darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. Nie tylko od sedan touring lub compact
  2. podaj e-mail to ci wyslę
  3. darek K odpowiedział(a) na Mateuszwin temat w E36
    Powinieneś mieć most z przełożeniem 3,45 może masz gdzieś nieszczelność w dolocie
  4. darek K odpowiedział(a) na damiss temat w E36
    Ja kupowałem tu http://allegro.pl/petex-niemcy-bmw-e36-dywaniki-welurowe-stopery-i3079737573.html dywaniki jak oryginalne bmw jakość bardzo dobra idealnie dopasowane warte swojej ceny
  5. Od et34 do et46 w tym przedziale jest optymalne et dla bmw e36 szerokość od 7cali do 8,5cali max
  6. Potrzebne ci są wahacze od wersji z tarczami
  7. Jak silnik będzie nagrzany to węże będą twarde bo w układzie panuje ciśnienie 2bary ale jak węże robią się twarde jak jest silnik zimny to uszczelka,tylko jest jeden problem w silniku M52 wymiana uszczelki jest prosta oprócz dokręcania śrub głowicy blok jest aluminiowy i dokręcenie śrub z odpowiednim kątem graniczy z cudem po prostu gwinty puszczają i wydaje ci się że dokręciłeś z odpowiednim kątem ale uszczelka nie jest dociśnięta z odpowiednią siłą.Radze się zaopatrzyć w szpilki głowicy jak nie chcesz mieć problemów po wymianie uszczelki.Gwinty w bloku M52 aluminiowym są po prostu jednorazowe no i zrób ten test pomiaru CO2. Tak to wygląda: http://images33.fotosik.pl/578/a9a6680ec71d830emed.jpg
  8. A nie lepiej kupić M43 lepszy i nowsza konstrukcja i jest na łańcuchu roboty tyle samo i z przekładką niema żadnych problemów 1.6 i 1.8 to są prawie takie same silniki
  9. Chyba coś ci się pomyliło i chodziło o śruby głowicy a nie pokrywy zaworów numery części które będziesz potrzebował Kpl. uszczelek 11 12 0 034 108 Guma uszczelniająca 11 12 1 437 395
  10. darek K odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    hydroleguratory nazywane szklankami są montowane w Listwie łożyskowej wałka rozrządu tu masz filmik jak się za to zabrać
  11. darek K odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w E36
    Malowanie zderzaka to 300zł nie ma więc sensu tego samemu się podejmować koszt samych materiałów to prawie 200zł odpuść bo i tak będzie to kiepsko wyglądać zanieś zderzak do lakiernika a jak wszystko spieprzysz to zderzak i tak będziesz musiał malować u lakiernika
  12. http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=13053
  13. W serwisie rozmiar ci niepotrzebny podaj numer części Gasket ring 64 11 8 379 131 D=20,29MM
  14. Da się ale jest inny łącznik stabilizatora i stabilizator inne są też poduszki amortyzatora
  15. darek K odpowiedział(a) na Rafal1982 temat w E36
    http://images44.fotosik.pl/564/9d5274887245eeaf.jpg
  16. Najlepsze rozwiązanie i niedrogo wychodzi taki katalizator http://images41.fotosik.pl/1911/3da455c4a12cb44emed.jpg
  17. darek K odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Musisz kupic dyfer na dużej głowie
  18. Numery i logo bmw są na ślizgach i na zderzaku pod listwą na tablicę rejestracyjną trzeba zdjąć
  19. darek K odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Tak
  20. darek K odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Nie pasuje ale środek można przełożyć ale od 316i do 320i
  21. darek K odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Fabrycznie było 25% i takie wychodziły z fabryki chyba że ktoś przerabiał niema przełożenia 38,pewnie z blaszki źle przepisałeś albo jest nieczytelna zanikły numery
  22. darek K odpowiedział(a) na gofer513 temat w E36
    Tak to jest szpera przełożenie 3.38,fabrycznie było 25%
  23. czarny i szary
  24. Biało-czarny niebieska wtyczka zegarów pin 2
  25. darek K odpowiedział(a) na diablo62 temat w E36
    Potrzebujesz taki silniczek pasuje z każdej e36 http://images38.fotosik.pl/1860/ce7b1a8ebac84efemed.jpg Musisz podłączyć tylko dwa kable plus i minus banalnie proste kable ciągniesz po słupku kierowcy zasilanie można podłączyć z niebieskiej kostki przy podstopnicy kierowcy,zasilanie za pomocą przekaźnika żeby odłączało zasilanie po wyłączeniu stacyjki schemat http://images46.fotosik.pl/1870/ce7212be69b62f4amed.jpg
