Elektryczne lusterka - problem z rozkładaniem
Lusterka muszę składać i rozkładać codziennie. Ostatnio wyraźnie widać że lewe lusterko muli przy rozkładaniu i trzeba je w końcowej fazie dopychać ręcznie. Operacja przy włączonym silniku i sprawnym ładowaniu. Czy jest na to jakiś sposób? Może wymiana silniczka?
Spróbuj WD40 i smar na zmiane, wyczyść syf z miejsc dostepnych rozruszaj i powinno chodzić.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
czy żeby dobrać się do mechanizmu trzeba ściągać tapicerke drzwi? Czy wystarczy wyjąć sam wkład lusterka? chodzi oczywiście o mechanizm skłądający lusterko a nie zwierciadło.
Odegnij lusterko do góry i w dół będziesz miał akurat tyle dostępu zeby zalać ośke.
silniczek jest widoczny po zdjęciu osłony lusterka, jest on zabezpieczony (osłonięty) od zewnątrz przed wodą i innymi czynnikami. Żeby dobrać się do silniczka musisz odkręcić 2 śrubki (są chyba na od dołu lusterka). Ale również musisz odpiąć kable co wiąże się ze zdjęciem boczków i najlepiej zdjęciem całego lusterka
GOLD CZEJJJN
mam pytanie troche off topic bo w moim e 39 mam lewe lusterko zolte a prawe niebieskie czemu tak jest ??
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
dzięki za instrukcje. Co do koloru to poprzedni właściciel wywalił pożółkłe zwierciadła i wstawił nowe org niebieskie. Prawdopodobnie zmiana koloru jest wynikiem zagłady czynnika odpowiedzialnego za samosciemnianie.
Jako że zdjęte lusterka mam w garażu więc sprawdziłem dokładnie. Żółte były same końcówki ( za przerywaną kreską ) więc poprzednik nie żałował szmalcu i kupił nowe wkłady o odcieniu niebieskim po całości. 100% fotochrom.
Jeszcze dodam że kuracja WD-40 odniosła pełny sukces. teraz lusterka śmigajhą jak nowe a ja już myslałem że jakiś ćwok mi wyłamał mechanizm ( kilka razy miałem powykręcane na parkingu )
Edytowane przez piotrass1
:duh: Czy przypadkiem nie "wywalil" fotochromow i wstawil zwykle?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
nie, bo ściemniają a ja nie :8)
Tez zauwazylem, ze niektore fotochromy sa niebieskie a niektore zolto-zlote. nowsze/starsze? prawe/lewe?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
ja mam zolty ale tylko od strony kierowcy ciekawe czemu ??
A ja mam przy okazji pytanie trochę z innej beczki. Otóż lustra składają mi się, ale nie symetrycznie. Prawe po złożeniu wygląda jak przyklejone do drzwi pasażera, a z kolei lewa jest pod kątem około 45 stopni w stosunki do drzwi kierowcy.
Tak ma byc czy coś jest nie tak?
Z góry dzięki za odpowiedz
Samochodzik u mnie jest podobnie, lewe lusterko jest pod innym kątem prawdopodobnie nachylone i to jest przyczyna
