alpha
  1. alpha opublikował(a) temat w E36
    witam i powiem ze nie mam już sił. Otóż w mojej beti 318i e-36 94 rok mam problem z tyłem samochodu chodzi o to że na małych nierównościach malutkich dziurach czy nawet na łączeniu dwuch różnych nawierzchni rzuca mi tyłem na prawo i lewo niezależnie od predkości nawet przy 30km/h . Ale najdziwniejsze jest to że byłem na 2-óch stacjach diagnostycznych przeczepali mi zawieche przód i tył i nic nie stwierdzili, amorki wszystkie ok.tyleje,sworznie,drażki wszystko ok żadnych luzów byłem także u dobrego mechanika ustawiał mi zbierzność z przodu i dalej to samo,zmieniłem inne opony -to samo i nie słychać żadnych stuków puków--cisza.Może ostateczne wyjście to będzie geometria tyłu ?????????Jak sądzicie (Mówie o tym bo miałem kiedyś uszkodzony tył a dokładnie to było spotkanie z krawężnikiem uszkodzone: -dolni wahacz -łącznik stabilizatora i przegub Jazda robi sie coraz bardziej niebezpieczna--------pomocy
  2. alpha odpowiedział(a) na alpha temat w E36
    miałeś racje pod siedzeniem ta okrągła plastikowa klapka była luźna tam gdzie pompa dokręciłem i wszystko gra !!!:)
  3. mnie też gaśnie na zapalonym silniku
  4. alpha odpowiedział(a) na alpha temat w E36
    mnie zapach czuć w samochodzie podczas jazdy a gdy stoi to z tyłu w komorze silnika nic nie czuje nawet prze zapalonym silniku !!!
  5. alpha odpowiedział(a) na alpha temat w E36
    witam ,a teraz zauważyłem że auto stoi wewnątrz nie barczo czuć ale obok auto to bardzo śmierdzi !!!! a szczególnie za autem z tyłu !!!!!
  6. alpha opublikował(a) temat w E36
    witam,ale numer chłopaki dzisiaj zatankowałem do pełna"dosłownie" przejechałem jakieś 50km i cały czas czuje zapach benzyny i to bardzo intensywny az w głowie muli :) , co to znowu może być nigdy tego nie było i zawsze tankuje do FULL !!!!
  7. witam,zbierzność ustawiona a opony 195/65/15 może rzeczywiście tylne zawieszenie żle ustawione ????
  8. Wiatam wszystkich,mam następujący problem w mojej beti e-36 ,1.8. Podczas jazdy nawet na niewielkich nierównościach,czy dziurach w ulicy auto jedzie jak chce raz w lewo raz w prawo,kierownica jakby sama uciekała na strony,jest problem niekiedy z utrzymaniem kierownicy i prostego toru jazdy nawet przy 50 km/h. i mam też wrażenie że auto jakby pływało po drodze.Amortyzatory wymienione miałem jakieś 10 mieś. temu(przód) ostatnio drążek kierowniczy + geometria kół i nadal to samo.Pojechałem na stacje diagnostyczną (2 inne stacje)i niestwierdzili żadnych luzów w układzie kierowniczym (drążki,swożnie ,tuleje) opony też raczej nie bo sprawdzałem to na zimówkach i 2 pary letnich. Ręce mi opadają pomóżcie co moze być przyczyną bo auto sie coraz gorzej prowadzi !!!! pozdrawiam
  9. faktycznie, wielkie dzięki i pozdrawiam
  10. dzięki tylko że nie wiem który to sprzedawca, link już nie istnieje !!!
  11. Witam siadła mi pompa paliwa w e-36 ,1800 M43 i mam pytanie czy te (zamienniki) pompy za 150,00 180,00 zł na allegro nadają się i pasują czy naprawde każdy silnik potrzebuje 3,5 bara jak piszą ????
  12. http://www.allegro.pl/item132167049_amortyzatory_bmw_e_36_e36_przod.html
  13. jak w temacie wymieniłem amorki z prtzodu na nówki i na wiekszych dziurach stukot jakby amor był 20 lat stary .Na tamtych amorach tego nie było ?? e-36, 318, 94r.
  14. alpha opublikował(a) temat w E36
    witam, mam pytanie czy da sie założyć panel z klimatronika w miejsce zwykłego z pokrętłami(bez klimy) i czy bedzie dało sie sterować tylko zwykłym ogrzewaniem nawiewem itp ???? i czy bedzie działał wyświetlacz?? e-36, 1.8 , m43
  15. alpha odpowiedział(a) na alpha temat w E36
    dzięki bardzo
