Panel klimatyzacji
Mam pytanie odnośnie wymiany panelu klimatyzacji manualnej . Czy są jakieś rodzaje ponieważ znalazłem na allegro w bardzo dobrym stanie i nie wiem czy będzie pasował . Jeżeli ktoś już wymieniał proszę o krótki opis . Drugie pytanie dotyczy kwestii czy można założyć klimatronika panel ?
idealnie jest znalezc z tym samym nr czesci, mozesz tez np na realoem sprawdzic czy w Twoim modelu mozna stosowac inne panele (inne numery czesci)
nie wiem jaki masz oryginalnie panel, ale jezeli sterowanie jest oparte np na linkach itp a trafiles na panel sterowny przekaznikami albo temu podobnymi cudami to srednio beda dziaalc
co do zmiany na automat, w dziale zrob to sam widzialem swego czasu artykul na temat tej zmiany, ale z tego co pamietam dotyczylo to e46, wiec w tym przypadku moze nie przekladac sie 1:1
pzdr
yaz
Co do zmiany z manualną na klimatrnik to ogólnikowo:
- roboty od choinki
- trzeba prowadzić przewody (wiązka)
- jest inna nagrzewnica (cała obudowa)
- inna opornica
Ogólnie to najlepiej mieć obok jakiegoś anglika z klimatronikiem i przekładać wszytsko po kolei.
Na moje oko o ile znajdziesz wogle mechanika co się tego podejmnie to poniżej 1000zł za samą robocizne to wątpie że znajdziesz.
Resumując: do zrobienia jest wszytsko , tylko pytanie po co i za jakie pieniądze :o
ps.Musiał byś poszperać w tematach przed modyfikacją forum , było troszke tych postów na ten temat...
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Dzięki za info kupię ten normalny i powiem co i jak .
Ale jak kolego , nie rozumiem ty chcesz zamienić klime z manuala na klimatornic , czy sam panel ci sie zepsuł czy jak?
UWAGA!Brak dachu!
Nie myślałem że może wystarczy samo przepięcie ale jak piszecie że to większa kombinacja to sobie odpuszczam nie ma sensu . a panel mam troszke porysowany i chce mieć igłę takie małe zboczenie ;)
Ok mam już prawie nówkę panel manaulny do klimy i moje pytaie jest następujące bo jutro się chce za to zabrać . Po odkręceniu śrub
i zdjęciu panelu przedniego co dalej jak wyjąć resztę ? . Musze coś jeszcze wykręcić czy odłączam kości i wymiana ? Bardzo zależy mi na czasie jak ktoś to robił proszę o odp.
Ok już zrobiłem czas około 10 minut .
1. Zdejmujemy gałki 4 sztuki
2.Odkręcamy dwie śrubki gwiazdkowe
3.Wyciągamy dolny komputerek aby mieć miejsce na włożenie ręki od spodu aby dostać się do panelu klimy
4.Z tyłu panela jest takie cięgno po prawej stronie wchodzące na zatrzask odpinamy je
5. Przekręcamy panel klimy bokiem i próbujemy wyciągnąć wszystko na zewnątrz przez otwór od panelu , trzeba troszkę bliżej środka ponieważ na bokach jest ramka która przeszkadza w wyjęciu tak jak radia .
6.Odpinamy dwa złącza większe z lewego boku ma szynę którą się wysuwa i dopiero potem można wyciągnąć wtyczkę .Złącze po prawej stronie odpina się tak jak w liczniku naciska się cycek i podważa plastik do góry całość ładnie schodzi
7.Cieszymy się zdjętym i pewnie brudnym jak cholera panelem .
Finish
Z panelu który kupiłem wyczyściłem łopatki silniczka łatwo się można dostać do jego obudowy jest na zaczepach .Przedmuchałem wszystko sprężonym powietrzem .
