Panowie pomóżcie mi mam duzy problem z 730i
Panowie mam duży problem z moim niedawno kupionym BMW e32 730i. Samochód jeździł na gazie ( nie sekwencji ) przez 4 lata, na benzynie był tylko odpalany, ja nie jestem zwolennikiem pakowania w BMW gazu ale to była okazja. Gazu chce sie pozbyć i jeździć na benzynie. Znajomy ma taka sama i mu idzie jak głupia. Wiec na benzynie samochód pracuje strasznie- trzesie, nie równo pracuje , podczas jazdy cały czas trzesie przy pełnym "bucie" aż do 3000-3500 gdzie juz sie wyrownuje i na biegu jałowym kreci tylko do 4000obr/min. Poprostu straszny muł. Co innego na gazie silnik kreci na b.j do 6000obr/min i ma minimalnie lepsze przyspieszenie niz na benie. Myslalem że to przepływomierz ale gdy go odkreciłem i zapuściłem silnik bez niego to klekotał jak diesel i na benie i na gazie (ale juz mniej) i jak mu gwałtownie wdusiłem na luzie oczywiscie do słychać jakby jakieś klapki sie otwierały - tylko tak sie dzieje na benzynie. Co jest przyczyną tego????
BMW - to jedyna rzecz dla której warto żyć!!!
Pozdro dla wszystkich posiadaczy BMW bez LPG
Ale przepływomierz też chyba bedzie do wymiany (widac że jest klejony bo wystrzale gazu). Czyli mowisz że po wymianie tych rzeczy poczuje strzał w plecy. Orientujesz sie moze ile wyniesie mnie koszt calkowity? Acha i jeszcze jedno jak rozkreciłem pudełko gdzie masz sterownik silnika to był tam jeszcze taki streowniczek kierujący sonda lambda i niektóre kabelki od tego zostały przeciete czy to też może miec wpływ na to??
Zacznij od wymiany filtra paliwa i wymontowania pompy z baku - oczyszczenie sitka na pompce. Polecałbym również przy pomocy wysysarki do oleju wyssać syf i wodę z dna baku. Pewnie wtryskiwacze są zasyfione, może dałoby radę je uratować. Sprawdź ciśnienie paliwa i będziesz wiedział czy pompka i zawór zwrotny żyje. Skoro masz przepływkę po strzale również wypadałoby ją wymienić i to na coś porządnego, a nie chińszczyznę z allegro.
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
I tak też zrobie, a co do filtra paliwa to gdzie on jest? Dziwi mnie to że gdy nie wyjmowalem przepływki to nie wydawał głupich odgłosów jak teraz ( wydaje takie strzały cos jak przy otwieraniu słoika z ogórkami jak sie mocno przygazuje ). A co z dźwiekiem DIESLA w kolektorze dolotowym ( wczesniej miałem BMW 524TD e34 i kupując tego słysze to samo) i jak moge go odmulic bo na benie na 2- ciagnie tylko 80km/h a na 3-110km/h a wiem ze potrafi dojsc na 2 do 120 a na 3 do 160. Jak to zrobic zeby tak chodziła?
Mam podobnie odkad w wyniku strzalu poszla mi przeplywka. Zaczalbym od niej. Bez niej auto nigdy nie bedzie chodzic dobrze. Potem zajrzalbym do silniczka krokowego, na gazie trzeba go regularnie czyscic. Jak ktos o to nie dba, to zaczynaja sie problemy z niskimi obrotami.
Do tego tak jak koledzy pisali. Sprawdz pompe, jesli to z benzyna nie pomorze to przyjrzyj sie listwie, wtryskiwacza, itd.
Warto by bylo sprawdzic czy nie gubi po drodze napiecia - swiece, przewody, palec, kopulka. To przygazie lubi dawac o sobie znac.
Powodzenia
