Swap zawieszenia z e36 do e30
Witam wszystkich.
Posiadam BMW e30 cabrio z silnikiem 1.8
W planach mam włożyć do tego samochodu silnik 2.5 z BMW e36.
Dawca już stoi :) e36 coupe
Chciałbym również przełożyć z niego kompletne zawieszenie tylko nie wiem czy uda się je przełożyć a jeśli tak to jakie są problemy, co trzeba przerabiać itp.
Jeśli ktoś robił już coś takiego i zna się na tym to byłbym wdzięczny za info jak to zrobić :) Bardzo mi na tym zależy :)
o ile sie orientuje to zawieszenie tylne pasuje tylko z hatchbacka, a z coupe to nie wiem, przod pasuje bez wiekszych problemow tylko musisz miec gwintowane amorki itd, silnik z e36 nie podejdzie do e30 musisz miec miske z e34 przynajmniej ja mam taka u siebie :D
Planuję przełozyć kompletne zawieszenie, sanki również
Tylne zawieszenie z coupe e36 nie podejdzie-calkowicie inna konstrukcja.Tylko compact.
Czyli tylne z czego mogę dać ??
Jak gwint to do czego? (e30 czy e36)
Ma ktoś może jakiś opis albo fotki jak ktoś to robił?
A tylny most i piasty można przełożyć z e36 coupe czy w ogóle nic z niej nie mogę przełożyć do mojej e30 ?
Most calkiem inny jest a jak z piastami to nie wiem, tylne zawieszenie z compacta, pasuje bez problemu. Gwint do e36 musi byc, krotko mowiac drogo bedzie cie kosztowac taka konwersja i sporo jest kąbinowania
Z przodem raczje też większego problemu nie ma. Jest to popularna konwersja tylko że sprężyny trzeba dać inne, niższe bo bedzie stać jak koza. Nie wiem jak z wahaczem ale średnica sworznia jest (z tego co pamietam) ta sama wiec wahacz zostaje.
Szkoda że nikt nie ma jakiegoś opisu, byłoby łatwiej i przynajmniej wiedziałbym od czego zacząć :)
Ale po co opis? Kupujesz kpl macpersona z e36 (z łozykiem i tarczami hamulcowymi)i zakładasz. Jak stoi za wyskoko do kupujesz jakieś sportowe, obnizajace i z głowi. Mocowanie poduchy mcpersona nie powinny się różnić. A tył to kupuje belkę z wahaczami od e36 compact i przekładasz. Nie ma jakieś filozofii wielkiej :mrgreen: .
przod ci nie wejdzie z e36 do e30 sprezyny beda zawadzac kolego
Jak nie podejdze?? Jak wszyscy tak montują jak zmieniają koła na 5 śrub. Ale spręzyny się zminia bo te ori coś nie nie pasują.
To pasuje czy nie ?:P
To Moja pierwsza tak poważna przeróbka więc chcę mieć pewność :)
wachacze wszystko pasuje tylko sprezyny musisz miec inne tak jak pisalem wczesniej gwint
a jak by wsadzić B6?
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
moga byc jakiejkolwiek firmy byle by bylo gwintowane do e36 wygladajace jak na foto w aukcji
To przód mam już z głowy tylko ten tył :/
Z coupe na pewno nie podejdzie ?
Za dużo zabawy. Musisz spawać podluznice, robić wzmocnienia i bawić się z mocowaniem dyfra do walu bo jest inne. A od compacta pasuje plugandplay. Bez zbędnych kombinacji,
hmm nie chce być wścipski ale na co Ci ta zabawa? Nie lepiej zainwestować w konkretną zawieche do E30 zamiast bawić się ze swapem od E36? Rozumiem swap silnika , elementów wnętrza , rozumiem nawet w niektórych przypadkach doklejanie tych obleśnych laminatów na karoserie ale Twojej koncepcji kompletnie nie ogarniam :) Jednak z tylną zawiechą potwierdzam opinie kolegi z wcześniejszego postu. :) Coupe odpada. Gdzieś już kiedyś natknąłem się na taki temat. Poszperaj w google, myślę że coś znajdziesz :) Bankowo nie robisz tego pierwszy. Pozdrawiam
Koleog o co Ci z tym wałem chodzi? Zmieniasz silnik czy co?jak dasz belkę z compacta to wału nie zmianiasz. Wszystko pasi plugand play. No chyba ze zmianiasz silnika i skrzynię ale to wtedy wszystko zalezne od tego skąd bierzesz silnik. I tak ci nikt nie powie skad wał bo wiekszość fiem zajmujaca się swapami taie patenty zostawia dla siebie.
  • 2 miesiące temu...
A nie można przypadkiem samych piast z compacta kupic?;> Tak przy okazji zmiany tarcz? nie powinno pasować p&p?
Prosiłbym aby ktoś zrobił po prostu spis części do konwersji oraz możliwych do zamontowania okładów hamulcowych z innych modeli, po prostu zebrać w jedno miejsce i przykleić albo wepchnąć w [zrob to sam] :)
ps. czytałem o jakichś maglach z e34 z e36, coś mi tam utkwiło o hamulcach z e31 :norty: ponoć z z3 coś idzie:)
tylko w mojej głowie jest coś gdzieś i nic konkretnego :oops:
