KRIS85
Treść opublikowana przez KRIS85
  1. Nie rozumiesz?? Jak masz 300koni pod maską to możesz mić przełożenie by przy 100km/h mieć tylko 1750 obortów. A że masz stado sporo mniejsze to takie przełożenie nie jest dobre dla dynamiki jazdy. Jest stanowczo za duże jak na tej mocy silnik. Zmień ten dyfer po pewnie w nim lezy przyczyny i bedzie się zbierał jak marzenie. Po na pewno na 5 biegu od 70km/h ja Cię objadę. I nawet jak zredukujesz na 4 bieg to ja i tak CIę objae na 5 biegu bo Twój 4 bieg bedzie miał wieksze przełożenie na kołach niż ja na 5 biegu.
  2. Przerywa silnik w czasie pracy? Jak przerywa to może być coś nie tak że świecami, skoro dzieje sie to na beznynie i gazie. Jak są stare to po nagrzaniu lubią padać.
  3. 1750 przy 100 km/h w m40?? To masz rzeczywiście coś nie tak z mostem lub skrzynią. do m40 szły mosty 4,1 lub 4,4. Ja mam 4,1 i przy 3 tyś mam na ostatnim biegu 110-112 km/h. Przy takim przełożeniu to ja się dziwie ze się daje tym jechać jakoś sensownie.
  4. Masz filtr z podrzewaczem, gdy temperatura paliwa ma odpowiednią wartość to czujnik odpowiada za to by się podgrzewacz wyłączył. Tak na 90 procent powinno być.
  5. KRIS85 odpowiedział(a) na Sobo temat w E30
    Benzyna ekstakcyjna i do przodu. Nie bedzie łatwo, trzeba trochę poszorować ale do ogarnięcia. lub popytaj w sklepach hemicznych lub jakiś lakierniczych o specjalne preparaty do tego typu klei.
  6. to masz długie przełożenie coś na tej trojce. Pewnie dyfer jest za długi do tego silnika. Ja mam na 3 tak do ok130 jak donbrze pamiętam
  7. Witam :) Ostatnio robiłem u siebie modyfikację rozrządu poprzez wstawienie krzywek od silnika M43. Dodatkowo wymieniony został zawór wydechowy na 1 cyl. a reszta została dotarta. Blachę na wałek (10mm) dorabiałem i pręt w koło zamachowe też. Ciekawi mnie jedna rzecz: przy zablokowanym wale korbowym i wałku rozrządu, koło zębate na wałku rozrządu da się przekręcać mniej więcej o 5mm, ponieważ klin na wałku jest węższy niż otwór na klin w kole zębatym. Zastanawia mnie czy ma to wpływa na działanie zapłonu, skoro "palec" aparatu zapłonowego przykręcany jest do wałka, a obudowa aparatu zapłonowego do obudowy rozrządu. Teoretycznie przekręcenie delikatnie kołem zębatym rozrządu w lewo lub w prawo, przy niezmienionej pozycji wałka rozrządu i wału korbowego, powinno mieć wpływ na czas zapłonu względem otwarcia zaworów. Ale to że kręcisz tym kołem jak nie ma paska to nie ma znaczenia. Jak załozysz pasek to i tak on ustawi to koła tak jak ma być. I jesli wtedy wałek nie gra jak nalezy to wtedy popuszczsz śrubę od koła wałak i regulujesz wałekiem. Nie ma to żadnego znaczenia dla palca, zapłony i innych rzeczy. To ustawia tylko wałek by faza była dokładnie ustawiona. Ale ja osobiści czy po ustawienia wałków w skarnym położeniach nie widze jakieś różnicy w opracy silnika,.
  8. Koleog o co Ci z tym wałem chodzi? Zmieniasz silnik czy co?jak dasz belkę z compacta to wału nie zmianiasz. Wszystko pasi plugand play. No chyba ze zmianiasz silnika i skrzynię ale to wtedy wszystko zalezne od tego skąd bierzesz silnik. I tak ci nikt nie powie skad wał bo wiekszość fiem zajmujaca się swapami taie patenty zostawia dla siebie.
  9. KRIS85 odpowiedział(a) na Henocha temat w E30
    http://realoem.com/bmw/select.do Wpisujesz 7 ostatnich miejsc z VIN i masz swój samochód. Miłego szukania. :search:
  10. Za dużo zabawy. Musisz spawać podluznice, robić wzmocnienia i bawić się z mocowaniem dyfra do walu bo jest inne. A od compacta pasuje plugandplay. Bez zbędnych kombinacji,
  11. Jak nie podejdze?? Jak wszyscy tak montują jak zmieniają koła na 5 śrub. Ale spręzyny się zminia bo te ori coś nie nie pasują.
  12. Ale po co opis? Kupujesz kpl macpersona z e36 (z łozykiem i tarczami hamulcowymi)i zakładasz. Jak stoi za wyskoko do kupujesz jakieś sportowe, obnizajace i z głowi. Mocowanie poduchy mcpersona nie powinny się różnić. A tył to kupuje belkę z wahaczami od e36 compact i przekładasz. Nie ma jakieś filozofii wielkiej :mrgreen: .
  13. na 5 a nie na 3 :D na 2 jade 110 tylko ze tak naprawde to nie mam odcinki :D Ale ja do kolegi skrzypola pisałem, bo on pisze ze na 3 140, 150,160...
  14. KRIS85 odpowiedział(a) na E.T. temat w Galeria - nasze samochody
    Jeśli obwodowo odbowiada tym oryginalnym (205/55r15) to nie powinno. A jak kolego ma 195/50r15 to na 100 procent jest obwód sporo mniejszy.( http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/205/55r15/ )A przy twoich 16 nie bedzie dużo ( http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/205/55r15/ )
  15. KRIS85 odpowiedział(a) na mlodyfan temat w E30
    a koła wyważałeś kiedyś? aaa od 2,5 tyś niezależnie od biegu czyli raczej nie koła. . A sprzęgło jest sprawne? Silnik chodzi równo. Jak na miejscu przegazujesz to też jest taki objaw?
  16. KRIS85 odpowiedział(a) na E.T. temat w Galeria - nasze samochody
    Czy ja wiem? Przy tym rozmiarze licznik już bardziej przekłamuje. I według licznika zrobisz 100km a rzeczywiście ok 90-92km.
  17. Na trójce 160???? od czego ty masz dyfer? a na 5 biegu przy 3 tyś ile masz na blacie?
  18. KRIS85 odpowiedział(a) na E.T. temat w Galeria - nasze samochody
    Myślę że trochę małe opony.
  19. Możę nie mieć związku. Trzeszczenie to szeroko pojęte określenie i tak ciężko coś wskazać. Tak mogą sięzachowywać łożyska na skrzyni biegów, One lubią tak dziwnie chałasowac. jak by trzeszczenie... Może też byćcoś z łożykiem oporowym, ale ono raczje objawia się takim delikatnym szumieniem.
  20. Z przodem raczje też większego problemu nie ma. Jest to popularna konwersja tylko że sprężyny trzeba dać inne, niższe bo bedzie stać jak koza. Nie wiem jak z wahaczem ale średnica sworznia jest (z tego co pamietam) ta sama wiec wahacz zostaje.
  21. Sprawdź dokładnie ustawienie rozrządu. Zadnego zapłonu się nie koryguje, robi to ECU. Ważne jest by wałek dobrze ustawić. Musisz mieć specjalną blaszkę do ustawiania, lub samemu taką blachę zrobić by wałek był w idealnej pozycji.
  22. Autko świeżo po przeglądzie :) a wszystkie tuleje z poliuretanu :) Się raczej nie zrywają :) Kolego to nie było do Ciebie, tylko do założyciela tematu :mrgreen:
  23. Podjedź na stację diagnostyczną. Kontrola amorów kosztuje może ze 2 zlotych i od razu bedziesz wiedział co jest grane. Tata mój ma e30 i to jest kanapowóz. Szybka jazda nie wskazana, ale nie ma jakiś niebezpiecznych sytuacji. Ale na długie trasy jak znalazł.
  24. KRIS85 odpowiedział(a) na tenchi18 temat w E30
    To znaczy że coś z paliwem. FIltr paliwa wymieniany był??
