rozrusznik - jak sprawdzic co padło?
chłopaki jak sprawdzić co siadło w rozruszniku. to znaczy bendiks czy elektromagnes. obiawy są takie jak przekręcam kluczyk to słysze gwizd ale nie odpala. za drugim razem jak przekręcam to rozrusznik chodzi i albo odpali albo najczęściej nagle przestaje kręcić i znowy gwizd dopuki nie puszcze kluczyka.
krótko i na temat - dopóki nie rozbierzesz rozrusznika to nie będziesz wiedział
- jak dla mnie to elektromagnes nie dociąga ale również usterka może leżeć w tym że cały mechanizm jest zaszlamiony (zablokowany mechanicznie bądź wyrobiony)
ciężko stwierdzić
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
zapomniałem dopowiedzieć tak się dzieje tylko po nocy w ciągu dnia jak silnik się nie wystudzi to tego nie ma.
Moga być wyrobione ząbki na bendiksie, ale też i na kole zamachowym. tak przynajmniej ja miałem, jak był ciepły nie gwizdał i nie przeskakiwał, a po nocy problem z pierwszym odpaleniem. Z natury rzeczy metal w zimnie się kurczy, wyrobione ząbki robia swoje i bieda, rozrusznik do naprawy
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
proponuje ci to jak najszybciej zrobić bo jak ci ''zjedzie'' wieniec na kole zamachowym to będziesz miał dużo większy wydatek no i roboty więcej :roll:
klepało ale przestało!!!
Może to być tylko kwestia wyczyszczenia, nasmarowania, jak już tu koledzy wspomnieli.Jeżeli to nie pomoże to stawiam na elektromagnes.Tak czy tak musisz zacząc od wyjęcia rozrusznika. :doh:
... bez obrazy - bendiks i elektromagnes to to samo , to jest ta mniejszy walec nad rozrusznikiem - jak dostaje prąd to w środku pracuje tuleja która łapką wyciska wirnik rozrusznika do koła zamachowego co powoduje ruch wału . może wystarczy tylko przeczyścić styki albo wymienić sam bendiks - dobry elektryk to zrobi -
* - w zależności od typu i wyposażenia
wielkie dzięki wszystkim za odpowiedz. chciałem samemu go naprawić ale przy -19,5 stopni to ja wole nie zaczynać tej roboty. niech inni marznom :D .
elektromagnes to jedno a beniks to drugie... jedno służy do wytworzenia pola magnetycznego i przyciągnięcia czpienia a drugie do bezkolizyjnego zazębienia sie i rozzębiezia z kołem zamachowym...
rozruszników sie chyba nie smaruje ?? ... tak jak tu ktoś wcześniej napisał... czy się myle ??
tym bardziej ze nie da sie go wyjac w 5 minut :)
ja stawiam na bendiks
równierz tak uważam. dlatego się za to nie biore :D
