ar_w
Treść opublikowana przez ar_w
  1. Ok, jeszcze Was zapytam... Bo dyfer jakis tam luz ma, ale nie chce mi sie wierzyc, ze mój problem pochodzi od tego. Stawiam na kolo dwumasowe, wiem ze coś mi tam dzwoni jak ruszę z wolnych obr. bez dodania gazu, ale bardziej zastanawia mnie takie szarpniecie silnika przy puszczeniu sprzegla w momencie, gdy zaczyna brać. Podobne szarpniecie jest jak dodam lekko gazu na luzie i zaraz odpuszcze. W ASO powiedzieli, ze poduszki silnika zerwane, wymienilem u znajomego i doopa, dalej to samo (oto kompetencje naszych ASO..... - misiak krakow jakby co) Czy warto wymieniac sprzeglo razem z dwumasą, pomimo ze sprzeglo pracuje ok ?
  2. ar_w odpowiedział(a) na balin5 temat w E39
    Zapewne szwankujaca zmienna geometria. Gdy bedzie zmulona to przyuwaz, czy powyzej 3000rpm łapie ciąg.
  3. No i [BAD]. Tuleje belki sa dobre. Poduszki pod silnikiem wymienione, podpora + łącznik elastyczny wału, zawieszenie dobre. Po wymianie tylnych lacznikow stabilizatora i ich gum - ustały przechyly przy energicznych manewrach, tak jak to mialo miejsce takze przy wywalonych tulejach. Prawdopodobnie dyfer do wymiany, niestety :|
  4. ar_w odpowiedział(a) na burtex_wert temat w E39
    viewtopic.php?f=72&t=120529 viewtopic.php?f=72&t=120346 Tak ciezko przejrzec chocby 1-szą stronę tematow? Wstyd.
  5. ar_w odpowiedział(a) na san3 temat w E39
    Możliwe, że ekologia, bo akurat wplyw chlodzenia silnika na zmrozony silnik jest znikomy. Wg mnie lepiej jak silnik sobie pochodzi na wolnych i w tym czasie rozprowadzi olej i co najwazniejsze - rozrzedzi.
  6. ar_w odpowiedział(a) na balin5 temat w E39
    Nie wiem czy lepszy, ale jak mialem mobila S syst V, czy jakos tak, (5W30 LL04), to mialem problem z obrotami po uruchomieniu silnika rano, jak olej dostal cisnienie i rozprowadzal go po ukladzie. Teraz od 13 tyś mam Edge 0W30 i jest w nalezytym porządku. Mobila juz nie zaleje, ale ceniłem go za lepsza i cichszą kulturę pracy. Na castrolu klang jest twardszy.
  7. ar_w odpowiedział(a) na mrbasic31 temat w E39
    Hurtownia Kraków/Modlnica. Internetowej obsługi nie prowadzą. Jakby co, to mogę zakupić i zostawić na bielanach we Wro. (często jezdze sluzbowo przez A4)
  8. ar_w odpowiedział(a) na mrbasic31 temat w E39
    Ok, poduszki kupione, w czwartek wymiana. Lewa Corteco 185zł, prawa 215. Nie dajcie sie nabrać na allegrowe ceny. Pozdro
  9. Z tego co czytałem, to czujnik jest na którymś wahaczu z tyłu. Bedziesz widział.
  10. ar_w odpowiedział(a) na san3 temat w E39
    W takie mrozy inaczej sie nie da, zanim sie szron z szyby rozmrozi... No chyba ze ktos chce to skrobać i ryzykowac porysowaniem szyby albo jezdzić z glową w oknie
  11. Mozliwe, ze styki w czujniku zasniedzialy i wilgoc+mróz pomagają w przerwie styków. Trzebaby rozkrecic i przeczyscic papierem sciernym, a przynajmniej tam zagladnac.
  12. ar_w odpowiedział(a) na mrbasic31 temat w E39
    Ok, dzięki. Pkt dla Ciebie ;)
  13. ar_w odpowiedział(a) na 23marcin24 temat w E39
    hgs78, masz ten sam problem co koledzy wyżej. Kolega w mondeo tdci ma ten sam problem co Ty i winą jest złe paliwo :|
  14. ar_w odpowiedział(a) na mrbasic31 temat w E39
    Czy na poduszkach Corteco jest gdzies napis ew. logo ?
  15. ar_w odpowiedział(a) na 23marcin24 temat w E39
    A czy po takiej akcji nie nalezy wymienić filtra paliwa? Z tego co mi wiadomo w M57 filtry sa podgrzewane (dlatego takie drogie), moze tu masz problem?
  16. ar_w odpowiedział(a) na kojak_ct temat w E39
    Z tymi kątami, to trzy auta mają podobnie - przypadek? Ma ktoś wydruk kątów z zawiasem m-technik ? podzieliłby się z nami...
  17. ar_w odpowiedział(a) na ARTEX74 temat w E39
    A może przyhamowanie ręcznym coś da?
  18. ar_w odpowiedział(a) na kojak_ct temat w E39
    Pamietam jak szukalem auta dla siebie, to pewną 523i już zmierzyłem w ten sposob przed samym kupnem. Wyszło ponad 1cm różnicy. A niby miał tylko draśnięty błotnik... Brakuje w tych pomiarach Osi geometrycznej jazdy i przesunięcia przednich kół.
  19. ar_w odpowiedział(a) na kojak_ct temat w E39
    Faktycznie. U mnie tez jest jakoś 6st. Mój błąd, sorry. Ale jak patrzę, to ta także ma pochylenie lewego koła większe niż prawego. Wartości niemal identyczne. Uf. a już się bałem, widocznie M-techniki tak mają.
  20. ar_w odpowiedział(a) na balin5 temat w E39
    chcesz, to lej magnatec. Ja ci nie bronię.
  21. ar_w odpowiedział(a) na kojak_ct temat w E39
    Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy mi się nie podoba. 6st to trochę dużo... Możliwe, że tu jest problem ściagania. Auto miało jakąś przeszłość wypadkową?
  22. ar_w odpowiedział(a) na balin5 temat w E39
    Nie wiem po jaką cholerę ludzie kombinują z tym olejem, zamiast lać to, co producent dedykuje i zalewa od nowości i mieć problem z głowy. Czyli Castrol EDGE, a najlepiej Castrol SLX. Magnatec to stara generacja i nawet nie wiem czy ma normę conajmniej BMW-LL98
  23. ar_w odpowiedział(a) na balin5 temat w E39
    A filtr odmy wymieniał ? na castrolu edge 0W30. Czeka mnie wymiana i zaleje 5W30. Przez 14tys wział pół miarki.
  24. ar_w odpowiedział(a) na mrbasic31 temat w E39
    Sam koszt wymiany. Poduszki w ASO +330zł/szt, razem 1100pln. Smiech na sali...
  25. ar_w odpowiedział(a) na mrbasic31 temat w E39
    Takie wibracje (o ile masz jeszcze buczenie basowe na wolnych obr) to najcześciej koncowka tłumika drgajac przenosi to na karoserię. Sprawdź sobie, to są dwa wieszaki gumowe i taka gumowa zatyczka, czesci kosztuja dosłownie w pojedynczych pln'ach. Zerwane poduchy silnika dają jeszcze telepanie podczas ruszania. Ale nie wiem jak to sie bedzie zachowywalo przy automacie. Na pewno nie bedzie plynnej zmiany biegow i zapewne niektorzy mysla o remoncie skrzyni, zamiast zajrzeć w zawieszenie napedu...
