godzill
Treść opublikowana przez godzill
  1. poszukaj na forum :search: jest multum tematow o LPG np ten viewtopic.php?f=72&t=131822&hilit=lpg nie jestes sam dobry gazownik i mozna zakladac
  2. spoko ide rozbierac CLIO 2 bo mi stoji na kanale i czeka na wymiane łozysk
  3. ja carsoftem sporawdz czy jak otwierasz przepustnice to sie zmienia napiecie
  4. to bedzie chyba na 1 obrazku TP POSITION
  5. sprawdz sobie potencjometr przepustnicy bo to tez czesto pada u mnie tam jest na biegu jałowym 0,7V i jak otwierasz to sie zwieksza napiecie oczywiscie skoro juz masz kompa to przeskanuj sobie wszystko w poszukiwaniu bledów niestety nie posluguje sie INPĄ tak ze ci nei pomoge moze ktos bedzie wiedzial cos wiecej
  6. jak stoisz przed samochodem i patrzysz na silnik to policz cylindry od 1 do 6 sonda nr1 odpowiada za cylinder 1,2,3 zeby zapchac katalizator to musialbys jedzic nie wiecej niz 100km/h i obroty góra do 3000obr
  7. moj palił 17 i mial walniety czunik polozenia wałka rozarządu dlatego trzabylo mocniej deptac zeby jechał i jedną sonde lambda zawiesila sie na wysokiej mieszance po wymianach zyskał duzo wieksza moc na niskich obrotach dlatego nie wkrecam go wyzej co do wachania obrotów na biegu jałowym odpenij sobie kabel od przeplawki i zobacz czy tez bedzie sie wachał jak nie bedzie to szukaj dziury w gumie miedzy przepławką a przepustnicą
  8. widze ze posłuchales mojej rady wiec tak screny nic nie mowią zobacz sobie z 1 obrazka po lewej na dole total air use air flow cos tam jak dodajesz gazu ma sie cały czas zmieniac (przepławka) z 2 obrazka oxygen sensor voltage 1 i 2 na bieząco ma sie zmieniac mały ruch przepustnicą i wartosci sie zmieniają o duzo jak stoją w miejscu to sondy lambda do wymiany . z 3 obrazka cramshaft position cały czas ma sie znieniac na odpalonym silniku niewazne czy dodaje gazu czy nie ,jak stoji czujnik polozenia walka rozrządu do wymiany oxygen heater tez sie powinno zmieniac jest to podgrzewanie sondy lambda mało istotneale powinno ostatni obrazek znalazłem na forum wskazania korekcji powinny delikatnie zmieniać swe wartości zależnie od warunków pracy silnika (im niższe wskazania i im mniejsze wahnięcia korekcji tym lepiej )wysokie korekcje na wskazaniach dla poszczególnych cylindrów mówią nam o słabszej pracy danego z cylindrów (słabsza komprecha, słabe spalanie mieszanki, słaby wtrysk itp)
  9. godzill odpowiedział(a) na themartino temat w E39
    ja mam 35stopni punkt przełaczenia
  10. godzill odpowiedział(a) na themartino temat w E39
    reszte gazu :) obliczylem ladnie dla kazdego diesel 2,5 to 10 po miesice musi spalic z rozgrzaniem silnika itd czyli na 1000km masz 500zł benzyna z gazem moja przy spalaniu najgorszym 14L gazu wychodzi 140litrów na 1000km + 50zł benzyna u mnie w miescie 379zł wydaje mi sie ze to dobre porównanie silników
  11. godzill odpowiedział(a) na themartino temat w E39
    owszem u mnie do niebieskiego pola to 1km w zime 1,5km a za niebiskim juz na gazie leci robie trasy po 13-15km malo kiedy jezdze wiecej i na 1000km wychodzi 10litrów benzyny :lol:
  12. godzill odpowiedział(a) na pysiu82 temat w E39
    nie masz gdzies kompa podrodze przeciez wszystko ładnie wychodzi na kompie moze nie wywala błedu ale obejrzyj sobie prace silnika na zywo i obserwuj parametry (te ktore sie nie zmieniaja to są walniete ) te muły od diagnostyki są za tepi czasami kupi sobie taki komputerek i mysli ze wszystko wie przy okazji sprawdz gumową rure za przepławką od dolu jest polaczona z inną rurką i to polaczenie sie czasami dziurawi lewe powietrze i gasnie bo sie komputer gubi przepłąwke mozesz sprawdzic odpinając od niej kabel jak nie chce odpalic odłącz kabel od przeplawki i wtedy proboj jak nie odpali to co innego jest nie tak komputer w benzyniaku jest fajnie zrobiony i ma mapy awaryjne jak pojedziesz na kompa to powiedz zeby ci gosciu skasował bledy przejedz sie kawalek albo odpal na kilka minut i ponowny odczyt
  13. godzill odpowiedział(a) na themartino temat w E39
    wystarczy troche poczytac po forum o dieslach na miasto marny wybór bo duzy silnik jednak jesc musi wiec lepiej mu dawac jesc za 2,35 niz za 5zł to jest dosc hardkorowe spalanie moje pali 12-14miasto jedz na kompa pewnie troche masz do wymiany w silniku
  14. zanim zaczniesz cos grzebac to odpenij sobie kable od siłowników i podłącz na krutko do akumlatora są tylko 2 grube kable + - w jendej kolejnosci sie otwiera a jak zamienisz + i -miejscami to sie zamyka
  15. godzill odpowiedział(a) na pysiu82 temat w E39
    jakich czujników uzywasz? orginalnych czy zamienników jak zamienników to mozesz wymieniac tak co 5km a ori jest jeden ale drogi
  16. godzill odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    spadek cisnienia , zaczyna glosniej buczec pozniej przestaje buczec a jak przestanie to juz ameno ciezko to wyczaic samemu :8)
  17. godzill odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    to nie diesel odpowietrzac nie trzeba nawet jak sie cos stanie czy braknie paliwa jak nie zamowiles sobie odciecia pompy paliwa to chodzi caly czas(malo ktory gazownik zaklada odciecie)
  18. godzill odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w E39
    no dobra tylko ze teraz spalanie ci sie powiekszylo no i osiagi przy wiekszych predkosciach padną
  19. godzill odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    w okolicach gliwic nie znam ale jak pojedziesz 40km dalej to znam juz troche jest w wojkowicach warsztat gosciu robi tylko BMW Sobieskiego 317, 42-580 Wojkowice Bedzin Gosc robi audi ale bmw tez przygarnie Generała Karola Świerczewskiego 84 Będzin 604 844 856 no i w dabrowie górniczej Ja Sowia 14
  20. godzill odpowiedział(a) na anka_pa80 temat w E39
    guma dolotowa za przepływomierzem od dołu jest osobny wąż czesto sie przerywa tam łącznik i dostaje sie lewe powietrze i silnik przerywa
  21. godzill odpowiedział(a) na Maciej V8 temat w E39
    silnik pracuje rowniej bo jest w trybie awaryjnym jest osobna mapa do tego zeby ci samochod nie stanął na srodku drogi czujnik zalezy jaki na termostacie jest chyba temperatury ponizej jest czujnik walu chyba
  22. godzill odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    jeszcze dla pewnosci po zgaszeniu silnika wypnij przeplywke otworz przepustnice i niuchnij czy gaz sie nie zbiera jezeli to kolektor strzela to najczesciej problem z gazem swiece ,cewki , czujnik polozenia wału a wlasnie tu masz link do korka http://allegro.pl/bmw-e34-e36-e38-e39-e46-e60-e65-korek-wlewu-paliwa-i1555954025.html 16,5zł z wysylką
  23. godzill odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    bart jak ci zamontowali tą instalcje gazową prawdopodobnie ona strzela. moze masz cewki walniete? kilka takich strzałów i przepływka do wymiany a to nie jest 200zł a swoja drogą to korek kosztuje 9zł + przesyłka na allegro
  24. godzill odpowiedział(a) na Bert Mega Wariat temat w E39
    conajwyzej na cisnienie paliwa jak masz powyzej 15litrów to nie wplynie ale jak ze 4L to moze miec problem z zapowietrzaniem sie
  25. albo masz za malo powietrza w jednym kole ale raczej czujnik
