Tarcza big problem
Mam problem z odkręceniem przedniej tarczy. Śruba imbusowa, którą jest przymocowana jest w środku ukręcona, poprzedniego właściciela powinienem powiesić za jaja za nieudolność przykręcania. Czytałem gdzieś, że można taką śrubę wykręcić wbijając w nią większy klucz typu torx, lub przyspawać do niej imbus, myślałem też o ewentualnym nacięciu starej tarczy. Może spotkaliście się z takim przypadkiem i macie jakąś inną propozycję?
Tzn rozwiercić całą śrubę czy tylko jej łepek?, nie chciał bym uszkodzić sobie gwintu w piaście.
Wiercisz troszkę większą średnicą niż "fi" śruby. Łepek sam odpadnie po chwili wiercenia.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
ok dzięki za radę, mam nadzieję że później uda mi się usunąć pozostałość po śrubie nie uszkadzając gwintu w piaście.
Dasz rade. Postaraj się o taką śrubkę potem, nie jest wcale taka droga :) :dance:
Żyj z pasją !
a ja bym cos przyspawal do tej srubki o ja wykrecil zamiast wiercic
wbijasz w omielone miejsce końcówke typu SPLINE
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=226454598
potem wykrecasz srube, tez tak mialem i w ten sposób bez wiekszych problemow wykrecilem, zamiast wiercic wiertarka zainwestuj w taki zestaw konowek ktory również przyda ci sie na przyszłość
rozwiercajac jest problem z gwintem bo trzeba gwintowac, wiec mozna jakis klucz wbic lub jesli masz warunki kawalek czegos przyspawac do sruby i odkrecac.
ten ostatni sposob jest dla mnie najprostszy
