E36 compact, kontrolka SRS Airbag nie gaśnie
Wczoraj w moim e36 compact, 96 rok po zapaleniu auta nie zgasła kontrolka poduszki powietrznej (auto stało 5 minut na parkingu, po odpaleniu po prostu kontrolka nie zgasła). Nie było żadnej stłuczki, rozładowania akumulatora itd.
Co może być przyczyną? Wiem, że pod siedzeniem pasażera mam "luźną" jakąś skrzyneczkę z napisem SRS. Czy możliwe, że ktoś przychaczył ją nogą siedząc z tyłu i poluźnił styki? Sprawdzałem i wtyczki wpięte są mocno.
Co można zrobić? Tylko podpięcie pod komputer czy są jakieś inne sposoby?
odlacz aku na kilka minut, moze zaskoczy
pzdr
yaz
Kolego masz w siedzeniu pasażera matę która daje sygnał czy ktoś siedzi czy nie (żeby bez potrzeby drugiej poduszki nie odpalał). Dość częsta usterka, błąd musisz chyba na komputerze skasować, inaczej się nie da, a jeśli znowu się pojawi to albo wymiana maty (nie wiem jakie koszty), albo wstawić diodę czy opornik właśnie gdzieś do tych kostek co wiszą pod fotelem (dokładny opis jest na forum) jednak w razie wypadku wystrzelą dwie poduszki a compact ma to do siebie że klapa od pasażera tłucze szybkę :)
Nie wydaje mi sie zeby zaskoczylo; probowalem i sie nie da i ztego co wiem to wogole sie nie da. Tylko komputerem mozna zresetowac(chyba)
  • 2 lata później...
koledzy odgrzeję kotleta, żeby nowego tematu nie zakładać; nie gaśnie mi kontrolka poduszki, podpiąłem kompa wyszedł błąd na napinaczu pasów pasażera z przodu; po obejrzeniu okazało się, ze na kablu jaki wychodzi z siedzenia i idzie do napinacza jest izolacja; rozkręciłem ta izolacjęi widać koszulki termokurczliwe czyli cos było robione ale przed samym wtykiem przy napinaczu zauważyłem ,ze kabel jest przetarty; więc być może tam jest przerwa.
pytanie czy ta wtyczkę co jest przy napisanczu to da się bez zdejmowania fotela zdjąć - mało tam miejsca i ciężko idzie a boję się mocniej z ta wtyczką walczyć
już dałem radę, na wtyczce jest taka niby opaska gumowa, trzeba ją podważyć jakims śrubokrętem, jak się ją zdejmie to nastepnie trzeba zdjąć pokrywkę wtyczki i zdjąć wtyczkę
teraz pytanie kolejne czy kable co idą dot ej wtyczki napinacza można lutować zwykłą lutownicą transformatorową? odłączać aku?
Odłącz sobie aku i wtyczkę pod fotelem, która wychodzi z podłogi. Te blaszki w kostce przy napinaczu są delikatne więc uważaj. Jak polutujesz to poskładaj, podłącz kabel, skasuj błąd i będzie grać. Zaciśnij tą czapeczkę trytką bo kostka wyleci od składania fotela.
udało się zlutować kabel - na odłączonym aku - błąd wykasowany i jesty OK :D
  • 3 lata później...
Witam, również jak poprzednik nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego podpytam może tutaj, jeśli było już o tym mówione, to z góry przepraszam. Chodzi o błąd poduszki na desce w bmw e36 compact 98` po montowaniu szyby w prowadnice (strona od kierowcy). Wypadła mi jakiś czas temu szyba z prowadnicy, chcąc ją ponownie tam umiejscowić rozebrałem boczek drzwi, odkręciłem poduszkę (nie odpinając jej) i zrobiłem swoje, jednak odkręcona poduszka która leżała na podwyższeniu aby jej nie odłączać zsunęła się i żółta wtyczka pod ciężarem poduszki została odpięta, podpiąłem ją w miejsce, wszystko skręciłem z powrotem czyli poszycie boku, poduszka itd jednak jadąc samochodem zauważyłem, że pali się dioda na desce od właśnie poduszki powietrznej i teraz pytanie czy jedyną możliwością jest wykasowanie błędu komputerem? Z góry dzięki za pomoc ;/
  • 3 lata później...
Koledzy może ktoś pomóc w wykasowaniu błędu poduszki. kable od czujnika od napinacza pasów mi się zupełnie rozleciał przy wtyczce. Kupiłem nowy i muszę teraz wykasować. Compacta trzymam jako awaryjne auto w domu. laptop gdzie miałem program się rozleciał i nie mam czym wykasować. Pomoże ktoś w Warszawie?
