m43, uszkodzona uszczelka glowicy??? :(
Od 3 dni jestem posiadaczem BMW e36 318i
i mam problem, a mianowicie:
zaobserwowalem wyciek oleju z silnika (plama w garazu), bylem u znajowego mechanika i powiedzial ze olej wycieka z glowicy... :(
Olej sie nie miesza z plynem chlodniczym, ma przebieg 160 tys km (i wszystko na to wskazuje), wszystko ladnie pracuje.
Moje pytanie brzmi:
czy to faktycznie moze byc uszczelka pod glowica??
czy w przypadku wymiany musze takze planowac glowice??
Dzwoniac teraz do poprzedniego wlasciciela zapewnia mnie ze to nie jest uszczelka pod glow.
Pozdrawiem i z gory dziekuje za pomoc.
to mie musi byc uszczelka pod głowicą najczęściej cieknie z pokrywy rozrządu.
ja raczej obstawiam uszczelke pod pokrywa ZAWOROWA
jedynakk
ew . pod miska
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
Witam ponownie...
bylem dzis u znajomego mechanika ktory zajmuje sie tylko bmw,
zerknal pod mache i powiedzial : uszczelka podstawy filtra oleju i uszczelka rozrzadu...:)
Dziekuje i pozdrawiam ;)
mam jeszcze jedno pytanie czy w przypadku wymiany w/w uszczelki jest duzo roboty?? i czy trzeba sciagac glowice??
Glowicy nie ruszasz.Jest z tym troche roboty ale spokojnie do ogarniecia.W tych silnikach uszczelka podstawy filtra to chyba staly punkt programu :D .
U mnie też z tego wyciekało !
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Tylko w tych silnikach żeby wymienić uszczelki rozrządu są dwie trzeba ściągnąć głowicę uszczelka numer 16 bardzo często w tych silnikach cieknie z tych uszczelek sprawdź jeszcze czy przewód odmy nie jest zatkany
http://images45.fotosik.pl/1627/069df760f4f0e237med.jpg
Wymień uszczelki i oring pod podstawą filtra.Wentylator (visco)może rozdmuchiwać olej i jest wrażenie,że to spod uszczelki rozrządu.Umyj olej zmywaczem do hamulcy ,i zaobserwuj skąd zacznie się pojawiać wyciek.
Maniura ma rację. Wyczyść do suchego i patrz w miedzy czasie skąd pojawia się wyciek. Bo jak jest tam narzygane od pewnego czasu to wątpie by jakiś mechanik na 100 procent powiedział z czego to ciekanie. A tak będziesz widzial gdzie się pojawia wyciek. I wymienisz co potrzeba a nie pół silnika.
PZDR>
witam jedynym miejscem w obrebie podstawy filtra ojeju skad moze uciekac plyn jest zaznaczone na czerwono a olej na niebiesko naprawa ogranicza sie do wymiany trzech oringow w moim przypadku tylko dwóch bo ja mialem tylko wyciek oleju i wiadomo nowa uszczelka podstawy filtra to tyle mam nadzieje ze komus pomoglem pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ccc ... 3873d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d9 ... 92cd5.html
KOZIOL
