Majkii
Treść opublikowana przez Majkii
  1. Obraca sie na otwartej szybie (nie obrócisz ręką silnika) jeżeli w ogóle nie działa to sprawdź, czy prąd dochodzi, może przewody sie przetarły pomiędzy klapą a karoserią
  2. Przebieg jest zapisany w module LCM, nie w lampach. Wymiana lamp nie ma nic do rzeczy. Moduły były wadliwe, mógł być wymieniany. Czy VIN w module się zgadza? Jeżeli ktoś wymienił moduł i zmienił VIN, ale nie zmienił przebiegu to dziwne. Z drugiej strony przebieg w module jest najłatwiej zmienić, więc dziwne, żeby ktoś zrobił zegar, EWS i moduł zostawił, chociaż mógł być kręcony 15lat temu i ktoś nie wiedział. Tapicerka mogła być zmieniona, mogło też być coś rzeźbione, te dekodery też są różne. Silnik też mógł być zmieniony. Skąd wiesz, że masz 2.5? W dowodzie masz 520 czy 525? Silnik można zmienić, ale raczej w papierach nie da się zmienić modelu. Odpowiedź ogólna to 17 LAT. Jak wszystko gra to bym nie drążył i nie szukał dziury, jakie to ma znaczenie, jeśli furka cieszy.
  3. Zapisałeś plik z kodem? to zakoduj tym plikiem? :D Generalnie pusty plik .MAN przywraca ustawienia
  4. Nie wiem, po co Ci to, bo jak dla mnie światła dzienne na tym polegają, że to wszystko się nie świeci. Może masz IKE? Tutaj masz listę skrótów stosowanych w BMW https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=122392 Pewnie ta opcja, o ile dostępna, będzie trochę inaczej się nazywać, ale może znajdziesz coś. Musisz miec modul zegarów. Co do webasta to nie wiem, bo u mnie nie działało i często było wadliwe. Chyba dopiero przy niższych temperaturach ocenisz, czy jest skuteczne :cool2:
  5. zestaw wskaźników - zegary? Może wstaw ten post w oryginale
  6. Majkii odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Nie cytujemy postów jak są jeden pod drugim , Moderator może spróbuj nowszą/inną wersją winrara rozpakować
  7. Majkii odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
  8. może się da, ja się nie natknąłem na rozwiązanie tego, chociaż mnie bardziej denerwowało, że drzwi nie otwierają się same, tzn. w e60 po wyjęciu kluczyka otwiera się wszystko, nie musisz ciągnąć dwa razy za dźwignię.
  9. używałem d630 do disa i myślę, że to minimum, żeby przyzwoicie chodziło, min 2GB ramu. Ogólnie DIS jakoś błyskawicznie nie śmigał, ale nie mam porównania.
  10. chyba nie zmienisz tego, ale musisz mieć dobre auto, skoro takimi pierdołami sie przejmujesz :lol: fakt, że centralny w e39 napier*** głośno :D
  11. karty express card też nie wszystkie. co do tych zakresów, to może być też w biosie poprzestawiane, np. w DELLu jest ustawienie, jak ten port ma działać i tam w biosie jest do wyboru COM1 do COM4 i do tych opcji są różne zakresy, w DELLu odpowiedni znajduje się pod COM1
  12. api test robiłeś? ta skala może się nie świecić przy którymś protokole z tego co pamiętam
  13. zależy od czytnika, jak kolega wyżej napisał, ale ogólnie modele e39, e38, e46, e53 potem od e60 już chyba inaczej to wygląda
  14. Nie, musi być 'I/O' przy tempomacie, a nie samo 'O'. Wczesne roczniki miały osobny przycisk na desce do włączania tempomatu i ta poducha z takiego jest, a Ty masz polifta.
  15. tak, jak napisałeś w tym modelu nie ma drl_dimmung, niepotrzebnie kodowałeś tagfahrlicht_ece, nie ma opcji ustawiania jasności świateł
  16. antywirus/firewall?
  17. Majkii odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Wygląda jakby tak było, 5 to 2 'od tyłu', jeśli chodzi o R6. Może błędne tłumaczenie?
  18. rafal99 jakiego masz ncsa? Masz moje profile, rozumiem, że chcesz kodować plikiem MAN? Pusty plik MAN powinien być w WORK. http://speedy.sh/42QPm/PFL.rar
  19. no i co z tego, że masz do bmw, jak może Ci pokazać czujnik, a nie działać może sterownik
  20. Dzięki za wyjaśnienie, jak pisałem - bez żalu, pytałem z ciekawości, bo bardzo dużo ludzi właśnie na chomika uploaduje, co do transferu, na allegro można kupić taniej, przynajmniej jakiś czas tam kilka razy kupowałem i nie było problemu. Zastanawiałem sie tylko, czy użytkownik ma jakieś dodatkowe korzyści, poza możliwością sprzedaży tego transferu. :cool2: powtórzę: nie narzekałem, tylko pytałem. Rozumiem, że filmy Twojego autorstwa, więc szacunek za pracę i chęć podzielenia się ;)
  21. Jest szansa na inne linki niż z chomika? Są jakieś korzyści z tego uploadu? (pytam bez żalu, bo nie wiem :D )
  22. wydaję mi się, że raczej sterownik, ale możesz spróbować zamienić tylne czujniki lewy z prawym; prędkość pobierana jest z lewego, więc jak będzie wskazywał prędkość niezależnie od błędów, to wtedy czujnik. Najłatwiej, jak masz możliwość podpiąć się pod komputer. pewnie dalej sterownik nie działa, jak powinien
  23. ta pierwsza, tylko to jeszcze zależy do jakiego auta chcesz dokładać, czy przycisk od włączania tempomatu jest osobno, czy w kierownicy, musisz przejrzeć ten temat to jest wersja do auta właśnie od 98 chyba, bo wcześniej wyłącznik tempomatu był na desce, ale nie jestem pewny co do rocznika
