Komputer pokladowy - jak to dziala?
Witam!
Mam zamiar zaopatrzec sie w BMW 325 E-30 rocznik 1990. Widzialem juz fotki z wnetrza i zaczal mnie zastanawiac na lusterkiem jakis taki dziwny komputer pokladowy (szary z czerwonymi diodami i 1 przyciskiem)
Czy jest ktos w stanie opisac jak to dziala i jak tego uzyc zeby dobrze sprawdzic auto przed zakupem?
adamdn
P.S. Napisy sa po niemiecku i niestety na dodatek nie sa do konca czytelne :/
Sprawa jest prosta. Ten komputer (jesli mozna to tak nazwac) pokazuje czy dzialaja swiatla, czy jest plyn w chlodnicy, spryskiwaczu, olej w silniku.
Nacisniecie przycisku powoduje ze wszystkie diody sie zapalaja (mozna w ten sposob sprawdzic czy dzialaja. Dodatkowo na srodku licznika jest wykrzyknik ktory zapala sie po zaplonie a znika w momencie nacisniecia hamulca (jezeli dziala swiatlo stopu).
Jednym slowem mowiac jest to urzadzenie pomagajace nad kontrola stanu pewnych rzeczy w samochodzi i nic wiecej.
Super - wielkie dzieki za ta informacje. Krotko mowiac - przydatna sprawa taki "komputer" :mrgreen: Szkoda tylko ze nie podaje jeszcze np. informacji o temp. za zewnatrz czy tez wskaznika poziomu oleju ale i tak bardzo dobrze ze jest.
Dzieki raz jeszcze
adamdn
P.S. Ma ktos moze rozpiske co oznaczaja poszczegolne kontrolki? Moze byc po angielsku - nie bede wybrzydzal :)
akurat stan oleju podaje, tzn. jak jest za malo to zapala sie dioda nad napisem "olstand"
to byla pierwsza kontrolka, kolejne to:
waschwasser - plyn do spryskiwaczy
abbendlicht - swiatla z tego co pamietam co postojowe
bremslicht - swiatla stopu
reszty nie pamietam, wieczorem spisze w aucie i napisze tutaj z tlumaczeniem, a raczej doswiadczeniem, bo niemoieckiego nie znam :P
Jesli natomiast komputer pokazuje jakis blad i swieci sie lampka czerwona na komputerze i "check" w zegarach, nacisniecie guziczka potwierdza blad i gasnie "check". :norty:
jeszcze jest:
kuhlwasser - plyn chlodzacy
kennzah... cos tam - pswietlenie talbicy rej.
Temperature zewnętrzną pokazuje komputer ,ten obok radia.
