drgająca kierownica. jakie przyczyny??
witam. mam problem z drgającą kierownicą.;/ koła mam proste, sprawdzalem na maszynie, ciśnienie w oponach jest takie samo a tarcze i klocki wymieniałem 1tys km temu. jaka jest przyczyna ?? pozdrawiam
Przemyslaw
napisz cos wiecej kolego, czy drgania pojawily sie nagle, tzn wczesniej ich nie bylo, a teraz sie pojawily, czy moze np zmieniles kola/opony i odczuwasz drgania, czy drgania sa ciagle czy przy specyficznej predkosci?
ja u siebie kiedy zmienilem kola pojawil sie problem drgajacej kierownicy przy predkosci okolo 60km/h, na wywazarce wszystko cacy bylo, same 0, a jak pojechalem na dowazanie kol na aucie, to okazalo sie ze kolo przednie od strony kierowcy mialo 90g nadwagi :duh: , po zabiegu jak reka odjal
pzdr
yaz
A zbieżność samochód ma?? A zawieszenie jest całe i nic nie stuka?? Końcówki ok?? Opony nowe?? Czy objaw jest podczas jazdy, czy przy hamowaniu?? Więcej danych musisz podać...
Przeczytaj moje artykuły:
