vicia
Treść opublikowana przez vicia
  1. U mnie jak tak stukało to wybite były 4 tuleje wózka do którego przykręcony jest most. Jak ktoś często zrywa asfalt to one lubią siadać. Pamiętam, że za wymianę zapłaciłem więcej niż za tuleje :duh:
  2. Jak jest to z tyłu w bagażniku nad prawym kielichem. Taka biała puszka.
  3. vicia odpowiedział(a) na andryu temat w E36
    Mi też padł kiedyś przedni prawy :) Pewnie od naszych dziurawych dróg i drgania je zabijają.
  4. W 'E36' raczej na pewno nie bo zasilanie idzie tymi samymi przewodami co sterowanie lusterek. W dodatku wymagało by to czujnika zewnętrznej temp. a nie każda wersja takowy posiada. Dzieje się tak, ponieważ rezystancja zmienia się wraz z temp. I jak jest zimniej to grzeją mocniej.
  5. W E36 to normalne. Myślę, że u Ciebie też tak ma być.
  6. vicia odpowiedział(a) na andryu temat w E36
    Nie pamiętam, ale ogólnie to jest cewka i jak się przerwie to w ogólnie nie będzie przejścia.
  7. Wszystko wskazuje na te rzeczy "NIBY wymienione".
  8. vicia odpowiedział(a) na andryu temat w E36
    Ja mierzyłem omomierzem. Pokombinuj troszkę, a na pewno uda Ci się to zmierzyć.
  9. vicia odpowiedział(a) na kx30 temat w E36
    Wiercisz troszkę większą średnicą niż "fi" śruby. Łepek sam odpadnie po chwili wiercenia.
  10. Czy przypadkiem ten rocznik nie powinien mieć poduszki pasażera :?:
  11. vicia odpowiedział(a) na roosvelt temat w E36
    Sprzęgło kupuj Behr lub Sachs
  12. vicia odpowiedział(a) na Jorssen temat w E36
    Polecam taki silniczek jak w linku: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8216&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=znawca+poszukiwany Montowano go chyba po 96r. Ja taki kupiłem i jestem zadowolony, w linku masz schemat Jak jakieś pytania masz to pisz.
  13. vicia odpowiedział(a) na Jorssen temat w E36
    Ja wymieniałem. Musisz mieć kompletny silniczek z przełącznikiem oraz ten kawałek podsufitki.
  14. vicia odpowiedział(a) na papik temat w E46
    Niestety u mnie nie :cry2:
  15. vicia odpowiedział(a) na papik temat w E46
    Nawet u mnie w Bavaria CIII podgłaśnia się atomatycznie po ok 110km/h.
  16. Np. długością
  17. vicia odpowiedział(a) na olav temat w E36
    Też mnie to kiedyś ciekawiło i szukałem informacji na ten temat. Nie ma określonego roku od którego zaczęto produkować z kierunkami. Bywało, że z 93r auto miało, a z 96r nie miało. Doczytałem się, że to zależało od wyposażenia związanego chyba z ciągnięciem przyczepy. Auto dostosowane miało właśnie kierunki na błotnikach.
  18. vicia odpowiedział(a) na olav temat w E36
    Wydaje mi się, że wszyscy zrozumieli o co ci chodzi. Dokładnie jak poprzednicy mówili w coupe i cabrio są inne.
  19. vicia odpowiedział(a) na Qgerr temat w E36
    Sprawdź, 5min roboty. Wydaje mi się, że masz.
  20. vicia odpowiedział(a) na Qgerr temat w E36
    Sprawdź jeszcze przekaźnik komfortu. Możliwe, że on jest za to odpowiedzialny. Taki niebieski nad nogami kierowcy. Musisz ściągnąć tą osłonę co jest nad nogami i będziesz miał na wierzchu kable i wiązki. Może zrobił się w nim zimny lut, to się zdarza często. Odpowiedzialny on jest również za elektryczny szyberdach.
  21. vicia odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    Jak kupisz to napisz ile kosztuje taka przyjemność.
  22. vicia odpowiedział(a) na Qgerr temat w E36
    Jak nie ma bezpiecznika w standardowym miejscu to na 100% ktoś dołożył szybki samodzielnie i bezpiecznik mógł zamontować gdzieś na kablu. Musisz poszukać.
  23. vicia odpowiedział(a) na CORK_E36_318i temat w E36
    Nie kupuj takich samoróbek, jeśli nawiercane to szukaj firmy Zimmerman
  24. Dokładnie jak kolega mówi. Jeśli na postoju obcierają hamulce to możliwe, że jakiś klocek nie odbija. A jeśli odbija to widocznie użytkujesz auto extremalnie :-)
  25. http://www.dami.pl/~wiktorc/alarm/centralka%20zamontowana3.JPG na zdjęciu to jest centralnie po środku. Znajduje się nad nogami pasażera.
