darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. No to masz ews musisz mieć to,oczywiście dme już masz i powinieneś mieć też pozostałe elementy bez tego nie odpalisz auta http://images34.fotosik.pl/680/69aa30b39f0147d2.jpg http://images46.fotosik.pl/2076/3e38891d5198ada1med.jpg
  2. darek K odpowiedział(a) na dzozin temat w E36
    Tu masz wszystko o e36 325i turbo jak to powinno być zrobione http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=2343
  3. darek K odpowiedział(a) na Obrus temat w E36
    Z kołami nie powinno być problemu obciążenie obowiązkowe diagnosta powinien wiedzieć co i jak co do zbiornika to przynajmniej zalany do połowy jest jeszcze różnica czy masz zwykłe zawieszenie czy obniżone geometrię zaczyna się od ustawienia pochylenia tylnych kół. Wszystkie dane co do ustawienia wszystko jest w komputerze do ustawiania geometrii
  4. darek K odpowiedział(a) na wlodi112 temat w E36
    A co planujesz jakiś wypadek czy co a jak będzie z twojej winy to jest tylko silnik nic więcej
  5. darek K odpowiedział(a) na wlodi112 temat w E36
    Prawie żaden diagnosta nie jest w stanie się połapać czy to jest 1,8 czy 1,6 to samo tyczy się silników 2,0 2,5 2,8
  6. Wymiana na większy to prawie tyle samo roboty co na taki sam jak masz
  7. darek K odpowiedział(a) na matig2 temat w E36
    Powinien mieć max 175mm nie sugeruj się katalogiem
  8. darek K odpowiedział(a) na matig2 temat w E36
    Twój akumulator jest za wysoki skrzynek większych nie ma
  9. darek K odpowiedział(a) na Wypo temat w E36
    Szukaj pompy tylko do e36 jakiś dziwny ten mechanik Nie ma znaczenia jaki silnik oprócz m3 e36 S50b32 316i (M43) 316i (M40) 318i (M43) 318i (M40) 318i (M42) 318is (M42) 318ti (M42) 320i (M50) 320i (M52) 325i (M50) 325is (M50) 328i (M52) M3 (S50)
  10. darek K odpowiedział(a) na Wypo temat w E36
    Jak ma zwykłą instalację to sobie odpuść szukaj tylko z sekwencją reszta to kuchenki gazowe niewarte zachodu
  11. Ekonomizer jest połączony z przepływomierzem,można sprawdzić napięcie przepływomierza miernikiem Zapłon włączony 1,2-1,5V Bieg jałowy 2,3-2,7V Maksymalnie otwarta przepustnica 4-5V SILNIK MA PRACOWAĆ
  12. darek K odpowiedział(a) na Enea temat w E36
    Sprawdzone będzie zaniżał
  13. darek K odpowiedział(a) na Enea temat w E36
    Będzie zawyżał
  14. A czy ekonomizer zamyka ci się na 1,2,3,4 czyli ponad 30l przy pełnym gazie
  15. Numery części Pin 51 47 1 977 631 Push-button 51 47 8 126 285
  16. Tu można kupić http://www.pemixcar.pl/285/kolek-obic-bagaznika-e36.html
  17. Diagnostyka komputerowa ale nie pierwsza lepsza bo to co mają mechanicy to mogą chyba sami siebie zdiagnozować znajdź kogoś z porządnym sprzetem
  18. darek K odpowiedział(a) na RobertoBMW temat w E36
    Zderzak przedni jest taki sam tylko tylni jest inny
  19. Od 316 do 328i sanki są takie same tuleje tak samo z tym kupnem sanek to dobry pomysł
  20. darek K odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Fabryczne przełożenie wynosi 3.38
  21. Jest dość wysoki wygląda na zawieszenie M ale prawidłowe opony to 205/55/16
  22. Dali ci złe uszczelki od 316,318i m43 powinieneś mieć takie uszczelki o takich numerach bmw Profile-gasket 11 14 1 247 837 Profile-gasket 11 14 1 247 849 Gasket set chain case asbestofree 11 14 1 247 633 Gasket set chain case asbestofree 11 14 1 247 429
  23. Tak do max 30mm można zakładać takie amortyzatory to i tak jest dosyć twardy amortyzator no chyba że masz obniżony jeszcze niżej bo na zawieszeniu M nie powinieneś przycierać spodem wrzuć zdjęcie to zobaczymy jak stoi na zawieszeniu.U siebie mam taki amortyzator o numerach 22-172518 22-172525
  24. Według vinu masz zawieszenie M do tego zawieszenia może być bilstein b4 w aso do tego zawieszenia 950zł sztuka przód tył 630zł ja mam bilstein b4 i zawieszenie M obniżenie jest ok 20mm i dlatego ten amortyzator będzie działał prawidłowo Numer podwozia WBACG71080AR27030 Kod typu CG71 Typ 318TI (EUR) Typoszereg E E36 (5) Seria 3 Rodzaj konstrukcji COMP Układ kierowniczy LL Drzwi 3 Silnik M44 Pojemność skokowa 1.90 Moc 103 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor MONTREALBLAU METALLIC (297) Tapicerka STOFF JACQUARD M.SW/ANTHRAZIT (E2AT) Data prod. 1997-04-04 Wyposażenie Nazwa (ETK) S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S282A LM RAEDER/SPORTSPEICHENSTY.II Obr. BMW, st. le. styl. spr. II S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S315A HECKSCHEIBENWISCHER Wycieraczka tylnej szyby S341A STOSSFAENGER KOMPLETT IN WAGENFARBE Zderzak - w pełni lakierowany S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Siłownik szyby elektryczny przedni S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera Nazwa (ETK) S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S530A KLIMAANLAGE Klimatyzacja S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S658A RADIO BMW BUSINESS CD RDS Radio BMW Business CD RDS S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S940A SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG Wyposażenie na życzenie Klienta P971A EXCLUSIV PAKET Pakiet Exklusiv P972A COMFORT PAKET Pakiet komfort Składanie Indywidualne dane pojazdu Tekst ---- Processing Individual Sign "BMW individual" 0940 Special request Turn indicators in white (option 785).
  25. Air duct 51 71 2 250 643 M-TECHNIC tylko w połączeniu z M TECHNIC czyli z bumerangami cena 300zł w aso 51 71 2 250 641 M TECHNIC lewy 51 71 2 250 642 M TECHNIC prawy 75zł sztuka w aso
