[E90/1] Zmiana podświetlenia tablicy rej. na Led.
Jak chcecie szybko zmienić podświetlenie tablicy rejestracyjne na LED w E90/91 itd wystarczy tylko w ASO kupić nowe lampki.
Cena jednej ok 40 pln.
Zmiana banalnie prosta - wyjmujemy stare i montujemy nowe ;)
Zdjęcie i nr części poniżej.
http://img172.imageshack.us/img172/2174/lampkavx3.jpg
duza roznica w wygladzie nocą?? :lol:
Czy pod e46 podejdą to nie wiem. Musisz porównać obudowy i mocowania.
Co do różnicy to IMO jest spora ale raczej ta wymina to sprawa kosmetyki...
pomecze troche na pw, bo wstepnie zamowilem je w bmw
42 za sztuke
ciekawi mnie dodtkowo jaka tam ta dioda jest
czy pare przez cala lampke czy tylko po srodku :lol:
Nie sprawdzałem ale chyba 3 diody są :)
Wyczytałem (chyba niemieckiej stronce) ze te lampki pasuja do E60.
A te co podaje " mariuszsuchy" chyba będą wywalac bład żarówki
A tak się zastanawiam po co to oświetlenie w ogóle zmieniać ? To jest lepsze albo jaśniejsze od oryginału ? Czy to tylko kwestia tuningu ?
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img172.imageshack.us/img172/2174/lampkavx3.jpg
Łuki wrzuć fotkę jak świeci wieczorem , ciekawy jestem :lol: :lol:
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"Jeśli Bóg byłby za przednim napędem, chodzilibyśmy na rekach" :D
Okazało się że niektóre modele mają inne wtyczki i nie zawsze te lampki podchodzą.
Czasem trzeba stosować przejściówkę.
Dla leniwych prostrze rozwiązanie podane przez mariusza jest też dostępne na allegro :)
http://moto.allegro.pl/item591841077_zarowki_led_az_3_rozmiary_diody_led.html
moadip tak to wyglada:)
wybaczcie ze lekko zretuszowalem rejestracje, ale ostroznosci nigdy za wiele;)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i39.tinypic.com/6p4ymr.jpg
tak przy okazji gdyby ktos byl zainteresowany to moge je odsprzedac :P
Witaj
Te żarówki które są na allegro dają taki sam efekt co u kolegi Andreasa ??
A jak z komunikatami na CC po założeniu tej żarówki ??
no ciekawi mnie jak z tym efektem
przeczuwam ze moze byc wrecz bardzo podobny, ale z drugiej strony mysle ze takie zarowki czesciej beda padaly, ale tak tylko gdybam
a komunikaty pewnie beda, z ledami chyba bez opornikow nigdy sie nie obejdzie :roll:
no wlasnie, na allegro sa 2 rodzaje: 36mm/42mm.
Ktore wybrac do swojego compacta i touringa zony ?
Moze ktos poradzic, bo akurat kompletnie zglupialem :(
7zl sztuka, jakby ktos chcial to niech szuka pod haslem: "ŻARÓWKI RURKOWE 36mm/42mm wszystkie kolory " :D
Z własnego doświadczenia wiem, że jak miałem takie żarówki diodowe w E46 to częściej padały niż zwykłe :), hehe na przemian się przepalały, ale błąd się nie świecił.
No dobra ale ile mm 36 czy 42 ? :)
Muszę sprawdzić, gdzieś mam chyba stare.
Ale przecież możesz wyjąć lampkę i zmierzyć długość?? :mrgreen:
No wlasnie nie mam dostepu do auta od 3 dni - zona wyjechala z cora a ja siedze w domu i kombinuje co kupic :)
Podświetlenie rejestracji - 36mm.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
  • 9 miesięcy temu...
slychajcie wlasnie sobie kupilem w aso te ledowe podswietlenie i chcialem wymienic a tu niespodzianka inne wtyki, w obecnym mam wtyki troche przypominajace podlaczenie kabla od zasilania w radiu:)) (taka 8 jakby) a w tych ledowych taki maly wtyk z 2 bolcami, i tu mam zagwostke jak to obeszliscie? mozna kupic same te koncowki zeby wymienic na kablu czy to bedzie potem mi blad wywalalo? z gory dzieki za info
  • 5 miesięcy temu...
Kupiłem owe led w ASO ale maja inne wtyki tak jak kolega opisuje,ale po małej przeróbce zamontowałem tylko że komputer pokazuje błąd spalonej żarówki.
Czy wie ktoś dlaczego?
Może trochę banalne pytanie ale jak się dobrać żeby wyszła ta lampka oświetlenia? Trzeba coś odkręcić czy wystarczy mocno wyszarpać?
Sprawa się tyczy E91.
Pozdro
