Czujnik deszczu po wymianie szyby
  • Członkowie klubu
Wymieniałem szybę czołową w 330tce.
Mam teraz problem z czujnikiem deszczu. Może coś poradzicie...
Za każdym razem po odpaleniu auta i przełączeniu wycieraczek w tryb automatyczny, chodzą ciągle - bez przerw, nawet gdy stoję w miejscu.
Muszę je kilka razy włączyć i wyłączyć (dziś policzę ile razy, bo wydaje mi się, że zawsze tyle samo), żeby zaczęły pracować okresowo.
Ale i tak jest źle, bo jak zaczną działać okresowo, to mam wrażenie, że nie działa zwiększanie\zmniejszanie czułości czujnika pokrętłem na manetce...
Szybiarze oczywiście mówią, że oni tylko przeklejają z szyby na szybę, więc o co mi chodzi. Ale muszę do nich podjechać i im pokazać jeszcze raz...
Jak odbierałem auto był mróz i się wykpili. Zwłaszcza, że jak po przełączaniu kilka razy zaczęły działać okresowo, to czujnik reagował na pojawienie się wody (psik, pisk z butelki).
Czyżby trzeba było podpiąć do kompa? Trochę wierzyć mi się nie chce, ale... czy zwyczajnie spartolona robota?
troche sie naczytałem na temat tego ze po wymianie szyby czxujnik nie działa nie jestes pierwszy który ma ten problem po wymianie szyby
z tego co pamietam to wina lezy po stronie "szybowców" tylko nie moge znalezc tego postu
POZDRAWIAM !!!
  • Członkowie klubu
no właśnie coś cienko z info na ten temat... natknąłem się już na wątek, że czasami trzeba na komp z tym, ale jakoś mi się w to wierzyć nie chce...
no troche dziwne bo co ma komp z tym zwiazane no ale juz wiele dziwnych rzeczy było z bmw wiec moze....
POZDRAWIAM !!!
wydaje mi się, że tam nic się nie przekleja, po prostu nowa szyba musi być z sensorem deszczu, jak wymieniałem u siebie to szybowcy pytali jaką mają zamówić i szyba przyszła z czujnikiem zmierzchu i deszczu, nic nie przekładali ze starej
  • Członkowie klubu
Byłem w sobotę, żeby obejrzeli...
zdziwili się trochę jak to działa, ale powiedział, że mechanicznie jest OK - znaczy się czujnik prawidłowo przeklejony i "stawia na elektronikę"...
muszę podjechać gdzieś na kompa, żeby ewentualnie chociaż to wykluczyć i męczyć ich dalej...
Cze GR ... z tego co widac na bmwfans.info szyby sa wlasnie z lub bez czujnika ... nie wiem jak oni to odkleili ale zapewne tak jak naklejke rejestracyjna czyli na goraco ... mam nadzieje, ze Ci tego za bardzo nie przygrzali :?
PS a jesli masz nowy czujnik to z tego co kojarze czeka Cie wizyta u kogos z kompem
  • Członkowie klubu
Mam nadzieję...
Jutro zadzwonię do kumpla i może uda się sprawdzić na kompie.
Jak masz jakieś linki do poczytania, to chętnie popatrzę...
  • 7 lat później...
Dziś odebrałem autko , po wymianie przedniej szyby.
Czujnik deszczu nie pracuje, nie było tego problemu wcześniej, panowie od szyby zalecili kalibracje na kompie.
Ja myślę że , wina jest po ich stronie , gdyż założyli szybę z pasem przeciw słonecznym , a oryginalnie go nie było.
Czy ma to wpływ , czy może jestem w błędzie?
ja już kilka razy wymieniałem i żadnej kalibracji nie robiłem, pas nie ma znaczenia
Po wymianie szyby z czujnikiem deszczu na drugą trzeba czujnik zainicjować.
Ok. Dziękuję za odpowiedź , udam się więc do kogoś z komputerem i mam nadzieję że wszystko wróci do normy.
