bmw e36 323i 1995r gasną zegary
Mam taki problem: w moim samochodzie w czasie jazdy od czasu do czasu gasną zegary podczas jazdy, przy czym mały licznik się nie resetuje, czyli to nie jest wina braku zasilania czy nie łączącej wtyczki.
Z góry dzięki za pomoc.
Zaglądałem do środka, wszystko wygląda dobrze, żadnych wylanych kondensatorów, żadnych zimnych lutów...
gosc z pracy miewa od czasu do czasu podobne zabawy ze swoim Avensisem, tylko u niego potrafi dodatkowo zgasnac silnik co jakis czas... jest to ponoc spowodowane alarmem samochodowym, ktory ma zalozony - cos tam przestalo grac i tyle... moze u Ciebie jest to samo, choc w sumie watpie...
ja miałem właśnie na zimnych lutach i z tego co się dowiadywałem to lepiej kupić nowy :)
ale sprawdź jeszcze wtyki do licznika i kable
Witam u mnie było tak samo wszystko gasło i pojawiało się ponownie kupiłem 2-gi po problemie
Wymieniłem zegar, narazie jest dobrze ale zaświeciły mi się kontrolki "check engine" i "abs". Myślicie, że wystarczy tylko podłączyć komputer i zresetować błędy? Zaznaczam, że na poprzednim zegarze tego nie było. No, poza tym mój zegar był z tego samego modelu co wymieniony ale mój był z 1995 a teraz mam z 1997 roku. Może być z tym problem. A może te błędy zapisały się z tamtego samochodu?
Pojawił się jeszcze inny problem, który zauważyłem jak się przejechałem, a mianowicie nie ma wskazania temperatury cieczy chłodzącej mimo że przy teście zegarów wskazówka wychyla się prawidłowo. Czy może być to związane z tym, że świeci się "check engine"?
Potwierdzam. U mnie też gasły zegary. Kupiłem nowe (stare) gdzieś na allegro za 150 zyla. Wymieniłem dziś rano. Wszystko teraz działa ale świeci się u mnie też ABS. Wystarczy skasować?
sprobojcie odlaczyc aku, poczekac chwile i podlaczyc, znajoma miala podobny klopot, co prawda z yariska, ale tez zaczal swiecic sie jej check engine, zdjela kleme z aku, poczekala chwile, podlaczyla i kontrolka juz nie razila w oczy
pzdr
yaz
Odłączyłem Aku.
Co prawda po załączeniu kontrolka ABS nadal świeci... ale za to radio się naprawiło :-)
Elektryk samochodowy powiedział że zegar nie jest od tego modelu i temperatura cieczy jest inaczej wyskalowana.
