darek K
Treść opublikowana przez darek K
  1. darek K odpowiedział(a) na raven99911 temat w E36
    Możesz sam sprawdzić jaki to błąd włącz zapłon naciśnij Pięć razy pedał gazu i przytrzymaj przez pięć sekund jak wykonasz to dobrze to kontrolka zacznie migać kody błyskowe Początek emisji kodu usterek wskazywany jest długimi impulsami błyskowymi 1211 DME Control Unit 1215 Air Mass Sensor 1216 Throttle Potentiometer 1218 Output Stage, Group 1 1219 Output Stage, Group 2 1221 Oxygen Sensor 1 1212 Oxygen Sensor 2 1222 Lambda Control 1 1213 Lambda Control 2 1223 Coolant Temperature Sensor 1224 Intake Air Temperature Sensor 1225 Knock Sensor 1 1226 Knock Sensor 2 1227 Knock Sensor 3 1228 Knock Sensor 4 1231 Battery Voltage/DME Main Relay 1232 Throttle Idle Switch 1233 Throttle Wide Open Throttle Switch 1234 Speedometer A Signal 1237 A/C Compressor Cut Off 1242 A/C Compressor 1243 Crankshaft Pulse Sensor 1244 Camshaft Sensor 1245 Intervention AEGS 1247 Ignition Secondary Monitor 1251 Fuel Injector 1 (or group 1) 1252 Fuel Injector 2 (or group 2) 1253 Fuel Injector 3 1254 Fuel Injector 4 1255 Fuel Injector 5 1256 Fuel Injector 6 1257 Fuel Injector 7 1258 Fuel Injector 8 1261 Fuel Pump Relay Control 1262 Idle Speed Actuator 1263 Purge Valve 1264 EGO Heater 1265 Fault Lamp (check engine light) 1266 VANOS 1267 Air Pump Relay Control 1271 Ignition Coil 1 1272 Ignition Coil 2 1273 Ignition Coil 3 1274 Ignition Coil 4 1275 Ignition Coil 5 1276 Ignition Coil 6 1277 Ignition Coil 7 1278 Ignition Coil 8 1281 Control Unit Memory Supply 1282 Fault Code Memory 1283 Fuel Injector Output Stage 1286 Knock Control Test Pulse 1444 No Fault Codes
  2. 2,0 BAR ale kup oryginalny
  3. darek K odpowiedział(a) na zielaqqq temat w E36
    Nie pasuje żaden dyfuzor musi być z Compacta musisz szukać oryginalnego na dwie końcówki
  4. Płukanka silnika i olej ful syntetyk,żadnych pół środków albo mineralny albo ful syntetyk
  5. darek K odpowiedział(a) na Pablov temat w E36
    Nie słuchaj głupot lej ful syntetyk pierwszy raz słyszę żeby nagar uszczelniał silnik
  6. viewtopic.php?f=15&t=128821
  7. darek K odpowiedział(a) na Arkek temat w E36
    W tej cenie tylko używka oryginał bmw żadne zamienniki tylko tylni może być zamiennik
  8. http://images49.fotosik.pl/1487/a64e295c6c8d3e89med.jpg
  9. darek K odpowiedział(a) na janeka4321 temat w E36
    Jak silnik będzie zdrowy to nawet się nie zastanawiaj m50 to najbardziej żywotne silniki w e36
  10. darek K odpowiedział(a) na maciej_ka temat w E36
    83. - Czujnik przyspieszenia poprzecznego 202 - sygnal sondy lambda przed katalizatorem cyl 1-3 203 - sygnal sondy lambda przed katalizatorem cyl 4-6
  11. Przewód z pierwszego zdjęcia to miejsce nr.1 Przewód z drugiego zdjęcia to miejsce nr.2 znajduje się pod kolektorem taki króciec http://images46.fotosik.pl/1385/6b73bb1637117ce2med.jpg
  12. Gniazda są takie same tylko piny w innych miejscach
  13. Może ci się przyda podłączenie wiązki podczas zmiany silnika http://images46.fotosik.pl/1364/43a90de3b06479e6med.jpg
  14. Zostaw te dziurkę w spokoju za każdym razem jak będziesz odpowietrzał i dostanie się płyn pokazałem ci na zdjęciu to z tej dziurki będzie się wylewało,jak ci nie ubywa płynu to wszystko jest w porządku może za dużo masz płynu w zbiorniczku tu masz zaznaczony prawidłowy poziom płynu http://images47.fotosik.pl/1406/ec972e9392f478eemed.jpg
  15. Tu masz wszystko dokładnie pokazane gdzie wpada płyn podczas odpowietrzania http://images38.fotosik.pl/1397/88cf7fef017cb117.jpg
  16. Gaz jaki sekwencja?
  17. Żeby silnik pracował prawidłowo na wolnych obrotach przepustnica musi być całkowicie zamknięta i ustawiona tak żeby się nie zacinała
  18. Moga to być wtryskiwacze
  19. Od wolnych obrotów jest silniczek krokowy i nigdy nie da się ustawić obrotów za pomocą linki :duh: DjAquaz ma rację obroty po takim zabiegu i tak zmaleją do wartości prawidłowej i niema mowy żebyś ustawił idealnie 1000obr/min za pomocą linki
  20. Podczas odpowietrzania może dostać się trochę płynu między zbiorniczek a chłodnicę to normalne zrób trochę kilometrów i sprawdź czy nadal tam cieknie.Najlepsze są chłodnice do E36 bez zbiorniczka zintegrowanego z chłodnicą na taką właśnie zmieniłem i mam spokój
  21. darek K odpowiedział(a) na wasylek88 temat w E36
    Ale męczysz z tą dwururką średnica 2x75mm długość dobierzesz podczas montażu według zderzaka będziesz wiedział ile ma być krótsza jedna końcówka tak ma to wyglądać http://images45.fotosik.pl/1392/255b750de67e5619med.jpg Oryginalne końcówki M3 mają średnicę 65mm i grubość ścianek 1mm,napisałem ci że 75mm bo jak dla mnie to te 65mm trochę małe :cool2:
  22. darek K odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w E36
    Ta dokładka wyglada beznadziejnie i jest wykonana z laminatu
  23. darek K odpowiedział(a) na wasylek88 temat w E36
    http://moto.allegro.pl/koncowka-tlumika-podwojna-tlumik-i2117356012.html
  24. http://moto.allegro.pl/dokladka-zderzaka-bmw-m3-e36-dyfuzor-abs-hit-i2066565709.html
