darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. Podaj adres e-mail wyślę ci schematy
  2. darek K odpowiedział(a) na czupryn temat w E36
    http://images34.fotosik.pl/454/e942b0ebe892b214med.jpg
  3. Napompuj oponę rowerową na 2 bary to będziesz wiedział jakie powinny być węże na rozgrzanym silniku
  4. Podłącz bmw pod komputer ale porządny ADS plus komp z RS232 jest to jedyny obsługujący w pełni e36 fejs a nie jakieś z allegro za ok 100zł
  5. darek K odpowiedział(a) na pawcio89 temat w E36
    Nr. oryginału bmw 11 78 1 738 282 SIEMENS
  6. Tylko w tych silnikach żeby wymienić uszczelki rozrządu są dwie trzeba ściągnąć głowicę uszczelka numer 16 bardzo często w tych silnikach cieknie z tych uszczelek sprawdź jeszcze czy przewód odmy nie jest zatkany http://images45.fotosik.pl/1627/069df760f4f0e237med.jpg
  7. Jak sonda nie pracuje to do wymiany prawidłowa praca sondy
  8. Poprzedni był bez Vanosa tak a teraz masz z vanosem i DME są inne i jaki osprzęt silnika Bosch czy siemens bo jak siemens to czujniki są inne podaj więcej informacji jaki silnik m50 z vanosem czy m52
  9. Ale jaki był stary silnik
  10. darek K odpowiedział(a) na Pav23 temat w E36
    Te bmw z tego linku sprzedaje handlarz zdjęcia są specjalnie wyretuszowane i nie należy wierzyć to co tam jest w opisie ani co mówi przez telefon trzeba się przekonać na własne oczy podchodził bym ostrożnie do tego typu ogłoszeń,najlepsze jest to że sprzedaje bo przekroczył 24 punkty karne
  11. darek K odpowiedział(a) na Pav23 temat w E36
    Twój kolega niema pojęcia o silnikach bmw jak odkręcisz korek to spowodujesz że silnik dostawał będzie lewe powietrze i będzie chodził nierówno nawet może zgasnąć w silnikach m50 i m52 odma jest połączona z układem dolotowym za przepływomierzem
  12. Spróbuj podmienić dme czyli komputer silnika może w nim jest problem
  13. darek K odpowiedział(a) na pendziwiatr temat w E36
    W serwisie za ok 50zł :shock:
  14. darek K odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Da się jeździć tylko przełożenia będą krótsze i ja bym zmienił też dyferencjał
  15. Jakie masz silniczki na dwie wtyczki?
  16. http://imageshack.us/a/img838/4655/resetservicelightindica.jpg Uploaded with ImageShack.us Lampka kontrolna wymiany OLEJU. Włączyć zapłon.drzwi zamknięte Podłączyć kontrolkę do pinu 7 w złączu diagnostycznym oraz masy pojazdu. Złącze diagnostyczne znajduje się przy obudowie lewego lub prawego amortyzatora, lub na podszybiu pod klapą. Po 4 sek. zapala się 5 zielonych diod kontrolnych w liczniku. Wyłączyć zapłon. Lampka kontrolna INSPEKCJI. Włączyć zapłon. Podłączyć kontrolkę do pinu 7 w złączu diagnostycznym oraz masy pojazdu. Złącze diagnostyczne znajduje się przy obudowie lewego lub prawego amortyzatora, lub na podszybiu pod klapą. Po 12 sek. zapala się 5 zielonych diod kontrolnych w liczniku. Wyłączyć zapłon.
  17. viewtopic.php?t=45197#p325151
  18. Niema innej metody jak rozwiercenie tylko jest mały problem strasznie twarde szpilki porządne wiertło i powinno się udać
  19. darek K odpowiedział(a) na Marcin3450 temat w E36
    W bmw e36 compact tyłu sie nie ustawia sprawdz amortyzatory
  20. Reflektor soczewkowy pasuje z każdej e36 potrzebne będą tylko wtyczki Przerobka wiazki jest dziecinnie prosta, odcinamy wszystkie wtyczki od ori lamp i zostaje nam 6 kabli , gdzie 3 z nich sa brazowe. Te kable laczymy razem i pozniej laczymy z brazowym kablem z wtyczki. Pozostale kable laczymy "po kolorach" z kablami we wtyczce, bo sie zgadzaja.
  21. Na tym wydechu motor m50 będzie słaby
  22. A jaka przyczyna wymiany czujnika? możliwe że nowy jest niesprawny albo nie oryginalny a co do temperatury możliwe że nie został dobrze odpowietrzony układ chłodzenia albo niefachowa naprawa czyli wymiana uszczelki głowicy
  23. musisz zdjąć piastę
  24. darek K odpowiedział(a) na Taifun temat w E36
    Po co ci kontrola trakcji lepiej kupić szperę :cool2: BMW ma tak dobrą przyczepność że kontrola trakcji jest niepotrzebna
  25. darek K odpowiedział(a) na raven99911 temat w E36
    pedał gazu do końca dosyć szybko i musi działać jak masz Check engine
