2.5d Bierze olej!!!???
Mam małą zagadkę ponieważ przez 10000 tys.km dolałem 1 litr oleju(motul x-max 5w30) a poprzednim razem gdy był zalany Mobil 1 5w40 nie dolałem ani grama...czy może być tak ze poprostu silnik nie zaakceptował Motula???Czeka mnie teraz wymiana i nie wiem co najlepiej zalać.Na czym Wy jezdzicie w swoich klekotach???
A filtr odmy wymieniał ?
na castrolu edge 0W30. Czeka mnie wymiana i zaleje 5W30.
Przez 14tys wział pół miarki.
Odme wymianiam przy każdej wymianie oleju razem z innymi filtrami.
Tez myslałem o Castrolu tylko nie wiem czy Edge czy Magnatec...
Zastanawiam się czy Motul to jest w ogóle odpowiedni do tych silników...
Nie wiem po jaką cholerę ludzie kombinują z tym olejem, zamiast lać to, co producent dedykuje i zalewa od nowości i mieć problem z głowy. Czyli Castrol EDGE, a najlepiej Castrol SLX.
Magnatec to stara generacja i nawet nie wiem czy ma normę conajmniej BMW-LL98
e39 starsza niz magnatec!! kolego.
Edytowane przez marko 7.
e39 starsza niz magnatec !! kolego.
chcesz, to lej magnatec. Ja ci nie bronię.
mi mechanik polecil Visco 2000 bo jest tanszy od castrola a spelnia te same normy i pochodzą docelowo z tej samej firmy :)
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
To co ja mam w końcu zalać???
Myślałem ze Edge 5w40 jest do pompowtrysków VW...
Lej tylko 0W40, 5W30 lub 0w30. Wszystki longlife 01 lub 04. Od Castrola tańszy jest nieco Mobil i chyba nawet lepszy.
Nie wiem czy lepszy, ale jak mialem mobila S syst V, czy jakos tak, (5W30 LL04), to mialem problem z obrotami po uruchomieniu silnika rano, jak olej dostal cisnienie i rozprowadzal go po ukladzie.
Teraz od 13 tyś mam Edge 0W30 i jest w nalezytym porządku.
Mobila juz nie zaleje, ale ceniłem go za lepsza i cichszą kulturę pracy. Na castrolu klang jest twardszy.
