tomaszf
Treść opublikowana przez tomaszf
  1. Najrozsadniej byloby wystapic o opinie na pismie do producenta.
  2. luknij na allegro a na pewno cos zlozysz do kupy :)
  3. chodzi chyba o ta pompke w ukladzie podgrzewacza :) ... co do alarmu czasem lepiej patrzec w disa u mnie tez wisi jakis alarm z tym zwiazany i w inpie widze tylko blad a w dis dodatkowy opis "nie istotny auta nie wyposazonego w autoalarm"
  4. tomaszf odpowiedział(a) na sylwestreczek temat w E46
    do aso jak masz pieniadze a do kogos z forum jak pomocna dlon :)
  5. dzieki Nerwus ... zainstalowalem 7 i dziala spox :)
  6. na poczatku w niczym ale jak padnie druga swieca bedzie juz bardziej przeszkadzalo :) ... swiece masz pod kolektorem jest kupa info jak je sprawdzic ... podgrzewacz po prawej stronie przy nadkolu patrzac od strony grilla
  7. ja to mialem i dla mnie lub wg. mnie sie nie sprawdza ... strona kierowcy nie ma podparcia na koncu jak orginal i koncowki drza czasem jak pojeb....
  8. wiring diagram system ... gdzies ktos nawet zapodal linka do online wersji ... jak znajde to wlepie O masz http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
  9. tomaszf odpowiedział(a) na wyho temat w E46
    TIS rowniez podaje blokade na kole zamachowym :)
  10. montowali ale w 3 litrach :) ... wyrazy wspolczucia ... ja bym szukal innego silnika wyjdzie Cie tyle samo jak nie taniej co remont tego
  11. masz dla przykladu ... temat pojawial sie kilka razy w przeszlosci http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=98185&p=691477&hilit=podgrzewacz+falowanie#p691477 ... podgrzewacz pracuje impulsowo i jest na pewno sporym obciazeniem dla alternatora.
  12. falowanie na zimnym zaraz po odpaleniu to tez podgrzewacz elektryczny !
  13. Moze poprzednik (zakladam ze kupiles od kogos) zmienil .. tak gdybam .. kiedys zmienilem olej w skrzyni w renault i skonczylo sie na spuszczeniu po 2 tyg mrozow .. musialem nawet 5 min czekac zeby 1 wrzucic :mrgreen:
  14. LaRocco .. zmieniales olej w skrzyni ?
  15. skakac na wolnych zaraz po uruchomieniu troche moze bo podgrzewacz pracuje impulsowo z tego co pamietam ... ale jak jest to tak jak u Ciebie prawdopodobnie masz przebicie do masy.
  16. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=114951
  17. jak sie robi zimno zaczynaja wychodzic problemy w ukladzie swiec zarowych itepe :)
  18. Kameleon ... no i tak trzeba ... chodzilo mi tylko o to zeby nie mierzyc za kablami w unit'cie bo wyjda cuda.
  19. ... no jasne ze trzeba mierzyc sama swiece a nie z kablami :) ... dodam tylko do siebie bo przerabialem temat w innym swoim dieslu ze w miare prawidlowa rezystancja nie oznacza ze swieca jest na 100% sprawna ... mialem juz 2 razy przypadek uszkodzenia swiecy z przebiciem do masy i wtedy wydaje sie ze jest ok a grzania brak.
  20. jaki masz fejs obd czy ads ?
  21. ediabas.ini ustawiony ?
  22. tomaszf odpowiedział(a) na janojano temat w E46
    moze masz ten czujnik w kolektorze zasrany caly ? TC pompuje dobrze odejmij atmosferyczne i masz w piku 1.4 bara.
  23. jak kupiles od helmuta co sobie za 800 euro zalozyl zeby podatek mniejszy placic (o 30 euro rocznie) to moze i ma :D
  24. fornal ... niestety wtryski dobrze sprawdzic mozna tylko na stole :)
