darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. Tak dyfuzor ma zaczepy i pasuje do każdego seryjnego zderzaka, tak wygląda u mnie http://images45.fotosik.pl/1354/ab6a05799154dfd3med.jpg
  2. Są dwa rodzaje na zaczepy jak oryginał i na klej lepsza jest na zaczepy http://images50.fotosik.pl/1362/550f89624577cfb8med.jpg http://images35.fotosik.pl/1165/12284afd08a25e97med.jpg http://images47.fotosik.pl/1353/3e0e3b38eb002a88med.jpg http://images35.fotosik.pl/1165/e4db1bf0ef39fcb3med.jpg
  3. ja odpowietrzam tak śrubę na chłodnicy odkręcam całkowicie tylko do nalewania płyny potem zakręcam zapalam silnik na odkręconym zbiorniczku wyrównawczym i czekam dopóki się nie otworzy termostat od czasu do czasu zwiększam obroty silnika i po takiej operacji całe powietrze zostanie usunięte przez zbiorniczek i po takiej operacji na 100% mamy odpowietrzony układ chłodzenia
  4. No to masz szczęście musisz pojeździć myślę że powinno być ok
  5. Auto do ciepłego garażu przynajmniej dwa dni będzie się rozmrażał innego wyjścia niema jak będziesz miał szczęście to pozostanie ci tylko zalać płynem ale na 90% będziesz miał chłodnice do wymiany
  6. Seryjne amortyzatory max obniżenie to 30mm a ten huk to moze masz luzy w zawieszeniu
  7. darek K odpowiedział(a) na becie36 temat w E36
    Łapy silnika są takie same
  8. Ja zdecydowałem się na nowe regenerowane
  9. Na razie mam wszystko zkompletowane czekają na montaż
  10. darek K odpowiedział(a) na becie36 temat w E36
    Silnik, wiązka, komputer,przepływomierz ,EWS, kolektor wydechowy,układ wydechowy kompletny.Skrzynia,sprzęgło,wał cewki zostają sa takie same najlepiej kup silnik z całym osprzętem
  11. BMW e46 modele poliftowe (po roku 2000) z tarczami o średnicy 300mm,trudno dostać same jarzma dlatego kupiłem całe zaciski i mam już cały zestaw gotowy do założenia Tu masz nowe http://allegro.pl/zaciski-hamulcowe-przod-bmw-e46-lift-300mm-nowe-i2029429327.html Te mogą być na tarcze 300mm trzeba zadzwonić BMW 320 E46 02R. 2.0 D 150KM PO LIFTINGU Prawy http://allegro.pl/bmw-320-e46-02r-2-0-d-zacisk-prawy-przod-i2003652464.html Lewy http://allegro.pl/bmw-320-e46-02r-2-0-d-zacisk-lewy-przod-i2003652422.html
  12. Od 320d 150KM,325i,328i http://bmwfans.info/parts/catalog/34111164539/
  13. Najlepsza możliwa przeróbka za rozsądne pieniądze to zestaw z e46 na tarcze 300mm,wystarczy zmienić jarzma zaciski i klocki zostają są takie same
  14. darek K odpowiedział(a) na maniek8112 temat w E36
    316i,318i ma przełożenie 3,38
  15. chińszczyzna czy oryginał
  16. Sprawdz cały układ dolotowy czy jest szczelny np. guma przepływomierza
  17. darek K odpowiedział(a) na Iwan2011 temat w E36
    skrzynia jest taka sama tylny dyferencjał przełożenie w 316i,318i jest dłuższe 3,38 a w 318is i 320i 3,45
  18. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=92622&start=0
  19. Tuleje są takie same jak w e36 i te ściągacze pasują do e36 jak i do e46 ściągacz tulei pod progiem http://img841.imageshack.us/img841/5025/war83new.jpg Uploaded with ImageShack.us ściągacz tulei pływających http://img402.imageshack.us/img402/830/81371937.jpg Uploaded with ImageShack.us
  20. Jak kupiłeś złoma to co ty oczekujesz oddaj na złom i po problemie
  21. darek K odpowiedział(a) na Mariusz_E36 temat w E36
    ok 500zł z częściami
  22. darek K odpowiedział(a) na Mariusz_E36 temat w E36
    Potrzebne te elementy Element nr 10 Spacer ring for rear axle front left 41 00 2 256 495 Spacer ring for rear axle front right 41 00 2 256 496 Element nr 11 Spacer ring for rear axle rear left 41 11 2 256 497 Spacer ring for rear axle rear right 41 11 2 256 498 http://img268.imageshack.us/img268/2573/nzywodjfca.png Uploaded with ImageShack.us http://img600.imageshack.us/img600/1613/rearsubframe5big.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img828.imageshack.us/img828/3186/rearsubframe14big.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img33.imageshack.us/img33/5802/rearsubframe15big.jpg
  23. http://www.czescidobmw.pl/kategorie/Wahacz,540.html
  24. Cinquecento 900 CENA 3000zł a o BMW zapomnij
