.
  6. Majkii odpowiedział(a) na pulanski temat w E39
    Bez wykręcenia końcówki przejdzie normalnie. Mam pytanie, co do mocowania. Bo z jednej strony zsuwa mi się ta guma (od strony mniejszej średnicy), próbowałem różnych opasek. Jakieś pomysły?
  7. tu chyba chodzi o car memory i key memory, spróbuj zakodować tez w key memory.
  8. Majkii odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Co ciekawego można zdziałać tym e-sysem?
  9. Majkii odpowiedział(a) na elektro76 temat w E39
    Zapomniałem dodać, że mam obniżone zawieszenie i mimo to nic nie trze. Druga sprawa, że chyba lepiej zapytać w wulkanizacji niż dywagować ;)
  10. Majkii odpowiedział(a) na elektro76 temat w E39
    Mam letnie 205/65 R16 i jest normalnie, więc na tych 15" też powinno być.
  11. Majkii odpowiedział(a) na kimboax temat w E39
    Jest jakiś środek, który zawiera kwas fosforowy, myjesz pędzelkiem i schodzi wszystko. Zapytaj w jakimś sklepie motoryzacyjnym o środek do mycia felg. Te do spryskiwania raczej nie pomogą w tym przypadku. I jak będziesz mył czymś z kwasem to rękawiczki (normalne, nie te foliowe dołączone do zestawu) i długie rękawy, ja się poparzyłem.
  12. Majkii odpowiedział(a) na godzill temat w E39
    Tu masz z 04/99, to już chyba III CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt MOTOR_ART benziner BREMSFLUESSIGK_INV aktiv GURTWARNUNG_GONG nicht_aktiv WARNUNG_GESCHW_LIMIT nicht_aktiv FEHLER_3.BREMSLEUCHTE melden KALTUEBERWACHUNG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_NSW nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG nicht_aktiv RDKS nicht_aktiv LUFTFEDERUNG nicht_aktiv ABBLENDLICHT_PRUEF melden ANHAENGERLI_PRUEF melden BREMSBELAG_PRUEF melden BREMSFLUESS_PRUEF melden BREMSLICHT_PRUEF melden EINSPRITZANLAGE melden FERNLICHT_PRUEF melden FEUERLOESCH_PRUEF melden FUNKSCHL_BATTERIE melden GETRIEBE_NOTPROGR melden GURT_ANLEGEN melden GURTWARNUNG_TEXT nicht_aktiv I_GONG_GURT melden KAT_ZU_HEISS melden KENNZEICHENLI_PRUEF melden KOFFERRAUM_OFFEN melden KUEHLMITTELSTAND_PRUEF melden KUEHLMITTELTEMP melden LICHT_AN melden LIMIT melden LUFTANLAGE_PRUEF melden MELDUNG_KATALYSATOR nicht_aktiv MOTOR_KENNFELD m52b2x_e39_mj99 MOTOR_NOTPROGRAMM melden MOTOR_UEBERTEMP 125_grad_celsius NEBELLI_HI_PRUEF melden NEBELLI_VO_PRUEF melden NIVEAUREG_INAKTIV melden OELDRUCK_MOTOR melden OELST_MOTOR_PRUEF melden PANZERTUER_OFFEN melden PARKBREMSE_LOESEN melden RUECKFAHRLICHT_PRUEF melden RUECKLICHT_PRUEF melden SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv STANDLICHT_PRUEF melden TUER_OFFEN melden VORGLUEHEN melden WASCHWASSER_FUELL melden ZUENDSCHL_STECKT melden ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_ANHAENGER melden FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden FEHLER_NSL_LINKS melden FEHLER_NSL_RECHTS melden FEHLER_NSW nicht_melden FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW melden FEHLER_RUECKLICHT_INNEN melden FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden FEHLER_STANDLICHT melden KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 BEWERTUNG_FEHLER aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BORDNETZ e39_basis DELAY wert_01 DFAMH wert_01 DFAMK wert_01 DFAML wert_01 DFAMV wert_01 EEPROM_LCMC melden EINSPRITZANLAGE_CAN aktiv FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN melden FKT50 wert_01 GONG_1 kein_gong GONG_2 gong_t3 GONG_3 interm_gong GONG_4 doppelgong GONG_5 gong_t1&t2 GONG_6 gong_t2 HALB/VOLLSCHRITT vollschritt HEIZK wert_01 HEIZW wert_01 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 HZMAX_H wert_01 HZMAX_L wert_01 HZMIN_H wert_01 HZMIN_L wert_01 I_GONG_PARKBREMSE melden KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN aktiv KUMAX_H wert_01 KUMAX_L wert_01 KUMIN_H wert_01 KUMIN_L wert_01 MANUELLE_LWR nicht_aktiv MOTKALT wert_01 MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN aktiv NNORM wert_01 NORMH wert_01 R_V wert_01 REIFEN_DEFEKT melden SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG 3_sec SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK 2_sec SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 SENKO_H wert_01 SENKO_L wert_01 SENMUL wert_01 SENTG wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 TESTBETRIEB nicht_aktiv TOGKALTS wert_01 TOKRI wert_01 TOMAX wert_01 TTX_S_(CODE) melden TTX_S1_1 melden TTX_S1_2 melden TTX_S1_3 melden VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN aktiv ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_01 ACC_ABSTAND_ANZ nicht_melden ACC_INAKTIV nicht_melden AL_ALS_DRL nicht_aktiv ALARMSCHALTER_SI_FZG nicht_aktiv ALARMSCHALTER_TAXI nicht_aktiv BITTE_SCHALTEN nicht_melden BL_ALS_SL_DIMMEN nicht_aktiv BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK nicht_aktiv BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ aktiv CAN_AUSFALL_BEWERTUNG aktiv FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_02 wert_05 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv GED_FL_ALS_DRL nicht_aktiv GURT_MRS gurtmeldung_von_mrs HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG 25_sekunden LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG aktiv LICHTBEDIENEINHEIT nicht_aktiv NSL_R_NICHT_ANSTEUERN nicht_aktiv OELST_SENS_DEF nicht_melden OELST_SENS_DEF_WARNUNG nicht_aktiv OELSTAND_MOTOR_CAN nicht_aktiv PER_DAUER_DIMM wert_01 wert_02 PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT nicht_aktiv PIKTOGRAMM_ERWEITERT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 ece PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 ece_acc ece_e53 ece_ifl PROGRAMMPARAMETER_LCM_11 ece_acc us__acc ece_e53 ece_ifl PROGRAMMPARAMETER_LCM_12 ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl PROGRAMMPARAMETER_LCM_13 us ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 ece_ifl PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 ece ece_acc us__acc ece_e53 us__e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 ece ece_acc us__acc ece_e53 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 ece RUECKLICHT_INNEN_FEHLT nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_01 SENSOR_SAEUBERN nicht_melden STANDLICHT_VORNE aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv TANKDECKL_OFFEN nicht_melden TASTER_NSW_NSL nicht_aktiv U_DIMMUNG_STANDL wert_01 U_GEDIMM_BLK_V wert_01 wert_02 wert_03 U_GEDIMM_BREMSL wert_02 U_POTI_DIMM_DELTA wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_01 U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 wert_03 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 wert_03 U_POTI_STELLUNG_2 wert_03 WASCHWASSER_SENSOR waschwasser_alt ZUENDSCHL_GONG_R_EIN nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_KBUS aktiv AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN 0.7_sekunden BETR_STD_AUTO_LOESCH nicht_aktiv BL_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_BLK nicht_aktiv BL_UND_BLK_H_GEM_WBL nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_1 nicht_aktiv BLK_DIMMUNGS_OPT_2 nicht_aktiv BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT nicht_aktiv BLS_PRUEFEN nicht_aktiv CHECK_FILL_CAP melden E52_LINKS_LENKER nicht_aktiv E52_RECHTS_LENKER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH aktiv HEIMLEUCHTEN_NSL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_RFS nicht_aktiv LED_RUECKLICHT_OPTION nicht_aktiv NSW_KEIN_TASTER nicht_aktiv PULS_TIME_OPTION nicht_aktiv REIFENCONTR_INAKTIV melden RL_INNEN_BLINKT nicht_aktiv SL_INNEN_ALS_TWL nicht_aktiv SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_DAN nicht_aktiv ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT 15_minuten
  13. zielo dzięki wielkie, jakby co moja nazwa użytkownika tam to Michał_ ;)
  14. na pewno;] a tą flaszkę to pewnie sobie wliczy w koszta prowizji :mrgreen:
  15. Czy może ma ktoś kontakt do administratora bmw-sport.pl? Lub mógłby napisać pw do niego? Mam problem z zalogowaniem, wygląda jakbym nie był zarejestrowany, choć moje posty są dalej widoczne. Przypomnienie hasła też mi nie działa. Będę wdzięczny za pomoc.
  16. poszukaj w tym temacie viewtopic.php?f=97&t=108481 jak włączyć DRL, Ty potrzebujesz zrobić to w drugą stronę.
  17. http://speedy.sh/hpJem/BMW-ZCS-Tools.rar A ja mam takie pytanie przy okazji: gdzie koduje się SA? do każdego modułu?
  18. Wchodzisz w licznik i Other functions będzie opcja ;) Btw. chyba licznik dzienny się zeruje przy tej operacji.
  19. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Jeszcze jedno pytanie kierownice są takie same i pasują obie taśmy, czy też się różnią?
  20. Majkii odpowiedział(a) na MackoMan temat w E39
    Ja bym radził kupić z pewnego źródła używkę, dogadać się, jak włożysz to będziesz widział, w jakim stanie.
  21. Nikt nie korzysta z tego programu? Co do zmiany VIN: może mieć znaczenie, że w module jest błąd?
  22. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Dzięki.
  23. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Dzięki za błyskawiczną odpowiedź :cool2: Jesteś zorientowany, kiedy taśma była w kolumnie, a kiedy w kierownicy?
  24. Majkii opublikował(a) temat w E39
    Czy wszystkie kierownice w e39 są takie same? Chodzi mi o mocowanie. I jak jest z taśmą i poduszką? Np. napinacze od '98 chyba szły już inne, po lifcie jeszcze była jakaś zmiana? Jak jest z kolorami kostek, jak są pomarańczowe np. w drzwiach, to w kierownicy też jest pomarańczowa? Żółte są chyba nowsze.
  25. Zakoduj profilem Standard i pustym plikiem .MAN
