tomaszf
Treść opublikowana przez tomaszf
  1. tomaszf odpowiedział(a) na mariano temat w E46
    a odtlusciles tarcze ?
  2. sorka ale wez dobrze sie przypatrz ... lewa strona stojac przodem do maski ... nie ma tam innych "rurek" podcisnienia poza turbo ... reszta jest z prawej ... gruszka, sterowanie wszystko masz jak na dloni
  3. tomaszf odpowiedział(a) na forema temat w E46
    wtryski ok ?
  4. no pol ampera to zaden prad ktory moglby Ci akumlator mocno rozladowac przez noc czy nawet dwie wiec to nie to chyba ze jest on notorycznie nie doladowany.
  5. tomaszf odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    tutaj to masz http://bmwfans.info/original/E46/tou/330d-M57N/ECE/L/N/2002/09/mg-16/ill-16_0512/ ... 6tka
  6. Nie wiem czy mozna to zrobic w carsofcie ale w INPIe na pewno mozna sprawdzic predkosc obrotowa kazdego z kol ... w ten sposob moglbys sie dowiedziec moze cos wiecej bo wyglada to jakby to kolo mialo odczytywana inna predkosc obrotowa stad przy hamowaniu ABS widzi utrate przyczepnosci.
  7. Szakal .... mozna .... luknij wstecz :) to znajdziesz co potrzeba
  8. tomaszf odpowiedział(a) na szymoni temat w E46
    Chodzi o pompe posrednia przed pompa wysokiego cisnienia ... jak napisal hunter jest ona w okolicy fotela kierowcy tyle ze "pod" samochodem ... 144k wez sobie nawet przyjmij srednia 100kmh z jaka moglbys to przejechac w co watpie to Ci juz daje 1440 godzin, 60kmh 2400h itepe :)
  9. tomaszf odpowiedział(a) na radas1512 temat w E46
    gdzies juz bylo o zawiasie m-technik uzyj szukalki ... nie chce gadac glupot ale z tego co kojarze rozni sie sprezyna i amorkiem ... wachacz i tuleja jest taka sama jak w standardzie.
  10. No jak rozladujesz za mocno akumlator to juz nic dobrego z niego nie bedzie ... sprawdz dokladnie ladowanie odpal silnik i zobacz czy trzyma napiecie na ok. 14V niezaleznie od obrotow.
  11. tomaszf odpowiedział(a) na Boggy e36 temat w E46
    Podgrzewanie wlacza sie jak temp zewnetrzna jest ponizej kilku stopni nie pamietam dokladnie ilu ... to czy wlacza sie sama szyba czy razem z lusterkami jest ustawione w CKM.
  12. ale jak doslownie "nowsze" ? od 2007 tylko OPS wchodzi w rachube
  13. Jako ADS ? Jako STD:OBD :)
  14. SSS dziala na fejsie Piotrka ... testowane na E46 ... nie wiem z ktorego rocznika masz to E60 ... moze MOSTa trzeba
  15. ja mam baze 44 i na to programy 53 i dziala bez problemu
  16. Nie wiem czy link zadziala ale ... moj update fejsu Nerwusa :) http://images44.fotosik.pl/76/e6a41e1a548f0d79m.jpg
  17. DS2 jak masz w ediabas.ini STD:OBD (plus oczywiscie obd.ini) ... normal jak masz ADS ... DIS jedziesz na normal na DS2 beda bledy typu 200.19 i 20
  18. tomaszf odpowiedział(a) na barti801 temat w E46
    roboty jest na kilka godzin jesli chcesz to zrobic bez gonitwy ja uszczelek nie wymienialem bo to bylo moje pierwsze sciagniecie tylko dokrecilem na dynamometrycznym zeby bylo jak trza
  19. tomaszf odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    Poczytaj forum ... jak padnie i pojdzie wydechem to wtedy trzeba :)
  20. Czesc ... dla tych wszystkich ktorzy by chcieli zmienic foto startowe w swoim easy dis'ie mala wskazowka .. moze sie przyda Od razu zastrzegam ze nie znam sie dobrze na unixie i zajelo mi to dzien zabawy ale teraz w oknie startowym jest M3 ... foto znajduje sie w katalogu /home/etc pod nazwa dis.tif ... nawet po podmiance przy kazdym nowym starcie pojawi sie poprzednie ... taki trick zeby ludzie nie sprzedawali easy disa jak pisza na bmwecu ... po poszukiwaniach znalazlem ze jest to "archiwum" o nazwie master znajdujace sie w /etc/start uruchamiane skryptem w autostarcie ... ja je skasowalem i po problemie ... nie doszedlem do tego jaki rozmiar musi miec pic itepe bo mimo wielu prob mialem bialy ekran po starcie skorzystalem wiec z gotowca ... pozdrowki
  21. tomaszf odpowiedział(a) na Grzechutrz temat w E46
    Temat roznicy podswietlenia byl juz na forze i zakonczylo sie jesli dobrze pamietam stwierdzeniem "ten typ tak ma" ... ja mam to samo w swoim aucie, kumpel tez ... i dalem sobie spokoj
  22. tomaszf odpowiedział(a) na eqs temat w E46
    http://www.czescidobmw.pl
  23. Moze byc ale to chyba temat na osobny topic ... ja powiem koledzy wiecej luzu i bez nerwow ... w koncu kazdy z nas jezdzi najlepszym autem na swiecie cokolwiek to znaczy ... ja tez kiedys moim pierwszym clio 1.9d zszedlem do 4.8 ... raz i nigdy wiecej :lol:
