Brak korka wlewu paliwa
conajwyzej na cisnienie paliwa
jak masz powyzej 15litrów to nie wplynie ale jak ze 4L to moze miec problem z zapowietrzaniem sie
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
bart jak ci zamontowali tą instalcje gazową prawdopodobnie ona strzela.
moze masz cewki walniete? kilka takich strzałów i przepływka do wymiany a to nie jest 200zł
a swoja drogą to korek kosztuje 9zł + przesyłka na allegro
jeszcze dla pewnosci po zgaszeniu silnika wypnij przeplywke otworz przepustnice i niuchnij czy gaz sie nie zbiera
jezeli to kolektor strzela to najczesciej problem z gazem
swiece ,cewki , czujnik polozenia wału
a wlasnie tu masz link do korka
http://allegro.pl/bmw-e34-e36-e38-e39-e46-e60-e65-korek-wlewu-paliwa-i1555954025.html 16,5zł z wysylką
w okolicach gliwic nie znam ale jak pojedziesz 40km dalej to znam juz troche
jest w wojkowicach warsztat gosciu robi tylko BMW Sobieskiego 317, 42-580 Wojkowice
Bedzin Gosc robi audi ale bmw tez przygarnie Generała Karola Świerczewskiego 84 Będzin 604 844 856
no i w dabrowie górniczej Ja Sowia 14
To moze brak korka jest powodem dziwnych wystrzalow pod maska po odpaleniu.Poziom mam przewaznie ponizej 10l ...
A dlaczego nie masz korka? :)
  • Członkowie klubu
Korek wlewu paliwa jest po to żeby syfy się tam nie waliły jakaś woda itd,jak zatankujesz do pełna to paliwo by ci się wylewało.Nie sądze aby korek miał jakiś wpływ na działanie czegokolwiek,zbiornik ma swoje odpowietrzenie ponieważ gdy korek jest szczelny to w miarę ubywania paliwa wciągnęło by zbiornik na skutek próżni.Na pewno nie ma wpływu na jakieś zapowietrzanie i jakiekolwiek inne rzeczy.Swoją drogą to nieszkoda ci pomp paliwa mając taką małą ilośc paliwa w baku?
to nie diesel odpowietrzac nie trzeba nawet jak sie cos stanie czy braknie paliwa
jak nie zamowiles sobie odciecia pompy paliwa to chodzi caly czas(malo ktory gazownik zaklada odciecie)
Dokładnie. Przy LPG trzeba mieć chociaż 1/3 zbiornika paliwa, a najlepiej połowę, bo inaczej zarżniesz pompę szybko. Dziwne, że nikt Ci o tym wcześniej nie powiedział.
spadek cisnienia , zaczyna glosniej buczec pozniej przestaje buczec a jak przestanie to juz ameno
ciezko to wyczaic samemu :8)
Taka ciekawostka, w Audi A4 2.0 TFSI (wersja USA) na korku paliwa jest napisane, żeby przekrecic do klikniecia, bo w przeciwnym razie moze zapalic sie Lampka Check Engine (MIL)
