test licznika za kazdym razem jak chce go odpalic
czesc moj problem jest taki.przy kazdym odpaleniu silnika nastepuje sprawdzanie zegarów nawet jak silnik chodzi to i tak zaczyna sprawdzac te zegary co mam z tym zrobic
tel;882470616
Siema. Sprawdź czy nie zablokował się guzik od kasowania dziennego przebiegu. Uwierz że potrafi. Jeśli nie pomoże to spróbuj odpiąć baterie na chwile i podłącz spowrotem. Elektryka potrafi zaszaleć. Kiedyś paliła mi sie cała deska jak choinka i w jednym kolorze - CZERWONYM. Chociaż wszystko działało jak należy.
Szczęśliwego Nowego!!!
Na przycisku kasowania licznika znajduje się gumka przewodząca prawdopodobnie zsunęła się ona z trzpienia i styka styki mam właśnie rozebrany licznik przed sobą to jak sadzę jedyna możliwa przyczyna
niestety to nie gumki były na swoim miejscu
tel;882470616
A może licznik jest uszkodzony i komputer go nie wykrywa? Np. u mnie podobna sytuacja była z tylnym reflektorem. Nie wykrywał kierunkowskazu bo wiązka padła, i ciągle chciał go testować przez co kierunkowskaz uruchamiał się wtedy kiedy miał ochotę ;) Tutaj może testuje uszkodzony (według komputera) zestaw zegarów? Takie tylko domysły, bo specjalistą nie jestem, ale myślę że każda sugestia może być cenna.
pozdrawiam! :)
http://img426.imageshack.us/img426/2232/bmwsiga7ar.jpg
hmmm uszkodzony??? ale wszystko iwszystkie kontrolki i wskazniki dzialaja
Edytowane przez siopo
tel;882470616
