tomaszf
Treść opublikowana przez tomaszf
  1. Sorki ze nie wnosze nic w temacie ale chcialbym podziekowac: Nerwusowi za ADS i zajeb... obsluge gwarancyjna !!!! Robertowi za wskazowki i pomoc gdy czlowiek bladzil !!!! oraz ... Pimposhowi z pomoca ktorego niemozliwe stalo sie mozliwe (SSS) !!!! ADS dziala: INPA, DIS oraz .... SSS ... testowane na E46 2003 :dance:
  2. poczki ... o to jest chyba w temacie http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=488916&highlight=diamond
  3. Jak zdechnie "niefortunnie" bedziesz mial "troche" wiecej kosztow niz samo TC
  4. nadwyzki w CR przy 159 tys przebiegu ? to chyba jakis joke ... strata mocy rzedu 2.5% to chyba powod do radosci a nie placzu.
  5. uzyj szukalki ... z tego co kojarze temat pojawial sie minimum kilka razy ... powszechny problem pierwszych rocznikow E46
  6. i tak ma byc .. to nie jest smart wiec dziecko laduje z tylu a Ty skupiasz sie na jezdzie .. a jak cos sie dzieje to postuj a nie sieganie reka i co chwile lukanie na bok
  7. Ja co prawda mam 320d ale dolacze sie do dywagacji .. zrobione 790 km do rezerwy jeszcze troche braklo pol miasto pol trasa wynik 6.7 komp i 6.7 real (dis sie czasem przydaje do korekcji BC) .. trasa zrobiona pol emerytem .. po samym miescie przy obecnych temp. typu 0 stopni spala mi rzedu 8-9 litrow jezdzac na zakupy i zuruck .. w trasie raz udalo mi sie zejsc do 4.9 ltr jadac 450 km pustym autem autobahn 90kmh .. bmw jest do "jezdzenia" a jak ktos chce oszczednie niech kupuje smarta
  8. Wtryski to sie sprawdza na stole a nie na kompie ... zanim zwalisz glowice sprawdz kompresje na zimnym silniku plus proba olejowa i wtedy bedziesz mogl myslec o sciaganiu glowicy
  9. GT1 = DIS ... pewnie NCSem mozna zadzialac w tym temacie
  10. tomaszf odpowiedział(a) na bmwojtas temat w E46
    4 elektryczne szyby = 4 przekazniki
  11. Ale pisales ze wszystko bylo ok az do jednego tankowania z tego co kojarze ... masz kogos u siebie co sprawdzi Ci wtryski pod cisnieniem na rozpylanie a nie tylko na przelewach ?
  12. sterowanie klapkami w kolektorze dolotowym ... od bodajze frontu (ja mam 320d) jest zaworek elektryczny ktory steruje podcisnieniem na element wykonawczy ktory zamyka klapki
  13. wtryski to trzeba niestety sprawdzic na stole a nie na kompie ... masz CR ? na tamie pomorzanskiej jest jeden ziomek od diesli tylko nie wiem czy zajmuje sie nowymi motorami pzdr
  14. a masz przerobiony tak jak w opisie Rooney'a ?
  15. Hunter P to wzmocnienie regulatora PI ... jak mowi to co obok biegu jalowego
  16. tomaszf odpowiedział(a) na GR temat w E46
    Cze GR ... z tego co widac na bmwfans.info szyby sa wlasnie z lub bez czujnika ... nie wiem jak oni to odkleili ale zapewne tak jak naklejke rejestracyjna czyli na goraco ... mam nadzieje, ze Ci tego za bardzo nie przygrzali :? PS a jesli masz nowy czujnik to z tego co kojarze czeka Cie wizyta u kogos z kompem
  17. Mi pokazuje rowne 12.2 przed zaplonem ... nigdy nie mialem problemow z akku
  18. No niestety ja mam 320d i w takie rzeczy jak rejestracja aku nie musialem sie bawic ale znajdziesz to pod service functions -> body -> battery -> register battery change .. odpalasz test schedule i strzala do przodu ... tam nic zepsuc raczej nie mozna :)
  19. Podjedz do kogos z DISem i bedziesz wiedzial wiecej na temat bledow ... jest tu kilka osob na forze i moze ktos sie znajdzie blisko Ciebie. Pzdr
  20. No napiecie masz niskie wiec smialo wyciagaj aku i laduj ... nic sie nie stanie
  21. ten obok filtra oleju jest od egr i watpie aby jego niesprawnosc miala wplyw na "dziure" ... sprawdz czy masz dobre podcisnienie
  22. Masz wszystko opisane w DISie
  23. Ja sie spotkalem ale w innym aucie ... przerabialem podobny problem w renaulcie ... byl juz taki mechanik co mowil ze musze chlodnice w zimie kartonem przyslaniac :duh: ... sam wymienilem w koncu termostat i jak reka odjal.
  24. tomaszf odpowiedział(a) na Myga temat w E46
    Poszukaj poza ASO, sa rozne sklepy rowniez internetowe ... mozna na pewno kupic Pierburg taniej niz 800 zika
  25. Ja dodalem trzy karty pod adminem nie tylko jedna jak Ty masz ... przerobilem instalacje kilka razy i z jedna za nic nie chcialo mi dzialac
