Treść opublikowana przez yaz
BMW e90 335i 2007r. - Warszawa - nr VIN: WBAWB735X7P031744
yaz odpowiedział(a) na Loona Thic temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażprawdopodobnie nie da rady nic zrobic, obecny wlasciciel moze powiedziec ze auto poskladane juz kupil i nic nie wiedzial o tym ze bylo rozbite, bo np. zlecil jakiejs firmie sprowadzenie auta o zadanych parametrach i wiecej niczym sie nie interesowal. ale mozna drazyc temat i pytac go (sąd moglby pytac) jaka firma sprowadzala i po nitce dojsc do klebka, mechanizm dzialania w takich sytuacjach jest bardzo podobny, pamietam jak kupujacy zarzucil sprzedajacemu ze skrecil licznik auta ze szwecji z ponad 500kkm do 180kkm, a handlarzyna powiedzial ze takie auto juz kupil i nic nie wie o przebiegu 500kkm+
Uwaga!!! BMW 320d 2000r. Częstochowa - WBAAL71010KG56408
yaz odpowiedział(a) na PadreMercante temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażprzeciez jest napisane "tuning" handlarzyna wzial po prostu i stjuninkowal przebieg
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
http://allegro.pl/bmw-e36-cabrio-lambo-doors-i1276671015.html
320i nierówna praca silnika na benz.
zobacz tez krokowca, mozliwe ze sie przybrudzil, wymiana lub czyszczenie moze pomoc
318i problem z odpaleniem po dolaniu uszlachetniacza castrol
mozliwe ze ten dodatek w zlej proporcji dostal sie przewodow paliwowych i je przytkal, paliwo nie dochodzi i dlatego auto gasnie, pojedz do szpeca, moze on pomoze, bo nie wiem czy zalanie wiecej benzyny pomoze przeplukac uklad
E 34 czy E 36
kolega ma racje, silnik 2.0 w serii5 moze Ci sie szbko "znudzic", mam na mysli ze mozesz czuc niedosyt mocy, bo jednak e34 jest wiekszym autem i ciezszym niz e36. ja mialem e36 z 2.0, rewelacji z przyspieszaniem tez nie bylo, ale mysle ze z tych dwoch 3er bedzie korzystniejsze, co do pulapu 6kpln, musisz dobrze poszukac zdrowego modelu (zalezy w jakiej budzie chcesz), czasem lepiej doplacic i nie martwic sie ze auto bedzie wiecej stalo w warsztacie niz jezdzilo.
tak sie parkuje x5
bankowo automat i pomylka hamulca z gazem, czytalem artykul ze w USandA to najczestszy powod parkingowych dzwonow, kiedys byla nawet ciekawostka, ze babeczka wjechala na najwyzszy poziom parkingu i zamiast hamulec, wdepla gaz w automacie i pieknie wystrzelila jak strzala przez murek parkingowy
[E36] Wtyk w fotelu
ja mialem oznaczone tak przyciski grzania foteli, albo podgrzewanie slabe (przycisk naciskany w jego gornej czesci) albo mocniejsze (przycisk naciskany w dolnej czesci) i nie bylo na nich rozgraniczenia oparcie/siedzisko, ale jak napisalem, moze zalezy to od wersji/rocznika/typu siedzen etc.
[E36] Wtyk w fotelu
a jak dla mnie to wtyczka czujnika maty http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M52/LHD/M/1998/june/browse/seats/single_parts_of_front_seat_controls/ czesc nr 24 na schemacie u mnie kazdy fotel mial swoja dwupinowa wtyczke ogrzewania, ale wisialy one swobodnie pod fotelami, ogrzewanie bylo dwustopniowe, bez rozgraniczenia na siedzisko i oparcie, obydwie czesci fotela podgrzewane byly rownoczesnie - ja mialem e36 z 98roku ze sportowymi fotelami - moze w tej wersji bylo inaczej ale tak mialem i wg mnie to jest mata
3xx Osłona silnika !!
z tego co sie orientowalem, bo chcialem kupic do swojego auta, to oslona od tds nie podejdzie do 320i, przynajmniej do wersji coupe nie da rady, jezeli dysponujesz VIN'ami obydwu aut to sprawdz numer oslony na realoem albo bmwfans i zobaczysz czy mozna podmianke zrobic
niedziałające zegary w e36
witam, moze uda Ci sie cos zdzialac na podstawie ponizszych linkow viewtopic.php?f=68&t=112695&p=795435&hilit=%2Appp%2A#p795435 viewtopic.php?f=68&t=114739&p=807751&hilit=%2Appp%2A#p807751 viewtopic.php?f=68&t=89216&p=631814&hilit=%2Appp%2A#p631814 viewtopic.php?f=68&t=101285&p=717084&hilit=%2Appp%2A#p717084
rzuca tyłkiem
kolego napisz cos wiecej, z tak lakonicznej wypowiedzi nie da sie wiele wywnioskowac, rzuca ci tylem jak wjedziesz w te dziure przednim czy tylnim kolem? rzuca tylko w jedna strone, np w prawo, czy moze losowo, raz w lewo raz w prawo?
kontrolka silnika
kolego watpie zeby ktos z tego dzialu Ci odpisal, umiesciles posta w e36, a w tym modelu srednio ktos ma taka kontrolke i nie odpowie Ci czy u niej/niego tez tak jest ze kontrolka silnika nie gasnie przed odpaleniem silnika
Problem z pilotem radiowym e36
modul komfortu jest zwykle umiejscowiony za schowkiem, musisz wykrecic schowek i za nim bedziesz mial kilka skrzynek, komfort to ta z dwoma kolorowymi (zolta i zielona albo czerwona i zielona) i jedna czarna wtyczka z przodu, przed jej wyjmowaniem radzilbym odlaczyc aku, bo pozniej moga byc przygody z mozliwoscia zamykania/otwierania szyb.
zacina sie licznik
czasem zdarza sie ze wskazowki przycinaja sie bo ocieraja o cyferblaty, zobacz czy ten cyferblat nie jest pofalowany, etc. jezeli jest to mozna wyjac zegary (bez wyjmowania kiery) i zajrzec do nich, w dziale zrob to sam jest jeden temat na wyjmowanie zegarow jakby trzeba bylo
E36 M52 coupe - Jak zdjąć listwy progowe?
kolego, a dokladnie o ktorych listwach mowisz, zewnetrznych, wewnetrznych? piszesz ze potrzebujesz polakierowac, wiec chyba mowimy o nakladkach na progi zewnetrzne, cos takiego http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M52/LHD/M/1998/june/browse/vehicle_trim/outer_kick_panel_m_technic/ u mnie oprocz spinek przymocowane sa na nity od spodu, nie wiem czy to jest rozwiazanie standardowe, podejrzewam ze nie, a poprzedni wlasciciel tak przymocowal. zdjecie ze spinek to nie klopot, ja do konserwacji progow zdejmowalem te nakladki ze spinek wsuwajac srubokret owiniety w jakas szmatke miedzy scianke nakladki i prog, pozniej przesunalem srubokret blizej miejsca gdzie byla spinka i delikatnie odgialem nakladke progu, ktora wyskoczyla ze spinki. jedna uwaga, zeby zachowac spinki w calosci, nie rob tych operacji przy niskiej temperaturze, ja niestety w ten sposob polamalem 2 albo 3 spinki, koszt co prawda niewielki tych spinek, ale jak nie masz zapasu akurat to trzeba specjalnie smigac do aso po taka blahostke
światło wsteczne
uzyj :search: nastepnym razem kolego podobny temat viewtopic.php?f=68&t=115183
Centralny zamek w pilocie
ja bym sprobowal zakodowac kluczyk, spojrz w instrukcje jak sie koduje, jak nie masz instrukcji to w dziale zrob to sam gdzies byl temat z linkami do instrukcji obslugi
szyby coupe
witam, ja z szybami mam podobna sytuacje, szyba kierowcy kiedy chce ja zamknac po wcisnieciu i puszczeniu przycisku idzie w gore po czym zatrzymuje sie i cofa i tak w 3 punktach, szyba pasazera ma podobnie, z tym ze jezeli wcisne przycisk i przytrzymam dluzej (jakies 2-3s) i puszcze przycisk to zamknie cie cala, mysle ze to jest normalne zachowanie i tak zostal zaprogramowany sterownik co do glosnikow to najlepiej zdjac boczek i samemu sprawdzic, predzej czy pozniej, jezeli chcesz je wymienic i tak bedziesz musial go zdjac.
Brak światła wstecznego
kolego, spojrz na schemat http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M52/LHD/M/1998/june/browse/manual_transmission/s5d_g_housing_mounting_parts/ to jest czesc nr 15, wiem ze po schemacie moze byc ciezko odnalzec czujnik na zywo ale deko ograniczasz pole poszukiwan powodzenia
E36 compact, kontrolka SRS Airbag nie gaśnie
odlacz aku na kilka minut, moze zaskoczy
Panel klimatyzacji
idealnie jest znalezc z tym samym nr czesci, mozesz tez np na realoem sprawdzic czy w Twoim modelu mozna stosowac inne panele (inne numery czesci) nie wiem jaki masz oryginalnie panel, ale jezeli sterowanie jest oparte np na linkach itp a trafiles na panel sterowny przekaznikami albo temu podobnymi cudami to srednio beda dziaalc co do zmiany na automat, w dziale zrob to sam widzialem swego czasu artykul na temat tej zmiany, ale z tego co pamietam dotyczylo to e46, wiec w tym przypadku moze nie przekladac sie 1:1
bmw e36 323i 1995r gasną zegary
sprobojcie odlaczyc aku, poczekac chwile i podlaczyc, znajoma miala podobny klopot, co prawda z yariska, ale tez zaczal swiecic sie jej check engine, zdjela kleme z aku, poczekala chwile, podlaczyla i kontrolka juz nie razila w oczy
drgająca kierownica. jakie przyczyny??
napisz cos wiecej kolego, czy drgania pojawily sie nagle, tzn wczesniej ich nie bylo, a teraz sie pojawily, czy moze np zmieniles kola/opony i odczuwasz drgania, czy drgania sa ciagle czy przy specyficznej predkosci? ja u siebie kiedy zmienilem kola pojawil sie problem drgajacej kierownicy przy predkosci okolo 60km/h, na wywazarce wszystko cacy bylo, same 0, a jak pojechalem na dowazanie kol na aucie, to okazalo sie ze kolo przednie od strony kierowcy mialo 90g nadwagi :duh: , po zabiegu jak reka odjal
Dylemat 20l benzyny 98 i 50l diesla w CDI. Pomocy !
kiedys byl na forum podobny temat, zlego paliwa w dieslu, chyba nawet w dziale 3, jedna z opinii byla taka ze to nawet dobrze ze zalano benzyne do diesla, poniewaz wypala sie osady z ropy, ja podobnie jak kolega wyzej, radzilbym zalac teraz rope pod korek i wyjezdzic mieszanke, a pozniej lac tylko ON :cool2: tu masz link do tego tematu viewtopic.php?f=69&t=99195&p=699672&hilit=benzyne#p699672
