Dziwne objawy na rozgrzanym silniku 2,7 eta
Witam!
Od jakiegoś czasu zaczeły sie problemy z moją bunią.Mianowicie chodzi o spadek mocy po rozgrzaniu silnika.W momencie gdy temperatura wzrośnie podczas rozpędzania auto dostaje czkawki i nie przyśpiesza jak powinno.Wspomnę ze posiada instalcje lpg jednak objawy są takie same zarówno na gazie jak i benz.
Co może byc tego przyczyną?Zorientowanych proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Przerywa silnik w czasie pracy? Jak przerywa to może być coś nie tak że świecami, skoro dzieje sie to na beznynie i gazie. Jak są stare to po nagrzaniu lubią padać.
Gościu od którego zakupiłem autko twierdził ze swiece i przewody są wymienione.
Przewody wygłądają na nowe świec nie sprawdzałem ale bede musiał to zrobić.
albo przegrzany silnik byl
Właśnie takiej odpowiedzi sie obawiałem :(
A jeżeli był przegrzany to co? Czekać tylko aż niemiecka technologia zrobi kaput :?:
no raczej tak jezeli ci na benzynie i na gazie tak samo sie dzieje a takie sa przyczyny przegrzanego silnika wpisz sobie na wujka google i bedziesz wiedzial moze sie myle na 100% nie jestem pewien. A i jeszcze jedno ile masz juz dni ten samochod od kupna samochodu bo jak nie masz jeszcze 14 dni to normalnie koles powinien ci oddac kase a ty mu samochod a jak nie to sprawa w sadzie i wygrywasz
Autko jest w moim posiadaniu 3 tygodnie a roscic swoje prawa w sądzie mi sie nie uśmiecha.Poza tym jeżeli nawet oparło by sie to o sąd
to i tak jestem pogrzebany gdyż w umowie na moje życzenie wpisaliśmy niższą kwote ponieważ chcialem zaoszczędzic na opłacie skarbowej.
I tym sposobem oszczędności wyszły mi bokiem.
Więc cóż mi pozostaje?Chyba tylko czekać na zgon silnika i powoli szukać drugiego serduszka.
Dzięki za zaangażowanie w temat.
Pozdrawiam!
Mama jeszcze jedno pytanie.
Mianowicie dziś wskazówka od temp. wychyliła mi sie dość znacznie poza dopuszczalny punkt i pomyslałem ze ,może silnik nie ma odpowiedniego chłodzenia i dlatego maja miejsce takie objawy?
W jak najszybszym czasie muszę przejrzeć cały układ by uniknąc przegrzania,ale czy to może mieć wpływ na spadek mocy?
