W jaki sposób sprawdzić pompe wtryskową ??
Witam pytanie jak w temacie, jak się sprawdza pompę wtryskową czy jest ok. ?? Bo mi w każdym warsztacie inaczej mówią, w jednym mówią ze po podłączeniu do komputera wykaże czy jest uszkodzona i od razu pokaże kąt wtrysku, w innym znowu mówią ze trzeba wymontować pompę i dopiero na stole da się sprawdzić w jeszcze innym mówią iż sprawdza się ciśnienie za pomocą jakiegoś przyrządu bez wyjmowania nawet pompy, więc chłopaki jak jest naprawdę ?? dodam iż samochód ciężko pali na zimnym jak i na ciepłym może być to kąt wtrysku ?? aha mam niesprawna pompke paliwa w zbiorniku to tez może być przyczyną ?? Pozdrawiam :D
jak masz niesprawna pompe wstepna to jak chcesz sprawdzic pompe bez wyjmowania jej z auta??
Zrob najpierw pompe wstepna a pozniej bierz sie za wtryskowa.
Dokladnie. Cieszkie palenie moze miec duzo powodow. Jak poszukasz na forum zobaczysz ze to moga byc:
- zepsute swiece zarowe
- zepsuty lancuch rozrzadu
- zepsuta pompa wtryskowa
ja jeszcze dodam:
- zle paliwo
- tani olej
- zanieczyszczone filtry paliwa
- zanieczyszczony zawor wprowadzajacy powietrze
- stary filtr powietrza
chyba wszystko ...
BMW było: E30 316i
... i o sprężaniu :D jeśli nie ma ciśnienia na cylindrach albo są przedmuchy to kapota :8)
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
