Majkii
Treść opublikowana przez Majkii
  1. Czyli Expermode bez edycji czy Code control unit ... ?
  2. co masz przy tej opcji? FL_DIMMUNG_ALS_DRL wert_01 ? próbowałeś kodować LCMa profilem "standard" lub pustym plikiem "FSW_PSW.MAN" żeby wrócić do domyślnego? Co to znaczy profilem standard? Pusty plik FSW_PSW.MAN i SG_CODIEREN wybrać, jak normalnie przy kodowaniu?
  3. Szefie, w '96 można to odpalić ;) Jak próbowałem włączyć w '99 to włączyłem normalne dzienne i nie mogę ich wyłączyć. Działają w pozycji 0, tak jak w pozycji 2. Przy okazji może ktoś podpowie co zrobić? TAGFAHRLICHT_ECE i inne opcje nicht_aktiv.
  4. To jak chcesz się połączyć z sterownikiem którego w aucie nie masz? Ilość live data zależy tylko od sterownika. I tutaj patrz na screeny na to z jakie sterownika są (patrz górna belka okna programu). Jakie auto? No ale webasto przeciez jakoś sie komunikuje ze samochodem bo odpala tylko jezeli auto jest odpalone i dziala dopuki auto nie osiagnie 75 stopni. Chyba ze poprostu ma swoj czujnik ktory miezy temp cieczy i tyle a ze sterownikiem z auta nie ma nic wspolnego. Chociaz i tak mnie to dziwi bo jak kupilem to auto to mialo antene na szybie z webasta tylko nie podlaczona wiec cos tam jest na rzeczy i glownie chodzi mi o to zeby uruchomic to webasto do dogrzewania postojowego. Jak dokładane to nie wiesz, czy dokładnie tak jak powinno. Może być tylko tak, żeby działało.
  5. To słabo szukałeś. 1. Nie. 2. Zależy od modułu. 3. Nie. Oczywiście brak możliwości zrobienia tego w prosty sposób, bo wszystko się da :)
  6. w sterowniku silnika jest synchronizacja ews.
  7. Majkii odpowiedział(a) na Jerry123 temat w E39
    To lewy tył odpowiada za prędkościomierz ;)
  8. Majkii odpowiedział(a) na Jerry123 temat w E39
    Jeżeli nie działa od początku, jak masz auto i kontrolki się nie świecą to ktoś je pewnie zaślepił ;) kupiłe go tydzień temu i od początku nie świeci i nie działa a skoro już mam to chcę by działało tylko nie wiem jak to zrobic. mam INPA i kabelek OBD2/OBD z usb tylko nie wiem jak to rozkminic by działało lub chociaż by się świeciły że nie działa :?: To wyciągaj zegar i sprawdź. Jak wyciągniesz zegar to ściągasz przednią szybkę i będziesz widział. Jak zaślepione to wyciągnij te śmieci i później doprowadź do usunięcia błędów, tzn. usuń usterki.
  9. Majkii odpowiedział(a) na Jerry123 temat w E39
  10. Samochód traktowany jest normalnie. Co to może być za błąd? Może mieć na to wpływa jakaś czasowa inspekcja? Bo tam jest kilka opcji do resetu.
  11. Skasowałem oil inspection w e36 i po ok. 2tys. km została 1 zielona dioda. Wydaję mi się trochę za szybko? W e39 po 7tys. km mam jeszcze 3 zielone.
  12. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    No właśnie dostałem dokładnie taką samą przekładnię, a ma inne numery. Pytam z czystej ciekawości. Nie mam servotronic, co to jest?
  13. Majkii opublikował(a) temat w E39
    Czy na tej tabliczce na przekładni kierowniczej jest podana data produkcji? U mnie by się zgadzał miesiąc i rocznik, ale może to zbieg okoliczności :) Jak odczytać nr części? Bo jest tam wiele tych cyferek i jakoś nie ogarniam tego (na niektórych częściach jest podobnie). http://img705.imageshack.us/img705/8955/dsc00617c.jpg
  14. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Używana, 500zł, wsadzenie tak samo, jak wyciąganie. Wydaję mi się, że nawet zbieżność nie uciekła, ale to jeszcze sprawdzę. Przy wężach od wspomagania są podkładki z obu stron, należy zwrócić uwagę na to ;)
  15. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Jakby ktoś chciał demontować - brak problemów. Odkręcamy drązki, 2 śruby 16 (nr 4 na schemacie i nakrętka nr 3), śruba 13 przy drążku od kierownicy, 2 węże od wspomagania śruby 19 i 21, o ile dobrze pamiętam, trzeba unieść trochę silnik i wychodzi do przodu :) http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/k/233.png
  16. Jakie funkcje w e39 '96 odpowiadają za sprawdzanie przepalonych żarówek postojowych i w halogenach?
  17. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Niby lepiej kupić używaną, chciałem sam demontować. Może ktoś już to robił sam?
  18. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Każdy tak mówił i pompa została zmieniona, niestety na tym się nie skończyło. Jakieś wskazówki przy demontażu przekładni?
  19. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Czyli we własnym zakresie nic nie zrobię, nie ma jakiejś drobnej usterki? Nie każdą można zregenerować? Nie rozumiem 'zregenerować, o ile jest możliwe, a jak nie to kupić zregenerowaną' ? Co to znaczy 'nieznacznie' zużyta? A może kupić 'dobrą' używkę i od razu do regeneracji? Na czym w ogóle polega na regeneracja? Chyba więcej pytań zadać nie mogłem :D EDIT Od jakich wersji będzie pasowała przekładnia do m52b20? Od 2.0, 2.5, 2.8? A od tds'a? Domyślam się, że od V8 już nie.
  20. Majkii opublikował(a) temat w E39
    Mam uszkodzoną przekładnię, wspomaganie 'działa' tylko w lewo. Warto dawać przekładnię do regeneracji? Słyszałem, że może też być jakiś filtr, czy coś, który mógł się zapchać; tak podobno jest w passatach, jak to wygląda w e39?
  21. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Ale jeśli jest na wężu to ciecz wlatująca do reduktora ma taką temperaturę jak pokazuje czujnik lpg, czy źle myślę?
  22. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Dzięki za odpowiedzi, czujnik jest na cieczy zaraz przed reduktorem, więc raczej wszystko jest okej. W zimę na krótkich dystansach po prostu więcej na benzynie się polata dla dobra silnika :)
  23. Majkii odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    W programie mam 40st. W reduktorze nie miejsca na czujnik. Czujnik może z opóźnieniem reagować, czy tak różnica między cieczą a silnikiem jest?
  24. Majkii opublikował(a) temat w E39
    Witam, czy temperatura cieczy różni się od temperatury silnika? Mam czujnik temp. od LPG na węży i niby przełącza się po przekroczeniu 40 stopni, ale temperatura silnika wg testu 7.0 w zegarach, przy 40st. cieczy, jest już na 65st.
  25. Możesz podpowiedzieć, co zrobić, czy tylko odpłatnie? I jesteś aż z Wrocławia? Próbowałem dokodować DIS'em DME na moim ewsie, ale pokazało w pewnym momenci, że DME i EWS nie pasują do siebie, nie wiem, czy wszystko dobrze robiłem.
