e39 523i benzyna 1997 sedan wyjecie wtryskow
Mam pytanie chcialem obejzec w jakim sa stanie wtryski od benzyny,ktos wyciagal czyscil je?z klanowiczow.Jak je wyciagnac trzeba miec jakies specjalne narzedzia?
jak wszystko działa dobrze to po co je chcesz wyciągać, możesz potrzebować później nowe uszczelki do montażu
Niestety walcze z odpalaniem auta po wlaniu dodatku do benzyny auto odpala normalnie a po 4 tyg znow o samo
Witaj.
To żaden problem wyciągnąc listwe wtryskową z wtryskami.
Odkręcasz "klapke" osłaniającą listwe (kluczem nasadowym 10,o ile to silnik M52 B25 z 1xvanos)
Wyciągasz 2 złącza od sond lambda,świągasz czarna obudowe kostek i przewodów od wtrysków (troche pracy to zajmnie:)).
Odkręcasz listwę (dwie srubki klucz 10) i wyciągasz listwe. Może stawiać to troche oporu ale wyciągniesz całą z wtryskami. Czasami zdarza sie ze wszystkie wtryski nie wyjda z listwa( zostana w kolektorze) ale to nie problem. Wystarczy popsikac smarowidłem (a`la WD40 ) po wtryskach przy samym kolektorze.Chwile posmierdzi wyciekajaca benzyna poki nie wyciagniesz z kolektora wtrysku i nie zamontujesz go w listwie.
Nie masz co sie przejmowac,troche pracy i delikatnej siły i wyciagniesz:)
Kolego,jak rozumiem to dolewasz do autka jakis tam uszlachetniaczy do benzyny???
