swirl flap actuator kod błędu 4867 co to jest?
mam prośbe nie wiem co to moze być: po podłączeniu komputera do samochodu wyświetla się błąd:
4867 swirl flap actuator
auto to bmw 330d 2004
objawy to duży spadek mocy, słabe przyspieszenie.
Po wykasowaniu błędu z pamięci i przejechaniu kilkuset metrów pojawia się ponownie.
Bardzo proszę o podanie co jest uszkodzone
[/img]
sterowanie klapkami w kolektorze dolotowym ... od bodajze frontu (ja mam 320d) jest zaworek elektryczny ktory steruje podcisnieniem na element wykonawczy ktory zamyka klapki
kolega podpowiedział mi prawie dobrze, nie skończyło się na wymianie jakiegoś czujnika tylko musiałem wymienić cały kolektor. Okazało się że w moim aucie klapki te są sterowane elektrycznie i musiałem wymienić cały kolektor ponieważ do kolektora jest przymocowany ten silnik i tylko tak jest dostępny tzn razem z kolektorem (1700zł) Problem ze spadkiem mocy znikł ale pojawił się następny problem mianowicie spalanie. Samochód pali wg wskazań komputera 10 litr/ 100km. Jeszcze nie wiem jak to będzie faktycznie bo zatankowałem samochód do pełna i trochę muszę pojeździć. Na razie dziękuje za pomoc
