Yacek
Treść opublikowana przez Yacek
  1. Na wahaczach powinny być naklejki niebieskie jeśli to m-technik. Tak wygląda wahacz m-technik : http://img54.imageshack.us/img54/1546/mtechnik1.jpg http://img149.imageshack.us/img149/3844/mtechnik2.jpg Niestety nie występuje w zamienniku - koplet 2 szt z tulejami w ASO - 2600 zł. Niektóre firmy podają, że ich zamiennik pasuje, lecz niestety różni się kątem osadzenia sworznia. Gdybyś był zainteresowany znam gościa, który może załatwić taki komplet w cenie do 2 tys.
  2. W mojej 330CI również zapala się ta kontrolka na kilka sekund - chyba felerne jakieś wkładali :) Jednak z tego co pamiętam to mechanik wychwycił błąd tego czujnika poziomu oleju na komputerze.
  3. Yacek odpowiedział(a) na karolr temat w E39
    Dziwne, co ma do tego aerodynamic-pakiet ?
  4. Yacek odpowiedział(a) na Yacek temat w Felgi i opony
    Zauważyłem, ze posiadasz dużą wiedzę na temat felg. Czy taki przypadek, który opisujesz, gdzie środki kół przednich i tylnych nie są w jednej linii nie powoduje nieprzewidywalnego prowadzenia się samochodu i nierównomiernego zużycia opon ?
  5. Yacek odpowiedział(a) na Yacek temat w Felgi i opony
    Właśnie tu jest dylemat. Wszystkie jednakowe czy z tyłu szersze ? Chętnie przeczytam wszystkie za i przeciw.
  6. Yacek odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Co do cen to nie zgodzę się, chyba, że ostatnio się ustatkowali, ale wątpię.
  7. Yacek odpowiedział(a) na Yacek temat w Felgi i opony
    A to dlaczego ?
  8. Yacek odpowiedział(a) na Yacek temat w Felgi i opony
    ładne, felgi, ale kupiłem również nie gorsze: http://www.hespo.nl/img/velgen/prod_bbs_ch_071020031706.jpg Jeśli ET z tyłu byłoby inne niż z przodu to wydaje mi się, że opony nie byłyby w jednej linii co mogłoby powodować pogorszenie trakcji ? Chyba, że felga byłaby szersza i wtedy dzięki innemu ET i szerszym opon środek wypadałby w tym samym miejscu.
  9. Yacek opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Zamierzam kupić felgi 19" do E46 330CI, lecz w instrukcji max przewidziany rozmiar jest 18" i opony 225/40 lub 255/35. Jaki byłby najlepszy ET do 19" aby nie obciążać zbytnio zawieszenia i nie niszczyć opon ?
  10. Yacek odpowiedział(a) na serek012 temat w E46
    Sprawdź sobie orientacyjnie stoperem elastyczność. Brak 30KM byłby widoczny w czasach nawet przy mało precyzyjnym pomiarze. http://www.zeperfs.com/fiche92.htm
  11. Kuba coupe wyceniają więcej, mi też wyceniali wg eurotaxu. Sporo dochodzi za przebieg, dodatki itp.
  12. Dużo zależy od przebiegu - przynajmniej w PZU. Ja mam 330CI 160 tys2001 i wykalkulowali mi 40 tys.
  13. Yacek odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    Orientuje się ktos może czy w M54B30 mozna planować głowicę, a jeśli tak to o ile ? Jakiego wzrostu mocy mozna się spodziewać ? Ze 2KM chociaż ?
  14. Yacek odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    Czyli nawet żadne seryjne 330CD nie ma szans, nie mówiąc o Touringu i Automacie.
  15. Yacek odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    Od kiedy seryjne 330CD jest szybsze np od 330CI ? A kultura pracy, dźwięk silnika ? Moment w 330CI niższy , ale za to dostępny w dużym zakresie obrotów. Jaka zawiść, jakie kompleksy? Gdybym robił 50 tys rocznie to pewnie zaryzykowałbym diesla i wtedy tęskniłbym do benzynki, ale na szczęscie nie jestem skazany na klekota.
  16. Przerobiłeś fejs od VAGA do BMW ? Dużo zmian było ? Interfejs od Viakena masz ?
  17. Yacek odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    Za to można mieć więcej przyjaciół w warsztatach samochodowych :) Dla mnie diesel to zbyt duże ryzyko względem potencjalnych oszczędności a robię jakieś 15 - 20 tys km rocznie.
  18. Yacek odpowiedział(a) na tdobe temat w E46
    Według mojej wiedzy i objawów w moim 330CI jest tak jak napisałem wcześniej i co potwierdza Ropucha.aga.
  19. Mozna ruszyć, ale jest dość ciężko.
  20. Przypchany kat, to raczej powinien osłabiać samochód w całym zakresie obrotów, a szczególnie przy wyższych, gdzie jest większy przepływ spalin. Zmieniasz na oryginalny kolektor czy zakładasz jakiś zamiennik ?
  21. Po uruchomieniu silnika klapka jest otwarta, po ruszeniu zamyka się, po przekroczeniu pewnych obrotów otwiera, po spuszczeniu gazu zamyka. Tak to powinno działać w 330CI.
  22. Yacek odpowiedział(a) na Yacek temat w E46
    Tak własnie podejrzewałem, że powinien byc jakis zatrzask, dzięki BAX za wyjaśnienie.
  23. Yacek opublikował(a) temat w E46
    Zauważyłem, ze po dojściu do górnej pozycji, pióro wycieraczki wyskakuje mi z blokady zaznaczonej na zdjęciu poniżej. Wyglada to w ten sposób, ze piórko jest przed tą blokafą (patrząc od góry) Wymieniać piórko, czy próbować jakoś naprawić ? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img14.imageshack.us/img14/6769/wycieraczka.jpg
  24. Ten wydech jest bez katalizatorów właśnie. Różne są opinie, ale większośc twierdzi, że trudno poprawić inżynierów BMW jeśli chodzi o wydech. Sam chętnie bym spróbował i może zaryzykuję.
  25. Pieszczoszek :) Sam wiesz, że lubię mieć wszystko w aucie jak najlepiej :) Muszę spróbować na zwykłej 98 i pomierzę stoperem.
