Problem z wycieraczkami
Witam, wybralem sie na weekend majowy na mazury. Akurat trafilem ze strasznie padalo i wycieraczki zasuwaly jak dzikie. Po wyjechaniu z wawy i przjechaniu z 30km nagle przestaly dzialac. Zatrzymalem sie na poboczu i posprawdzalem bezpieczniki, niestety wszystkie byly dobre. Wiec wylaczylem silnik, po 15 min najpierw zaczely dziaLAC SPRYSKIWACZE A POZNIEJ znowu wycieraczki. Po przejechaniu nastepnych 20-30 km problem sie powtorzyl i bylo doslownie tak samo. Po 2 razie do konca trasy wszystko bylo ok. Nie wiem co sie stalo i dlaczego, moze ktos zna opdpowiedz? Dodam ze wczoraj kumpel z Niemiec w swojej e 46 mial dokladnie taki sam przypdek. Czy to jakis feler BMW?
Witam!
BZQ może to sterownik wycieraczek lub kostka przy manetce wycieraczek, ew.kostka przy silniczku wycieraczek sam na 100 % nie wiem musisz pogrzebać!
Pozdro!!!!!!!!
ps.
ja akurat nie miałem takiego problemu!
Sterowanie wycieraczek to dość częsty problem ! Mam problem podobny do twojego ale po jakimś czasie przestałem z tym walczyć :mad2: Na forym jest kilka tematów warto :search: napewno ktoś miał taki sm problem jak twój :!:
Nie ma tego złego co by mi dobrze nie wyszło!
Witam!
Ja tak miałem, jak przez nieszczelną uszczelkę ciekła mi woda wprost na sterownik wycieraczek w E36.
Sprawdź gdzie u Ciebie jest ten sterownik i sprawdź go.
No wlasnei czy wie ktos gdzie w e 39 jest ten sterownik?
Ja mam coś podobnego w e39
Tzn wycieraczki w pozycji sensora deszczu chodza normalnie, można regulować czułość, niby wszystko ok - ale raz na jakiś czas potrafią sie niespodziewanie zatrzymać.
Gdy staną nie reagują na przełączanie wlącznikiem, przestaje też działać spryskiwacz.
Pomaga zgaszenie i odpalenie samochodu - wszystko wraca do normy.
Dzieje sie tak tylko w pozycji sensor deszczu - tzn pierwsza pozycja - tam gdzie w e34 jest pozycja przerywana.
Pozdrawiam!
Tomek
  • 9 miesięcy temu...
Miałem coś takiego w mojej E39 i pomogła wymiana przekaźnika.
Jest schowany w puszce pod prawym filtrem pyłkowym.
witam.chcem nawiazac do tematu z przed lat.chodzi mi rowniez o problem z wycieraczkami i chcem sie dowiedziec gdzie jest "przekaznik" w e34???
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
W e34 przekaźnik jest po tylną kanapą za kierowcą.
mnie raz przestały działać zegary kierunki radio i wystarczyło zgasić silnik i z powrotem zapalić . Chyba za to kochamy BeeMy że zaskakują nas rzeczami które nie dzieją się np w lanosach
Ja w e-39 mam podobny problem to jest na pozycji czujnika deszczu kilka razy wycieraczki nagle staneły i nic nie chciały ruszyć (spryskiwacze działały tylna wycieraczka też ale przednie ni Chu...) Nie można ich wtedy włączyć przez jakiś czas żadnym sposobem dopiero po jakimś czasie nie doszedłem jeszcze jakim. Zdarzyło sie to większej liczbie osób może jakiś bezpiecznik wyjąć w i włożyć (poza przekaźnikiem słyszłem tez o jakimś module komfortu).
Help boje sie co będzie zimą lub przyt jakiejś ulewie jak przestaną i już!!!!!!!!!!!!!!
Mam dokladnie ten sam problem (u mnie zdarza sie to z 5 razy w roku w najwieksza ulewe :) ), widac jest to jakas typowa usterka, byl ktos z Was w tej sprawie w ASO ??? Moze oni cos wiedza ???
no dobra przekaznik jest pod tylna kanapa a jak ja zciagnac??? :lol: od czego zaczac???
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktos rozwiązał problem z wycieraczkami w e39? Tez mi sie to ostatnio zdazylo. Poprzednio rok wczesniej. oczywiscie w deszczu, bo tylko w deszczu uzywa sie wycieraczek :)
[EDIT]
poszukałem na forum i znalazłem - moknie lub psuje sie przekaznik od wycieraczek pod prawym filtrem kabinowym
t.
mialem ten sam problem co zalozyciel tematu w mojej E39,
rozwiazali go chlopaki na warsztacie, wyminili kosc sterujaca wycieraczkami, koszt 40 zlotyc + 20 wymiana.
dlaczego tak sie dzieje poprostu kosc sie nagrzewa, jaks ie nagrzewa to styki kiepsko w srodku dzialaja i nie dzialaja nasze wycieraczki,
po wymianie kosci jest ok,
kosc znajduje sie w E39, pod jedny z filtrow powietrza, cyba od strony pasazera,
:roll:
ufff u mnie na szczescie to tylko bezpiecznik ;-)
  • 2 miesiące temu...
:roll:
ma ktos moze numer czesci tej kosci?? wlasnie u mnie dzieje sie cos podobnego i chce wymienic ta kosc. dzieki
